Vill või EPS Silver?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vill või EPS Silver?
Kinnisvarasse (väikese riskitasemega investeering) investeerides võtta tasuvusaja piiriks 7 aastat on ikka vägagi kummaline!Külaline kirjutas:Sellisel juhul on seina viimine täna 0,08-0,1 peale majanduslik ebamõistlikkus (lähtudes tasuvusaja kriteeriumist 7 aastat) või loteriil mängimine.
karel87
- Uus kasutaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas karel87 »
- Uarv.jpg (102.86 KiB) Vaadatud 6719 korda
- energiatarve.jpg (91.33 KiB) Vaadatud 6719 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Seina soojustuse paksuseks 15 cm tavavilla (λ=0,037). Laed, seinad, aknad ventilatsioon valitud nii, et oleks B...C energiaklassi maja 100 m2 pinnaga, ET Arv ligikaudu 130.
Katse 1.
Lisasin seina soojustust 5 cm (kokku 15+5=20 cm), arvutuse tulemuseks energiasääst aastas kokku ligi 57 eurot.
Lisasin seina veel 5 cm (kokku 20+5= 25 cm), Excel ütleb, et selle 5 cm kihi lisamine annab energiasäästu aastas 37 eurot.
Järgmine 5cm (kokku 30cm soojustust) - energiasääst 26 eurot.
Järgmine 5 cm (kokku seinas 35 cm soojustust) - tulemusena sääst aastas 20 eurot.
Veel 5 cm seina juurde (kokku 40 cm) - sääst 15 eurot.
Järelikult iga järgnev 5 cm kiht annab järjest väiksema energiasäästu. Arvestatud on küttekulu puudega kütmisel
Katse 2
Arvutuskatses võtsin akende U-arvuks 0,9 W/(m²K);
Vähendades akende summaarset pinda u. 4 m2 võrra oli tulemuseks sama energiasääst, mis andis 15 cm paksuse seina soojustusele 5 cm juurde lisamine.
Katse 3
Jättes seina soojustuse paksuse samaks, kuid asendades tõhusamaga, ehk EPS 100 Silveriga (λ=0,030).
Sääst küttele aastas kokku ligi 42 eurot võrreldes tavasoojustsega. (ligikaudu 10%)
PS. Kokku kuluks selle maja kütteks puid ligi 11 rm. Võttes puude rm hinnaks 35 eurot, oleks aastane küttekulu ligikaudu 400 eurot.
PS. Tegemist ei ole täpisarvutusega, aga midagi peaks ikka "kõnelema".
Punasena toodud energiasäästunumbrid on arvestatuna mitte küttepuudega vaid elektriga kütmisel.
Elektri kW/h hinnaks arvestasin "saba ja karvadega" 0,13 eurot. Koormaviisi ostes lepapuude kW/h hinnaks sain mina ligi 0,03eurot. (kütteväärtus 3,6)
Ehk siis küttepuudega kütmisel tuleks vastavad numbrid jagada läbi 4,3333-ga.
elektroonik
Lugemata postitus Postitas elektroonik »
Soojustagastudega vendi mõte tuleneb üle mõistuse õhuvahetuse normist. Kui vaadata neid norme ligemalt, siis ei suuda ükski 3-liikmeline pere oma kopsudega hingata sellist kogust õhku, kui norm ette näeb õhuvahetuseks. Lisaks nagu eelkõneleja on viidanud 1/2 ajast töötab vent tühjalt (pole lihtsalt kedagi kodus ventileerida). Kogu see tohutult üledimensioneeritud vent viib kaasa suure koguse soojusenergiat, mida siis agregaadimüüjad üritavad süsteemi tagasi tuua. Muidugi korraliku tasu eest.
Alandades vendi töökoormust mõistliku tasemeni ning siduda see automaatikaga (ehk lülitatakse välja nii nagu kodune TV või laelamp) jääb alles piisav kogus värsket õhku ning soojustagastus jääb tööta ning jälle mingi raha kokku hoitud, mida saaks kasutada efektiivsemalt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Imelik
Tegelikult täpselt sama tase nagu oleks kütte juhtimine arvutusliku soojavajaduse põhjal.Külaline kirjutas:... Soojustagastudega vendi mõte tuleneb üle mõistuse õhuvahetuse normist. Kui vaadata neid norme ligemalt, siis ei suuda ükski 3-liikmeline pere oma kopsudega hingata sellist kogust õhku, kui norm ette näeb õhuvahetuseks.Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mis takistab õhuvahetust juhtida vastavalt vajdusele, nagu kütet näiteks?Imelik kirjutas:Tegelikult täpselt sama tase nagu oleks kütte juhtimine arvutusliku soojavajaduse põhjal.Külaline kirjutas:... Soojustagastudega vendi mõte tuleneb üle mõistuse õhuvahetuse normist. Kui vaadata neid norme ligemalt, siis ei suuda ükski 3-liikmeline pere oma kopsudega hingata sellist kogust õhku, kui norm ette näeb õhuvahetuseks.Lugupidamisega. Alar Piirfeld
elektroonik
Mis takistab kortermajades kütte juhtimist nii, et mõõdetaks lisaks välistemperatuurile maja sisetemperatuuri? Mis takistab päikselise ilmaga lõunapoolseid radiaatoreid vähem kütta? Miks ei ole igal toal eraldi temperatuurijuhtimist? Miks talvel külmaga ja suvel palavaga ei kasutata akende ees luuke?Külaline kirjutas:Mis takistab õhuvahetust juhtida vastavalt vajdusele, nagu kütet näiteks?Imelik kirjutas:Tegelikult täpselt sama tase nagu oleks kütte juhtimine arvutusliku soojavajaduse põhjal.Külaline kirjutas:... Soojustagastudega vendi mõte tuleneb üle mõistuse õhuvahetuse normist. Kui vaadata neid norme ligemalt, siis ei suuda ükski 3-liikmeline pere oma kopsudega hingata sellist kogust õhku, kui norm ette näeb õhuvahetuseks.Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ilmselt on kolm põhjust:
1) süsteem on siis töökindel, kui ta on võimalikult lihtne e. lihtne aegrelee või kasvõi lüliti välisukse kõrval.
2) kohati on ehitus konservatiivne. Vendi projekteerijal on mingi tüüpprojekt, mille ta siis vastava maja joonisele "kopeerib" ja töö kiirelt tehtud, papp käes ja järgmine .... Mõne ükskiku soovija jaoks midagi eraldi võimelda läheb kalliks. Lõpuks peab ehitaja selle eriprojekti n.ö rauas valmis tegema ja ka siin võib midagi nihu minna.
3) kõik need andurid jms on kindlasti tore ja säästlik ja optimaalne, aga raha sääst jääb väiksemaks, kui investeering.
Katsetamiseks ilmselt piisab ehk CO2 andurist ja tööstuskontrollerist.
Lihtsalt minu mõtted, ärge seda tõsiselt võtke, pole ehitusmees.
Imelik
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui eluhoones need näitajad hoida mõistlikul tasemel siis mida peaks veel arvestama?Imelik kirjutas: CO2 ja suhteline niiskus on ainult osa näitajaist.
ehitusremont@gmail.com
Imelik
Läppumise taset minu teada mõõta ei saa. Seega on kasulik õhku eeldatava kiirusega vahetada.
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Säästu mõõdad eurodes, investeeringut sentimeetrites. Pane sentimeetri kõrvale vastava soojustuskihi (5cm) maksumus ja näitab see rehkendus palju rohkem.vuuk kirjutas:Tegin puht "sportliikust huvist" arvutuskatseid.
Katse 1.
Katse 2
Katse 3
Minu umbkaudne rehkendus: viewtopic.php?f=11&t=38880
valaskalakene
Härra Piirfeld, miks arvate et "majandusteadlaste" tase on oluliselt kõrgem, kui "inseneride" oma?Külaline kirjutas:Tere. Tasuvuse kriteerium on igaühel personaalne, mõnele 5 aastat teisele 30 aastat. Ja ei pea sugugi investeerima kinnisvarasse, võib rahumeeli mujale - näiteks SMS-laenukontoritesse. Jääb paksult raha üle ka siis kui kütta otseelektriga 0,7-st seina. Pole üldse vaja arutleda, kas teha sein 0,1 -ks või mitte. Mingi nn "harju keskmine" joon tuleks tõmmata, et kuidagigi hinnata investeeringu tasuvust Selleks on seltskond majandusteadlasi väljendanud 7 aastat. Aga nagu ütlesin on see tegelikult täiseti subkjektiivne. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
See seitse aastat on ikka täielik jama!
Seitsme aastane tasuvus tähendab umbes 14% aastas lihtintressina (intressidelt intressi ei arvestata).
Põhimõtteliselt on maja ehitust võimalik finantseerida oma- või laenurahaga.
Omavahendite puhul on asi jah suhteliselt subjektiivne aga samas lihtne - sõltub alternatiivsetest investeerimisvõimalustest. Kui on raha võimalik investeerida kasulikumalt (kõrgema tootlusega) SMS-laenukontorisse, narkobisnississe, vms, siis on mõistlik sinna investeerida. Kui alternatiivsete investeeringute tootlus madalam, siis soojustusse. Aga isegi kui on parema tootlusega investeerimisvõimalusi ja maja ehitus plaanis, siis tasuks see raha pangast laenata ja investeering ikka teha - v.t. allpool.
Kui laenurahaga ehitada, siis jällegi asi lihtne, mingi subjektiivsuse moment jääb aga põhimõtteliselt on sedasi, et kui laenuintress jääb investeeringu tasuvusest oluliselt madalamaks (7 a. puhul kordades) - on mõistlik investeerida.
Selle 7 aasta puhul on asi ikka eriti ilus - laenad pangast näiteks 900 eurot (rohkem) + omafinantseering 100 EUR, investeerid 1000 eur soojustusse, aastas teenid (säästad) 140 eurot, millest umbes 46 annad pangale tagasi (aastane laenumakse 3% laenuintressi ja 30 aastase 900 eur laenu puhul). Oma 100 euro pealt teenid puhtalt 94 eurot aastas!
See on ise ehitades. Hädad tulevad sellest, et täna enamus maju ehitatakse müügiks. See, missugust s***a on võimalik tänapäeval Eestis müüa, tingimusel et see on odav, on ikka müstiline.
päikest,
Hannes
valaskalakene
Ma otseselt ei tahtnud vaidlustada ühtegi numbrit. Veel vähem omalt poolt mingit universaalset "õiget" numbrit asemele pakkuda. Vaidlustan selliste numbrite kontekstiväliselt esitamist.
Nagu ei ole olemas konstruktsiooni mis toimiks igas olukorras, ei saa ka mingit "harju keskmist joont" tõmmata investeeringu tasuvuse hindamisel, olgu tõmbajaks kasvõi majandusteadlane.
Kusjuures tasuvuse kriteerium on kaunis objektiivne, lähteandmed on lihtsalt igas olukorras erinevad. Sarnaselt nagu saab konstruktsiooni sobivust objektiivselt hinnata, kui on teada kõik vajalikud lähteandmed.
Näitega üritasin selgitada, et 7 aastase tasuvusajaga investeering võib anda omakapitali tootluseks ligi 100% p.a.
15 aastase tasuvusajaga investeering samadel tingimustel annab omakapitali tootluseks veel 11%, mis on suurusjärk rohkem, kui deposiidil aga "majandusteadlane" ei investeeriks.
Põhjus, miks ma õiendama hakkasin on see, et keegi ei jätaks tegemata 8-aastase tasuvusega investeeringut lihtsalt sellepärast, et "majandusteadlaste" kinnitusel ei tasu üle 7 aastase tasuvusega investeeringuid teha.
päikest,
Hannes
S..a müügilelubamine on riiklik (ei tea kas tahtlik või tahtmatu) poliitika. Ka siin võiks riik kehtestada nivood alla mille ei tohiks turule lubada ja vähemkompetentsed saaksid sellel toetuda. Kahjuks see s..a turule toomine mõjutab tasuvusaega. Mida pikem on tasuvusaeg, seda suurem on risk, et remondikulud söövad oodatava efekti nulli või lausa miinusesse. Soojustused, mis ehitati 15-20 aastat tagasi on enamuses tänaseni enam-vähem konditsioonis. Soojustused, mis tehti 10 aastat tagasi läheb juba kap.remonti. Seega mida pikemaks läheb tasuvusaeg, seda suurema tõenäosusega tuleb juurde liita lisa-tasuvusaega remondikulude tõttu. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
valaskalakene
Päris nii lihtne see ka ei ole. Nagu eelnevas näites juba kirjutasin on 900 EUR, 30 aastase 3% laenu aastamakse 46 euri. See tähendab, et pelgalt laenumakse teenendamiseks ei saa tasuvusaeg olla pikem kui 1000/46=21 aastat. Omafinantseeringut sel juhul tagasi ei teenigi (vähemalt esimese 30 a jooksul, peale seda tiksub 46%. Kas investeering nii kaua kestab on iseküsimus, jne., jne.).Külaline kirjutas:Tere. Põhimõtteliselt nõus, et kõik investeeringud, mille tasuvusaeg väiksem kui 33 aastat ja saades pangast 3 % laenu 30 aastaks on efektiivsed juhul kui inimesel peale selle 33 aastase tasuvusega muid võimalusi pole.
Järgnevas arutluskäigus on vigu veel. Praegu ei ole aega pikemalt kirjutada, ehk õhtapoole.
päikest,
Hannes
- On tänatud: 336 korda
1. Riskivaba investeering. Kui raha investeerida suurema tootlusega mujale näiteks kasiinosse siis võid kaotada kogu raha, kuid maja soojustus toob alati kindla protsendiga raha tagasi.
2. Maja soojustus on küll väikese tagasitulemise protsendiga kuid väga pika elueaga. Eeldusel muidugi, et ehitaja pole laussuller siis maja soojustus kestab ehituseana ilma renoveerimiseta tõenäoliselt vabalt 50 aastat, ise julgeks korraliku tööga sajandi välja pakkuda. Kogu see aeg teenib soojustus omanikule küttekulude säästuna raha tagasi
valaskalakene
Ma loodan, et me ei vaielnud konkreetse numbri üle. Nagu Alar on siin foorumis hulgaliselt õngesid laiali jaganud, tahtsin ma õnge visata ses suhtes, et ei maksa mingisse konkreetsesse universaalsesse tasuvuse numbrisse väga kinni jääda, asjast aru saamata. Toimivad tuntud õnged "Amazon on käsiraamatuid täis" ja/või "pöördu spetsialisti poole" vms.Külaline kirjutas:Seega võime jäädagi vaidlema kas tasuvusaeg peab olema 7,8, 21 aastat või alla 33 aasta või kuskil mujal. Kui keegi suudaks selle kompleksi (tehniline, energeetiline, finantsiline) sundinvestorile arusaadvaks teha, siis oleks see väga suur samm maailma parandamiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Et mingi numbri on välja käinud "majandusteadlane" ei ole argument. Majandusteadlane ilma jutumärkideta ei hakkaks UNIVERSAALSET numbrit välja pakkuma, nagu insener ei pakuks välja universaalset sõlmelahendust või konstruktsiooni.
Off-topic:
* Sundomanike ei ole olemas. Alati on võimalik omandi maha müümise teel sunnist vabaneda.
* Sellist spetsialisti, kes kõiki valdkondi jagaks, (isegi kui neid oleks) ei jõua sundomanik kinni maksta.
* Kui oleks maksejõulist nõudlust, küll siis leitaks kolm spetsialisti - igast valdkonnast üks ja toodaks nad ühe laua taha kokku. Lihtsalt maailma parandamiseks seda vaevalt et tegema hakatakse.
päikest,
Hannes
