vannitoa ehitus puitmajja ja laiendus
Lugemata postitus Postitas reno87 »
Tere!Soov oleks ehitada puumaja teisele korrusele vannituba. Hetkel on varem ehitatud korterisse sisse mõõtudega 1700*700 vannituba lae kõrgusega 2500.Tahtmine oleks esiteks vannituba laiendada vana toaleti arvelt mis on puumajadesse sisse ehitatud,ehk siis eemaldada praeguselt vannitoalt kaks seina mõõtudega 1700*2500 ja 700*2500 ning viia vannituba laiusele 1200*2500 ning pikkusele 2600*2500.kuna ma ise ehitusega ei tegele sooviks saada teada,kuidas oleks õige peale kahe seina eemaldamist,teostada uue seina ehitus koos soojustuse ja viimistlusega ning teiste seinte soojustus ja viimistlus. Lae soojustus,kuna koridori kohapeal on lae kõrgus 3000 ehk sooviks tuua lae kõrgusele 2500. Poranda kohapealt mida peaks tegema,et vedada edasi kindlayesse kohtadesse kanalisatsiooni ning kuidas oleks kõige parem soojustada põranda osa mis tuleb juurde,kuna tegemist ju ennem koridori põrandaga.Kas oleks vaja ka toestada seda lae osa millelt tuleb sein maha ja liigub edasi. Siseviimistlyse poolest oleks soov teha lauspahteldus pluss niiskuskindel värv ja dušinurga ümbert plaadiks koos hüdroisolatsiooniga. Või peaks tegema teistmoodi,et oleks lõpptulemus soe ja korralik.plaan on teha ühekorra ja korralikult. Kas kellegil oleks võimalik mulle anda ülevaadet teostavatest töödest ning mahtudest ja hindadest ja kui võimalik sooviks detailselt ülevaadet oma e-mailile cyber115@hot.ee
