Sein krohvi alla uuesti
leiutaja0
Lugemata postitus Postitas leiutaja0 »
Küsin igaks juhuks ennem asjatundjate käest nõu. Nimelt plaanis krohvida koridori sein. Hetkel seal tapeet. Selle ma kisun ära. Kas on mingit naket sinna aluspinnale mis samamoodi krohv aga värvitud. Ei usu et krohv siledale pinnale kinni jääks.
Kuidas oleks seal kõige õigem käituda?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Sein krohvi alla uuesti
Tapeet korralikult maha ja enne krohvimist kasuta kruntimiseks kas SakretQG või Betokontakt(Knauf).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kas see Knaufi Betokontakt sobib ka näiteks plaatimisel krundina kasutada?
Ehitajast jäi seda ~3-4 l ämbrisse, mõtlesin, et kasutan betoonpõrandale keraamilise plaadi alla krundina ära, vast ikka sobib?
Betokontakt on mõeldud mitteimavatele pindadele kareda pinna tekitamiseks, mille külge saaks krohv nakkuda. Põrandapaneel on ilmselt ikka imav, mis nõuab tavalist nakkekrunti.
Rostfrei
Külaline kirjutas:Betokontakt on mõeldud mitteimavatele pindadele kareda pinna tekitamiseks, mille külge saaks krohv nakkuda. Põrandapaneel on ilmselt ikka imav, mis nõuab tavalist nakkekrunti.
Kurja, minu viga. Stuck-primer oli see, mille jääk on ämbris.
