igipõline dilemma
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
igipõline dilemma
Mõistlik oleks mingi ehitusplokk.
Kas fibo või analoog, tuhaplokk või analoog. Columbia või analoog?
Millele annate kõige rohkem hääli?
Maja tuleb väike, 8.5x10m.
Täisvundament. 1.7m sügav. All 800 lai taldmik, selle peal 2 rida 500 laiad vundamendiplokid, siis tasandusvöö ...
Mis arvate?
- Hiid
Re: igipõline dilemma
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
aga fibo?rokikas kirjutas:200-250 mm. aeroc + soojustus välisküljel.
Oleks nagu vähe tahedam....
- rokikas
Aga loe raha! Kumb tuleb sama soojapidava lõpptulemuse korral soodsam. Koos viimistluskihtidega pean silmas.
- On tänatud: 336 korda
Kivi osas on rõhk pigem kivi mõõtudel - suuremaid plokke saab laduda kiiremini. Täpselt sama hinna juures eelistaksin soojema soojapidavusega plokki.
Niipalju kui ma olen oma endiste klientide või tuttavatega, kes on endale ehitanud Aerocist maja, vestelnud, ei ole nemad veel kurtnud ei sisekliima, küttekulude ega talvel sooja puuduse üle tubades.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kui muud võtta, siis äkki aeroc 500?
- Hiid
Kui kõik on nii lihtne, siis miks osa piineldes columbiaga möllab?
Miks Aeroc: Eesti toode ja kivist sein, parima soojustakistusega ühest materjalist plokk. Lihtne viimistleda kui korralikult laotud. Need on mulle silma jäänud plussid.
- rokikas
http://ee.thermomaja.ee/termoplokid/super-king-plokk U-arv - 0,10Külaline kirjutas:aeroc375 jääb täna kindllalt külmaks, aeroc500 oma U 0,17 on juba piiri peal. Kui saaks analoogse ploki umbes U 0,12 oleks hea ühest materjalist sein.
http://www.weber.ee/fibo-plokitooted/we ... lokid.html U-arv - 0,12
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas see puitvooder on isiklik või KOV tegelinski maitse eelistus?Hiid kirjutas:mul peale plaan taguda puitvooder. Kas keegi elab ka aerocist majas ilma lisasoojustuseta?
Mul üks kohalik tuttav ehitas endale Aeroc375-st maja, ikka suure(ca 250m2 või suts peale) ja väga rahul. Ehitas oma krundile veel teisegi samast materjalist, veel suurema ja ikka veel rahul. Oli mõelnud ka Aeroc500-st ehitada, veidi arvutanud, aga jõudis järeldusele, et kulutused Aeroc500-le ja hilisemad küttekulud ei olevat olnud eriti korrelatsioonis. Mõlema majad on ilma lisasoojustuseta, väljast ja seest ainult krohvitud. No ei kurda ta küttekulude üle, rõõmuski veel, et vähe kulub.
Veel üks tuttav ehitas endale Aeroc375-st, eks järgmine kevad saab kuulda ka tema arvamusi.
Üks klient ehitas Aeroci 200 või 250-st ja soojustas 100 EPS-ga, väljast krohvitud. Vaatasin neid aknasõlmi- vaja ehitada akende jaoks eraldi raam prussidest jne. Minu arvates tuli avade ümbrusesse liiga palju erinevaid materjale- aknaraamid+puit+EPS ja siis see "võileib" üle krohvida. Kõik nad "mängivad" erinevalt, eriti päikesepoolsed küljed. Muidugi saab teha probleemidevabaks, kuid minu jaoks liiga palju mässamist, selmet kohe teha võimalikult ühetaolise materjaliga.
Olen viimistlenud ka Durisol plokist maja. Seda peab ikka väga korralikult laduma, et hiljem saaks seest lihtsama vaevaga(loe: väiksema materjali kuluga) seinad sirgeks-ilusaks. Kippusid teised vist betoonivalu ajal seinas kergelt nihkuma-vajuma, aga võib-olla oli see ka ehitajate viga, ei tea. Tema taob sellele Durisol plokile laudvoodri peale.
Miks nad selle Columbiaga viitsivad mässata, peaks vist nende käest küsima, äkki oskava välja tuua tema eelised? Üheks miinuseks minu jaoks Columbia kivist ehitamisel on see, et elektrijuhtmestik peab olema müüride ladumise ajal kohe paigaldatud ja majaehituse käigus tihti esineva faktori "tellija/sisekujundaja muutlik meel" puhul on võimalik, aga ei ole just eriti kerge juhtmete asukohti vahetada.
Aeroc: probleemseks võib kujuneda krohvimine, tavakrohvidega ja -tehnoloogiaga tehes võib jääda sein praguline (ruuduline).
EPS aknasõlmed on meil enamuses põhimõtteliselt valesti - aga nii on "optimaatorid" kujundanud hea ehitustava.
Columbiaga mässaksin küll, aga aastate möödududes on tehniline eelistus kaldunud hoopis laotud tellismüürile ( või betoonile). Columbia on tellisseinast tsipa kehvem. Tellisseina saab probleemideta krohvida, tellisseinale saab kinnitada suvalise raskusega soojustuse, tellissein on helipidavaim, tellissein on suurima sooja- ja niiskusinertsiga (ületades sellega sadu kordi savikrohvi), tellissein on aurutiheduselt võrdne betooniga ning on kaugelt üle Aerocist, Fibost ja karkassist.
Seina võib ajada kasvõi 0,06 peale, aga kui aknad ja vent ei tule selle tempoga kaasa, siis on see raha raiskamine. Iga järgmine soojutuse cm on ebaefektiivsem eelmisest.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Hiid
see on enda väljamõeldis.Urmas kirjutas: Kas see puitvooder on isiklik või KOV tegelinski maitse eelistus?
Krohvseinad väga ei sümpatiseeri. Võibolla seetõttu, et vene ajal lagunevaid/pragunevaid krohvpindu liialt nähtud...
- Hiid
Ei vaidle vastu, et puitseinad on ilusad, aga ma jälle ei viitsiks iga 10 aasta tagant seda koorunud värvi kratsida ja uuesti värvida. Laisk olen.Hiid kirjutas:[... Krohvseinad väga ei sümpatiseeri. Võibolla seetõttu, et vene ajal lagunevaid/pragunevaid krohvpindu liialt nähtud...
Aeroci laepaneelide puhul nagu vööd pole märganud, aga võin vabalt eksida.Hiid kirjutas:kuna vahelegi tuleb paneelidest, siis parem oleks jahh lisasoojustusega maja. Muidu jääb see esimese korruse paneelide ringvöö, kole külmaks.
Külaline kirjutas:... Aeroc: probleemseks võib kujuneda krohvimine, tavakrohvidega ja -tehnoloogiaga tehes võib jääda sein praguline (ruuduline)...
Selle põhjuseks, et sein võib jääda praguliseks ja joonistub ruudustik, kahtlustan "optimaatoreid", kes tihtipeale lähevad kergema vastupanu teed ja ei tee vajaliku paksusega aluskrohvi. Armeerimisvõrgu päris ärajätmist pole veel kohanud. Arvestades võrgu ja armeersegu hindasid, saab ja ei lähe sugugi üle mõistuse kalliks ka topeltarmeeringu tegemine.
- Hiid
Mõtteid
Lugemata postitus Postitas Mõtteid »
Ja pole see penofassaad midagi nii pehme, kui korralikult tehtud. See augud ja ruudustik on konkreetselt "optimeerijate kätetöö".
