Tuuletõkke kile peno peal
jürgen
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Selline mure et välisseinas 150mm peno millel krohv. Vahepeal aga on 100mm peno millel 50x100mm prussil distants liist ja 12 mm "välisvoodri laud". Tahaks nüüd panna 21mm laua ja tuuletõkkeplaadi+ distants kuid paksuselt on need üle 50 mm. Kas peaks siis tuuletõkke kilet kasutama. Tegemist 5 a vana majaga ja enne tuuletõket polnud peno peal aga siin talvel VÄGA tuuline.
fgh
Re: Tuuletõkke kile peno peal
Ausalt öeldes küsimus on väga arusaamatu. Vahtplast ei vaja tuuletõket, seda eriti krohvitud kujul.
Soovite krohvitud osale ja praegusele voodriga osale laudist panna ? 50mm vahtplasti juurde ja tõsteliist ning vooder otsa.
jürgen
Majal peno peal krohv ja laudis vaheldumisi. Seal kus krohvitud on peno paksus 150mm. Laudise all 100mm. Kui nüüd panen laudise alla peno peale ca 22mm tuuletõkkeplaadi+ 22mm distants+21mm vooder siis jääb vooder ju krohvist kõrgem. Mänguruumi 50 mm aga need 65mm. Küsimus selles et kuidas sobiks hoopis tuuletõkkekile või midagi analoogset?
Oled väga eksiarvamusel. Krohviga süsteemis on krohv vahtplasti peal ja puitlaudisega on vahtplast karkassi vahel nii et seal on enne laudist tuulduv õhuvahe aga mingit tuuletõket seal pole.
jürgen
Ma tahaksingi panna selle tuuletõkke sinna laudise alla.
Kui on kinnisidee valesti ehitada siis hakka tööga pihta. Pärast pane pildid foorumisse.
jürgen
Nii et jätangi siis seestpoolt välja minnes tuhaplokk+100mm peno(mille vahel 50x100 pruss)+distantsliist+voodrilaud?
Jep. Said peaaegu õigesti aru. Aga sissepoole võid panna aurutõkke, see muidugi sõltub millist viimistlust kasutad (N: kui krohvid siis ei panda)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Vahtplast puitkarkassi vahel ei ole tuuletihe, kuna puit paisub ja kahaneb sõltuvalt niiskusest ja moodustuvad praod. Kinnita karkassile kas ehituspapp, jõupaber või muu tuuletõkkematerjal, kõik servad klambritega kinnitatud, st ainult teipimisele ära lootma jää, ning edasi roovitus 25mm ja fassaadilaudis 21mm.
Võid kasutada ka 12mm tuuletõkkeplaati koos max 17mm roovitusega. See tuulutusvahe ei pea tingimata olema 25mm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
jürgen
Suured tänud rein113. Vot sellist nõu ma kuulda tahtsingi.
xil
On tänatud: 13 korda
Võib ka vahtplasti ja puitkarkassi vahele tahtlikult praod jätta ning need montaaživahuga täita. Montaaživaht on piisavalt elastne ning hea nakkuvusega, et puitkarkassi "mängimistele" vastu pidada.
