moodulkorstna pitsi krohvimine
Ühelõõrilise Schiedeli Rondo+ korstna pits vajab viimistlust. Arhitekt soovitab krohvi. Ehitaja laitis krohvi maha ja soovitas plekki. Polevat olemas sellist krohvi, mis korstna peal pikalt ja muretult püsiks. Plekk-korstnad on minu teada kas tööstuslike voltide-viikidega või siis lainetava plekiga. Krohv on kenam.
Korstnal on plekist vihmamüts peal. Kuidas krohvida korstnapits nii, et see pidama jääks?
- fibopind armeerimiskrohviga siledaks
- mingi sobilik hüdrovõõp või niiskustõke vahele (sügisvihmadega imbus mööda fibopinda niipalju vett sisse, et korstna ümber pandud tulekindel vill oli toapoolel märg :(.)
- kattekrohv peale, 19x19mm (?) krohvivõrguga ring peale ja traadid korralikult kokku põimida? Nurgad perfo-metallnurkadega sirgeks?
Re: moodulkorstna pitsi krohvimine
aero kirjutas:Ühelõõrilise Schiedeli Rondo+ korstna pits vajab viimistlust. Arhitekt soovitab krohvi. Ehitaja laitis krohvi maha ja soovitas plekki. Polevat olemas sellist krohvi, mis korstna peal pikalt ja muretult püsiks. Plekk-korstnad on minu teada kas tööstuslike voltide-viikidega või siis lainetava plekiga. Krohv on kenam.
Probleemi ei näe korstnas ega krohvis, vaid ehitajas. Las krohvib keegi, kes usaldab sinupoolset töö kirjeldust.
Eks krohvimise puhul ole ju oluline hoida pinnad niiskena, et segu saaks kivistuda, mitte lihtsalt kuivada. Kuivamise vältimiseks oleks hea, valminud töö, näiteks kilega katta. Lihtne kasutada pakkekilet ja kerida nii, et hiljem saaks ülevalt niisutada. Hoida kaetuna umbes 1 kuu. Loomulikult pinnad ka enne töö alustamist niisutada.
