Pelletikatel Black Star komfort 20 & põleti NBE 4
Eks
Re: Pelletikatel Black Star komfort 20 & põleti NBE 4
Lugemata postitus Postitas Eks »
Lugemata postitus Postitas KillerBee »
Tänud!
Priit
AndreK
Lugemata postitus Postitas AndreK »
arkos kirjutas:Kas keegi on proovinud Pelle katelt nii kütteks kui tarbevee soojendamiseks koos NBE põletiga? NBE põletiga peaks saama hoida katla temperatuuri 60-65 kraadi peal ja nii töötaks katel ühtlasi ka tarbevee boilerina. Ei tekiks asjatuid soojuskadusid ka suvel. Kas on kogemusi kas selline lahendus võiks töötada? Samaaegset vee tarbimist oleks maksimaalselt 2 dušši ja kraan.
NBE osas jutt jumala õige. Võttis 1,5 aastat enne kui leidsime pelleti mide see NBE risu normaalselt igal ajal süüdata suudab.Taavi1955 kirjutas:Pelle katel - enam vähem
NBE põleti - hullemat ei tea
ktk
Lugemata postitus Postitas ktk »
Lugemata postitus Postitas kpihus »
Milles see mitte söömine täpsemalt väljendub ?Külaline kirjutas:NBE osas jutt jumala õige. Võttis 1,5 aastat enne kui leidsime pelleti mide see NBE risu normaalselt igal ajal süüdata suudab.Taavi1955 kirjutas:Pelle katel - enam vähem
Aga ses mõttes olen nõus, et NBE korralikult paika seadistamine tahab kas palju kogemust või palju viitsimist.
Enilalük
Lugemata postitus Postitas Enilalük »
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
http://meelis.pri.ee/maja/kyte/ignition.jpg
Aäitäh akvanaudile - vähemalt on millegagi võrrelda. Mul seadistused enam-vähem samad, põhiline erinevus vast süütamise ajas, mul 5min. Aga kuna nüüd asi töötanud probleemideta, siis esialgu ei hakka seda suurendama. Ja mul näitab stardi kogust ajas (14s), mitte grammides. Kas see on softi erinevus? Või mingi puudulik seadistus?
Reims3
Lugemata postitus Postitas Reims3 »
Reims3
Lugemata postitus Postitas Revo2022 »
Tänaseks on minu ymber ehitatud Jäspi töötanud ilma suuremate riketeta 8 aastat.
NBE ver 10 aju koos 20kw põletiga.
Aga yks hea päev hakkas juhtplokk tegema taaskäivitusi iga paari minuti tagant ja kui põleti tahtis alustada tööd , siis omast arust oli tal kõik korras aga tigu ei teinud midagi.
Samas kui manuaalselt testida tigu siis viskas kytust peale.
Esimine mõte oli et tarkvara katki . Systeemi uuendust teha ei lubanud et uus korras tarkvara peale panna.
Siis võtsin aju lahti ja tegin fyysilise reseti. Midagi paremaks ei läinud pigem probleem syvenes ja lõppes sellege
et NBE logost enam kaugema ei jõudnud.
Hakkasin uurima uue aju ostu, kahjuks seda versiooni enam ei tehta.
Ainuke variant oli versioon 7 peale yle minna, aga hetkel tarneraskused ja seda osta ei saa.
Lõpuks raiskasin palju aega ja leidsin vea üles, emaplaadi peal olev toiteplokk oli vigane , pinge kõikus.
Nyyd kogu systeem töötab uue toiteplokiga(maksis 11€), aga kuna tegin tehase reseti , siis aju parameetid 10kw järgi.
Seega kas kellelgi on sarnast systeemi ja saaks jagada AUGER parameetreid ja ja BLOWER parameetreid.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Tüüpviga, et enne 10 kasutusaastat on vaja vahetada elektrolüütkondensaatorid.Revo2022 kirjutas: 18 Dets 2022, 14:16 ... Lõpuks raiskasin palju aega ja leidsin vea üles, emaplaadi peal olev toiteplokk oli vigane , pinge kõikus. ...
Sama kehtib ka nutividinate kohta.
