Sooviks sauna kõrval oleva dušširuumi ühe seinaosa katta puitvoodriga. Kaugus duššist umbes 70 cm. Seega igapäevaselt just veega üle ei valata, aga suure tõenäosusega pritsitakse saunatamise ajal pealt märjaks küll.
Milline puit oleks hea kestvusega? Kas termotöödeldud haava-või lepalaud kestaks sellises kohas või tuleks mingit eksootilisemat puitu vaadata? Kiidetakse, et siberi lehis pidi praktiliselt igavene olema, aga seda olen müügis näinud ainult terassilauana. Kas sellest ei kannata sisevoodrilauda teha või on põhjus hinnas/saadavuses?
Veel mõni vastupidav puiduliik, mida vaadata?
Alternatiiv oleks muidugi karastatud klaasist plaat sinna puitseina ette tellida, aga see teeb niigi kitsa ruumi veel väiksemaks ning klaasi pealt on nadi kuivanud veepritsmeid puhastada.
Milline puit dušširuumi?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Milline puit dušširuumi?
Tere. Mina ei paneks sellele kestvusele nii suurt rõhku vaid omale meeldiva puuliigi (must lepp) tükeldaks mõõtu,
(alumised otsad kaldu, veenina!) kataks eelnevalt õliga/lakiga ja seejärel seina. Jätaks samasuguse sokliosa ehk siis
põrandast lahti ja muidugi, plaaditud jalaliist. Võimalusel teeks tagant tuulduva, ka ülal ca 4mm vahe, nagu leiliruumiski.
Seejärel õlitaks/lakiks teistkorselt, eriti hoolikalt alaserv. Kui kunagi ära tüütab - välja ja uus asemele...
Andres
Andres
Kui otse vee all pole, siis sobivad kõik liigid, katad vett hülgava laki, vaha, mõne muu kooslusega ja vesi jookseb nagu mööda klaasi maha.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ma põlgasin paadilaki moodi lakki liiga läikivaks, aga võib-olla tõesti on see kõige mõistlikum lahendus.
Kui mul on täispunn-voodrilaud, kas need peaks enne seinapanekut kõigepealt ükshaaval üle lakkima ja siis seinas veel üks kiht peale?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Enne seina paigaldust laki eelnevalt vähemalt üks kord kindlasti! Ise lakiks vist lausa 2x. Asi on selles, et puit mängib nii või naa ja kui sa lakid juba paigaldatud laudist, siis tahes-tahtmata laudade kuivamisel tuleb esile see totakas rant, mis jääb silma riivama kui mõlemad või teine viimistluskiht on tehtud peale paigaldust. Nähtud seda "efekti" laudadest lagede toonitud lasuuriga viimistluse puhul, kus mängimise tulemusel tulevad nähtavale viimistlemata või 1x viimistluse triibud+servadesse jäänud laki võimisiganes viimistluse paksemad triibud ehk pikipraod, mille esialgu on täitnud lakk, aga nüüd seoses laudede kuivamisega lahti tõmmanud. Võib-olla harjub sellega?
