tere
fibost sokkel, millega krohvida? ehituskaupades on erinevaid krohve, millist valida? kas vajab eraldi niiskuskaitset? fibo peaks olema piisavalt poorne, eraldi krohvivõrku vast ei vaja? fibo taga on epsiga soojustatud betoonvundament, fibo on epsi katteks ette laotud, umbes 40cm on maapiirist allpool, 25cm ülevalpool.
kivipuruplaate ei soovi, pigem tahaks musta tooni krohvi mis võimalikult vähe mustust haagiks ning sammalt korjaks.
ps - kui paks peaks olema normaalne vastupidav krohvikiht? probleem selles, et fibost sokli ülemine äär (üleminek fassaadilauale) on kaetud plekiga ja mõnest kohast on vaid paar mm ruumi krohvi joaks, vastasel juhul tuleb laiem plekk soklile lasta teha.
						sokli krohvimine?
				onuremus
Re: sokli krohvimine?
Weber.vetonit 137 on sellise töö jaoks üks sobivamaid. Veenina plekk peab olema paigaldatud 25-30 mm üle sokli , antud juhul tuleb paigaldada uued plekid
