Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Mind huvitas pigem praktiline pool. Kas tuhakast lükatakse täitsa kinni ,kas tõmme korstnasse on ilma siibrita, kaua köetakse enne mõõtmist (kas kiirelt temp üles või rahulikult paari halu kaupa ), kas köetavate puude maht on on etteantud jne jne.
Kunagi kui ostsin metallkerise siis CE ja muid vahvaid kasutusjuhendeid kaasas polnud ja kütma hakates jätsin tuhakasti poole peale. Tulemus oli punane südamik.(oma lollus) Edaspidi oli tuhaluuk peaaegu kinni ja siis oli korras.
-ivar- kirjutas:Mind huvitas pigem praktiline pool. Kas tuhakast lükatakse täitsa kinni ,kas tõmme korstnasse on ilma siibrita, kaua köetakse enne mõõtmist (kas kiirelt temp üles või rahulikult paari halu kaupa ), kas köetavate puude maht on on etteantud jne jne.
Küta praktikas kuidas tahad ja väljuva suitsugaasi temperatuur ei tõuse tehase CE andmeil üle 450 kraadi. Sellest lähtutaksegi.
Kuidas aga saad minimaalse küttekuluga maksimaalse tulemuse, seda saad ise katsetades teada. Kas õhku rohkem lahti või vähem oleneb tõmmet mõjutavatest teguritest. Võiksid kortnasse "installeeerida" suitsugaaside termomeetri. Oleks abiks kindlasti.
Kütteseadmele sobivad korstnatüübid määrab kütteseadme valmistaja EVS 812-3
Lisaks hea teada, et:
Kütteseadme ja korstna kokkusobivus tuleb tagada kõikides tingimustes. Näiteks kui kütteseade on liidetud korstnaga kahe siibriga varustatud ühendusega, millest üks on stardisiiber, siis määratakse kütteseadme suitsugaaside väljudtemperatuur siibrite sellises asendis, mille puhul tekib kõrgeim suitsugaaside temperatuur. EVS 812-3
Stardisiibri olemasolu korral peab küttekolle olema üldjuhul ühendatud eraldi suitsulõõri.
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
EVS-EN 15821:2010
Jätkukütmisega halupuudega köetavad saunaahjud. Nõuded ja katsemetoodika
ÜldinfoKäsitlusalaEelvaade/Täistekst
Staatus:
Kehtiv
Seotud dokumendid:
puuduvad
Eelmine versioon:
puuduvad
Järgmine versioon:
puuduvad
Alusdokumendid:
EN 15821:2010
Tegevusala (ICS):
97.100.30 Tahkekütusega köetavad kütteseadmed
Direktiivid:
89/106/EEC Ehitustooted
kaminahi kirjutas:Küta praktikas kuidas tahad ja väljuva suitsugaasi temperatuur ei tõuse tehase CE andmeil üle 450 kraadi. Sellest lähtutaksegi.
Kahjuks lähtutakse jah aga see ei pruugi alati õigustatud ja mõistlik olla. http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041935.pdf http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041951.pdf
Koit kirjutas:EVS-EN 15821:2010
Staatus:
Kehtiv
Seotud dokumendid:
puuduvad
Eelmine versioon:
puuduvad
Järgmine versioon:
puuduvad
Alusdokumendid:
EN 15821:2010
Tegevusala (ICS):
Direktiivid:
:blink:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
VEUKO
MTÜ Eesti Pottsepad on Euroopa Pottseppade Kutseühingute Liidu (VEUKO) täieõiguslik liige.
http://pottsepad.ee/index.php?page=veuko
Andrus Schults kirjutas:VEUKO
Kas oled leidnud enda seose selle ühendusega?
Ma toon võrdluseks kaks pottseppade ühenduse kodulehte:
1. http://www.veuko.com/, millega sarnaneb oma sisu(tuse)lt ka http://www.pottsepad.ee/
2. http://www.mha-net.org
:wave:
Andrus Schults
kaminahi kirjutas:
:wave:
Tähelepanu! Jutlustab MÄRJAMAA MONOPOTTSEPP sm Raivo Koppel
Reet Saare küsimus MÄRJAMAA MONOPOTTSEPALE?
"Ahjumaailma koduleheküljel hakkab valmis töid vaadates silma teatud korduvus. On see meistri käekiri?"
kaminahi kirjutas:
:wave:
Aga see on ju hea kui meistril on oma käekiri, pealegi kui see võidab ahjukonkursil aurahad ilma käekirjata susserdajate ees.
Ka pottahjudel on meil omad mudelid, oma käekirja esitamiseks ja disainerid ja sisearhidektid on tõsiselt rahul.
Aga uuri minu CV-d edasi :beee
Oma käekirjaga mees läbi aastakümnete. Ladunud ahjusi üle maailma. :good:
http://www.pyromasse.ca/portfolio/heaters1_e.html
Andrus Schults
Sm MÄRJAMAA MONOPOTTSEPP! Aga see on ju hea kui Eesti Pottsepad MTÜ-l on oma käekiri.
Ka pottahjudest on neil omad nägemus, võime oma käekirja esitamiseks ja disainerid ja sisearhidektid on tõsiselt rahul.
Aga uuri MTÜ-s toimuvat edasi :beee
Venelased võtsid Krimmi laamendama minnes eraldusmärgid maha. Teie aga situte siin kogu maailma ees avalikult. Andrus, nii ei ole kohe kindlasti viisakas teiste firmat esindada. Isiklikku arvamist ei saa ma keelata, aga võta siis võõrad eraldusmärgid maha.
Motamees, sellise öeluse moodustavad kadedus, oma saamatus ja matslus. Ainult, et hirmus raske on juba aru saada, mida üldse mõeldakse ja miks öeldakse.
Andrus Schults
kaminahi kirjutas:Motamees, sellise öeluse moodustavad kadedus, oma saamatus ja matslus. Ainult, et hirmus raske on juba aru saada, mida üldse mõeldakse ja miks öeldakse.
Andruse kanalisse tema postitus, kus tal häda minu ahjuga. viewtopic.php?f=1&t=32687&start=125#p256100
Täna sõitsin sealtkaudu kliendi juurde planeerima kahhelahju mõisasse ja hüppasin läbi ka selle ahju juurest. Pragu oli see mida teadsingi arvata ja pildil on see pragu veelgi olemas, tõsi teisel koha peal. Loodan, et saadakse aru, mis ja kus. Kes ei tahagi aru saada, neid ei sunnigi.
Andrus Schults
Koolitus toimub 30.04.2014.а. 11.00 - 15.30 Susi Hotell
Sihtauditoorium: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, kaudselt korstnapühkijad
Lektorid: Karmo Gudinas, Päästeameti Põhja päästekeskus ITB juhtivinspektor
Urmas Danil, tehniline konsultant Monier OÜ
LÜHENDATUD KOOLITUSE KAVA
(üksikasjaline kava meie kodulehel)
I OSA - Lektor Karmo Gudinas
Kütteseadmete nõuded. Küttesüsteemi osad
ÜKüttesüsteemi osad. Ühenduslõõrid (kuni ja üle 80 kraadi)
Telliskorstna kujad ja paigaldus/teostus nõuded (suurem/võrdne 400 kraadi)
Korstna paigaldus šahtidesse. Paigalduse tingimused
Nõuded katlaruumi paiskpinnale
Mitu kütteseadet ja mis tingimustel võib ühendada ühte lõõri
Küttesüsteemi kirjeldus ehitusprojekti seletuskirja tuleohutusosas
Millele pööratakse tähelepanu kasutusloa menetluse käigus
Millised dokumendid tuleb esitada küttesüsteemi tuleohutuse tõendamiseks
Mida peab sisaldama ja kes võib teostada dokumentatsiooniga süsteemile ekspertiisi
II OSA - Lektor Urmas Danil
Ülevaade moodulkorstna tüüpidest, nende osade kirjeldused ja kasutamise võimalused
Korstnaosade standarditele vastavused
Korstna paigalduse nõuded (toestus/ vundament, kinnitused, koormused, lumetõke)
Korstna kõrguse nõuded. Korstnaplaat
Kütteseadme ja korstna sobivus
Koolitus 30 aprill 2014.PNG (311.45 KiB) Vaadatud 5939 korda
Andrus Schults
Artikkel juuli/august ajakirjas "TM kodu & ehitus"
KESKKONNASÄÄSTLIK KÜTTEKOLLE
Keskkonnasäästlik küttekolle 01.PNG (393.33 KiB) Vaadatud 5816 korda
Keskkonnasäästlik küttekolle 02.PNG (208.14 KiB) Vaadatud 5816 korda
Keskkonnasäästlik küttekolle 03.PNG (293.64 KiB) Vaadatud 5816 korda
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Andrus Schults kirjutas:Artikkel juuli/august ajakirjas "TM kodu & ehitus"
Kolmanda lehekülje kolmanda tulba lõpust.
Igat ahju annab teha efektiivseks ja ilusaks disainielemendiks. Kui on juba olemas pliit ja soemüür, on suure tõenäosusega tegemist restkoldega. Selle saab efektiivseks ja keskkonnasäästlikuks muuta, kui ehitada see ümber umbkoldeks, kus on vastavalt soojamüüri andmetele välja arvutatud põlemiskiirus ja puudekogus, mis pliidi kütmiseks läheb. Ahje on pottsepa sõnul natuke keerulisem keskkonnasäästlikumaks über teha.
Kahju...vaatan, et igal pool on ajupesu nii suur.
Igati vägev artikkel. Kõik on korduvalt üle seletatud ja veel uuesti seletatud .
Kas see EN programm füüsikaliste terminite selgitust ei sisalda :blush:
Või ongi võimsuse ühik nüüd % või ongi kasutegur ringi nimetatud võimsuseks või...ehk keegi seletab, mil moel see kõik sünnib ka kirja panna....
:jooma
edevuse laat
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
See artikkel viitab ilmselgelt vajadusele TM-ile uus toimetaja palgata. :hug: Ilmne näide, mis võib juhtuda kui ajakirjanik üritab mittemillegagi kolme lehekülge täita. Siiski tuleb nentida , et artikli pealiskaudsus ei tee olematuks tõsiasja umbpõhjaga kolde väiksemast saastetegurist võrreldes restpõhjaga koldega. Teisalt piisab valest kütmisrežiimist või märjematest puudest ning vahe on kadunud.
[quote="edevuse laat"]See artikkel viitab ilmselgelt vajadusele TM-ile uus toimetaja palgata. :hug: Ilmne näide, mis võib juhtuda kui ajakirjanik üritab mittemillegagi kolme lehekülge täita.
See ilmne näide jääb siiski varju...sest on veel ilmsem näide...mees kes on aastaid üritanud mittemillegiga tervet foorumit täita!!
edevuse laat kirjutas:See artikkel viitab ilmselgelt vajadusele TM-ile uus toimetaja palgata. :hug: Ilmne näide, mis võib juhtuda kui ajakirjanik üritab mittemillegagi kolme lehekülge täita. Siiski tuleb nentida , et artikli pealiskaudsus ei tee olematuks tõsiasja umbpõhjaga kolde väiksemast saastetegurist võrreldes restpõhjaga koldega. Teisalt piisab valest kütmisrežiimist või märjematest puudest ning vahe on kadunud.
Kuradi ajakirjanikud. Keeravad tarkade meeste tarkused kõik vigaseks. Prvokaatorid :D
PS Umbpõhjaga kolle ei osutunud ju sarnase õhujaotusega kuid restiga kolde ees "rohelisemaks"?
:jooma
Adlolf
edevuse laat kirjutas: Siiski tuleb nentida , et artikli pealiskaudsus ei tee olematuks tõsiasja umbpõhjaga kolde väiksemast saastetegurist võrreldes restpõhjaga koldega.
Miks on umbpõhjaga koldel saastetegur väiksem kui restpõhjaga koldel. http://www.tulesoojus.ee/#articles
Sakslased peksid brasillidel värava veerand tunniga umbseks. Üle viie palli sinna sellises ajaühikus poleks mahtunud.
PS Millal tuleb see aeg kui hakatakse mõistetel vahet tegema? Umbkolle ei ole vaid umbse põhjaga kolle, mis umbselt kohe tagab efekti. Samuti ei taga seda efekti ühe saksa perekonna telliste kasutamine. Kindlasti ei taga ületamatut efekti ka programm kui pottsepp on ....sosssepp. :cry:
Aga põlemisõhu juhtimised ahju koldesse, mis täna kekutatakse austerlaste Umweltplus aastast 2011 on varem aastaid ju nähtud erineval moel erinevates maades. Kes siis alustas? :shock: Kes lõpetab? :)
7:1 sai tõsiasjaks.
Siiski kuhu läheb tuhk? Me ei ole siin tuhapoisid. Loogiliselt ise täitsa usun, et küljepeal asetsevate kanalite kaudu tuleb õhk õige koha pealt kütuseni jne. Sellist asja ei saaks kutsuda umbkoldeks.
Loodan, et selline loogiline ja eluterve lähenemine siiski päris ära ei kao: http://www.tulesoojus.ee/#articles
