Kiviahi...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kiviahi...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kiviahi...
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Kiviahi...
Robi, oled meister hämama, hea koolitus..Robi 1 kirjutas:No mõelge nüüd ometi...mis õhu ringlust saaks toimuda 1cm pilus? Kui me jätaks ahju ja korstna vahele 1cm pilu, kas seal ringleks soojus välja...arvestades, et pilu on ühenduses toaõhuga... No ei tule, sest tegelikult õhk seisab seal.
Igatahes olen ise katsetanud, et 2,5...3 cm õhuvahet õigustab ennast küll( mõtlen ahju sisu puhul).
Samas pole villal ka viga, sest just eile sain ühe pisikese ahju valmis ja põletasin veidi oksi...samas ahju seinad juba soojad. Mida üldse veel tahta?
vahelisele õhuvahele, tule taevas appi!
pead temalt küsima. Normi järgi jääb see 1-2cm sisse. Kirjandust ahjunduse
kohta ikka leiab, eesti keelset ei tea.
Re: Kiviahi...
Lauri ikka "toimetas", ära Laurit alahinda tõlkijaksRobi 1 kirjutas:Kindlasti on olemas ka muud kirjandust...näiteks Lauri Leevi tõlgitud: Õhuvahega ahjude ehitus jne. Ja kui suur on Koidu näidisahjul õhuvahe? http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee/uhe ... mise-lugu/
Re: Kiviahi...
kas 1-2 cm laiust õhuvahet nimetatakse nüüd nägemuseks. Ja kas kõiki suhtarvekaminahi kirjutas:Vahe on selles, kas lugeda kellegi nägemust EN-15544-st või EN-15544 originaali. Originaali maaletoomise koolituse materjalides on ka andmeid, mida originaalis ei ole. See ei muuda originaali kehtetuks. Mina küsisin Meeritsalt, kas ta seda EMN-15544 originaali ka on kohanud, kas talle on seda tutvustatud...
mida sisaldab EN nimetatakse nägemusteks. Oled ikka üsna segi omadega, aeg
jällegi tablette võtta.
tasu eest muidugi. Tahad likki?
Re: Kiviahi...
Mul jah on nad kahes keeles oma laual, otse EVS-i printerist aga tänan soovitamast. Aga miks sa ise ei julge neisse vaadata.looder54 kirjutas:kas 1-2 cm laiust õhuvahet nimetatakse nüüd nägemuseks. Ja kas kõiki suhtarvekaminahi kirjutas:Vahe on selles, kas lugeda kellegi nägemust EN-15544-st või EN-15544 originaali. Originaali maaletoomise koolituse materjalides on ka andmeid, mida originaalis ei ole. See ei muuda originaali kehtetuks. Mina küsisin Meeritsalt, kas ta seda EMN-15544 originaali ka on kohanud, kas talle on seda tutvustatud...
jällegi tablette võtta.Kogu EN materjal kättesaadaval ka arvutis, väikese
Ma mõtlen, et on sind lõbustatud nüüd küll. Tahad ju puhata ka.
Re: Kiviahi...
Puhkaks küll,aga uudishimu suurkaminahi kirjutas:Mul jah on nad kahes keeles oma laual, otse EVS-i printerist aga tänan soovitamast. Aga miks sa ise ei julge neisse vaadata.looder54 kirjutas:kas 1-2 cm laiust õhuvahet nimetatakse nüüd nägemuseks. Ja kas kõiki suhtarvekaminahi kirjutas:Vahe on selles, kas lugeda kellegi nägemust EN-15544-st või EN-15544 originaali. Originaali maaletoomise koolituse materjalides on ka andmeid, mida originaalis ei ole. See ei muuda originaali kehtetuks. Mina küsisin Meeritsalt, kas ta seda EMN-15544 originaali ka on kohanud, kas talle on seda tutvustatud...
soovituslik 2,5 cm miinimum õhuvahe laius. Just ahju sise ja välismüüritise vahel?
Re: Kiviahi...
Normis seda määratud ei ole. Vaata üle ja veendu.looder54 kirjutas: Normi järgi jääb see 1-2cm sisse. .
Re: Kiviahi...
kaminahi kirjutas:Normis seda määratud ei ole. Vaata üle ja veendu.looder54 kirjutas: Normi järgi jääb see 1-2cm sisse. .
ikka vastust oma küsimusele.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kiviahi...
Re: Kiviahi...
No aga sa ei saakski ju teisiti mõelda, veelvähem kirjutatud. Oled ju kaminahjumotamees kirjutas:Teadjaga vaielda on sama, mis vasikaga võidu joosta. Las tal olla oma nägemus ja las kuulutab seda tõe pähe. Jätke haige inime rahule.
õpilane...
vaen EN vastu. Kaminahi väitis privas, et EN maaletoojad olid temale kohe
lubanud ja soovitanud see õhuvahe 4cm viia. Vot nii, on lood.
Re: Kiviahi...
Minu saadetud priva tekst 100% :looder54 kirjutas: Kaminahi väitis privas, et EN maaletoojad olid temale kohe
Nüüd lähed oma küsimuse tähtsustamise tõesti idootseks......nagu alati. Kellel on huvi sinuga, idioodiga vaielda.
EN-i maaletoojad soovitasid 50-400 mm, et õhk saaks tsirkuleerida ja ahju väliskest ühtlaselt soojeneks. Kõik minu laual paberil kirjas aga sina ajad seda oma ja tee siis nii ja ära rabele, viib sinu viimse une ja tervise. Lubasid just-just ja kohe-kohe kuldsetele liivadele põrutada. Mõtlesid juba ringi
Re: Kiviahi...
Sina ära sõitude pärast muretse preaegu valin alles saart, neid seal nagu mustikaidkaminahi kirjutas:Minu saadetud riva tekst 100% :looder54 kirjutas: Kaminahi väitis privas, et EN maaletoojad olid temale kohe
EN-i maaletoojad soovitasid 50-400 mm, et õhk saaks tsirkuleerida ja ahju väliskest ühtlaselt soojeneks. Kõik minu laual paberil kirjas aga sina ajad seda oma ja tee siis nii ja ära rabele, viib sinu viimse une ja tervise. Lubasid just-just ja kohe-kohe kuldsetele liivadele põrutada. Mõtlesid juba ringiLubasid eputades, et tuled külla ja juba pole raha
, saada sõiduraha
reas. Momendil uurin St. Luciat. Minu rahakoti pärast ära ka muretse, kui olekski
tühi, sinult ikka laenama ei tuleks.
No aga miks siis ainult sinu laua peal need paberid, näita rahvale kah, nagu sul kombeks. Ei saa, et igal ühel omad normatiivid. Ootakski siin teiste kursustel
käiate postitust, kas tõesti kaminahjul omad normid ja teistel omad?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kiviahi...
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Re: Kiviahi...
No minu väite kohta leiate tõestuse MTÜ-Eesti pottsepad kodulehelt, nagu mainisin eelnevalt.koma2 kirjutas:Kõik peaksid Sulle midagi tõestama, näitama ja viitama. Sina aga ei pea, Sinu sõna ja arvamust peab võtma puhta kullana ilma igasuguste faktiliste viidete esitamiseta. Miks nii?
Robi väidab et miinimum 2,5 cm tõestust ei näita
Kaminahi väidab et temal paberil- ei julge kohe kirjutadagi, vaadake ülalt
Kusjuures 0,5 cm mängib juba üsna suurt rolli.
kogu see jutt käib siis ahju sisemüüritise ja välismüüritise vahelisest õhuvahest.
Vabandan segaduse eest!
Re: Kiviahi...
- Robi 1
Re: Kiviahi...
Re: Kiviahi...
...ilus lugu, mulle ka meeldib. Rohkem tahaks ikka näha su tõestusmaterejali.kaminahi kirjutas:Kuule luuser, ära soga minu numbritega. Sa ikka kohe üldse ei saa kunagi pihta aga ikka vaja esineda. Sina ei mängi küll mingit rolli peale ühe laulu, kus üks tola "proovideta kinnitati rolli, et..."
Re: Kiviahi...
Sulle ja tõestada?looder54 kirjutas:...ilus lugu, mulle ka meeldib. Rohkem tahaks ikka näha su tõestusmaterejali.kaminahi kirjutas:Kuule luuser, ära soga minu numbritega. Sa ikka kohe üldse ei saa kunagi pihta aga ikka vaja esineda. Sina ei mängi küll mingit rolli peale ühe laulu, kus üks tola "proovideta kinnitati rolli, et..."
Re: Kiviahi...
Robi, ehk sinul tuleks kõigepealt selgeks omale teha, mille jaoks see õhuvaheRobi 1 kirjutas:No on ikka uskumatu lugu küll...kui ma lihtsalt mainisin, et 1cm pilus ei toimu õhu ringlust aga nii võib muidigi teha, keegi ei keela, peaasi, et seal mingi tühimik on...aga õhuvahega ahju mõte on üldiselt ikka see, et õhk ikka veidike segineks ka seal õhuvahes...ja mida suurem see vahe on( erand juhtudel kuni 40 cm), seda paremini toimib. Kaminahi tõi välja, et see võiks olla veel enam kui siin jutuks varem...ja ei näe probleemi.
jäetakse. Selline häma, nagu siin sina ja kaminahi ajate, ajab ju pottsepad lausa
nutma, nii kaugel oled ahjundusest. Seal samas MTÜ-leheküljel on ka kõik kirjas,
milleks see õhuvahe jäetakse. Kurat, millega see õhk seal õhuvahes seginema peaks? Tule taevas appi!
Re: Kiviahi...
Ei suuda sind ka taevas aidata. Kui sa lõugamist ei suuda lõpetada, küsi, ma aitanlooder54 kirjutas:Robi, ehk sinul tuleks kõigepealt selgeks omale teha, mille jaoks see õhuvaheRobi 1 kirjutas:No on ikka uskumatu lugu küll...kui ma lihtsalt mainisin, et 1cm pilus ei toimu õhu ringlust aga nii võib muidigi teha, keegi ei keela, peaasi, et seal mingi tühimik on...aga õhuvahega ahju mõte on üldiselt ikka see, et õhk ikka veidike segineks ka seal õhuvahes...ja mida suurem see vahe on( erand juhtudel kuni 40 cm), seda paremini toimib. Kaminahi tõi välja, et see võiks olla veel enam kui siin jutuks varem...ja ei näe probleemi.
- Robi 1
Re: Kiviahi...
Re: Kiviahi...
Nojah, sul ikka asjad päris segi. Sa tood tõestuseks moodulahju, millelRobi 1 kirjutas:Üks postitus juba kadunud...aga toon uuesti selle õhuvahega ahjuvideo http://www.youtube.com/watch?v=S8MaEP7nGNU
vooderdus puudub, selleks pole vajadust, kuna salvestavad moodulid. Sa pole vist
endale ikka selgeks teinud, millest me räägime. Kas siis sinumeelest on suitsu, või
kuuma õhu lõõrid õhuvahed? Naljatilk, või katse rahvale häma ajada.
Re: Kiviahi...
Peaksid oma iga postituse alla selgituseks lisama:looder54 kirjutas:Nojah, sul ikka asjad päris segi. Sa tood tõestuseks moodulahju, millelRobi 1 kirjutas:Üks postitus juba kadunud...aga toon uuesti selle õhuvahega ahjuvideo http://www.youtube.com/watch?v=S8MaEP7nGNU
looder54 kirjutas: Vabandan segaduse eest!![]()
Re: Kiviahi...
Lugemata postitus Postitas maidor »
