Käidav katus
Re: Käidav katus
Lugemata postitus Postitas Leister »
Ütleme nii,et igavesti ei kesta miski.
Puit restid peavadki mädanema,see on puidu üks omadusi ja koos mädanenud puitrestide uute asendamisega saab ka vajaliku sodi puhastada.Pealegi seda kõntsa ei teki sinna nii palju,et kogu terrassi alune on seda paksult täis.
Igat tüüpi katust,kaasa arvatud vihmavee renne tuleb puhastada ja hooldada,see on fakt.
Pvc ei hakka kuhugi lokkima.Olenevalt katuse/trassi süsteemist kasutatakse õigeid kinnitus ja paigaldus meetodeid/tarvikuid.
Pvc saab pvc kattega ääreplekiga väga veetihedaks
Kui alus/kandevkonstruktsioon on jäik(OSB,vineer) ja kaldega ei kogune sinna mingeid veeloike
Soojustus ei puutu teema algataja lahenduses kuidagi kokku lamekatuse soojustusega,jääb ju OSB alla korralik tuulutusvahe ja seejärel juba tuuletõkkeplaat ja soojustus.
Ma ei ole insener aga üht teist konstruktsioonidest ja nende toimimistest jagan ja olen näinud päris palju inseneride/projekteerijate vigu joonistes näiteks OSB plaadi vastu ilma tuulutuseta soojustus(vill) jne.
					Viimati muutis Leister, 21 Veebr 2014, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
				fgh
Re: Käidav katus
See ei ole alati viga.Leister kirjutas: Ma ei ole insener aga üht teist konstruktsioonidest ja nende toimimistest jagan ja olen näinud päris palju inseneride/projekteerijate vigu joonistes näiteks OSB plaadi vastu ilma tuulutuseta soojustus(vill) jne.
				abee
Re: Käidav katus
Lugemata postitus Postitas abee »
PVC pleki pealt koorub aja jooksul ju plastik ära, eriti kui leisterigaLeister kirjutas:Pvc saab pvc kattega ääreplekiga väga veetihedaks
 seda kuumutada?
 seda kuumutada?Re: Käidav katus
Noh eks palju oleneb pleki tootjast,kuid endal on kogemus paari 80-ndate alguses paigaldatud pvc kattega katuse ülekatmisel uuega ja seal oli veel pvc ilusti pleki küljes.Pealegi saab pleki välja vahetada kui see oma aja ära elab ja isegi kui see juhtub et plekk hakkab kooruma,ei satu vesi räästas sellegi poolest pvc katte ja pleki vahele...vaja on teada õigeid paigaldus meetodeid ja loomulikult õiget fööni temperatuuri(igal materjalil on see varieeruv ja kindlasti pole max temperatuur mida föön on võimeline puhuma)
Ja kui altpoolt on otse vastu osb-d paigaldatud vill ilma tuulutuseta ning pealpool seda sama osb-d on pvc või sbs kate siis see on õige lahendus või?!
				Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Käidav katus
"Tuulutus" ja õhkvahe ei ole sünonüümid. Lisaks on mitteventileerivaid konstruktsioone.Leister kirjutas:Ja kui altpoolt on otse vastu osb-d paigaldatud vill ilma tuulutuseta ning pealpool seda sama osb-d on pvc või sbs kate siis see on õige lahendus või?
Re: Käidav katus
Jah ja A ei ole Ä, see millise lahenduse projekteerib insener ja mis materjalid ta sinna kirjutab pole katusekatja otsustada,tähtis et kogu süsteem oleks toimiv ja kooskõlas projektis nõutud/kasutatavate materjalide(katusekate) tootja poolsete nõuetega. Paraku,nii nagu esineb vigu ja praaki erinevate paigaldajate töös, esineb vigu ka projektjoonistes.Imelik kirjutas:"Tuulutus" ja õhkvahe ei ole sünonüümid. Lisaks on mitteventileerivaid konstruktsioone.Leister kirjutas:Ja kui altpoolt on otse vastu osb-d paigaldatud vill ilma tuulutuseta ning pealpool seda sama osb-d on pvc või sbs kate siis see on õige lahendus või?
See teema on minu arvates juba igati teema algataja poolt algatatud kontekstist väljas ja ei oma enam mingit seost käidava katusega viimaste postituste näol
Re: Käidav katus
Seda`nd küll, aga ka sellest teemavälisest saab tihtipeale tarkust ammutada.Leister kirjutas: See teema on minu arvates juba igati teema algataja poolt algatatud kontekstist väljas ja ei oma enam mingit seost käidava katusega viimaste postituste näol
Re: Käidav katus
Lugemata postitus Postitas rikental »
Kas on kogemust murukatusega, nimelt meie planeeritavale majale tahab üks osa katusest saada käidavaks.
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Käidav katus
Kas planeeritud murukatus on siis käidav, teeradadega?? Murukatusel on ainult visuaalne välimus, tehniliselt on kulukam ja pikas perspektiivis problemaatiline.rikental kirjutas:Kas on kogemust murukatusega, nimelt meie planeeritavale majale tahab üks osa katusest saada käidavaks.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/        novire@novire.eu       +372 5810 3282
