laetala
kristpol
laetala
Lugemata postitus Postitas kristpol »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: laetala
kristpol
Re: laetala
voova
Re: laetala
Lugemata postitus Postitas voova »
1.k. garaazi keskele ilmselt poste ei saa panna?
kristpol
rein113
Re: laetala
voova
Re: laetala
sellise lahenduse korral võib jälle 2k. planeering liiga piiratud olla. Oleneb ka 2 k. soovitud katusekaldest, aga oleks mõistlik ja lihtsam nö "klassikaline" lahendus.rein113 kirjutas:Sa saad katusekonstruktsiooni ära kasutada vahelae "riputamiseks". Vahelaetalad toimivad tõmbidena, pennid töötavad survele, nagu fermid. Aga see süsteem vajaks inseneri poolt läbiarvutamist. Võib juhtuda, et materjali suure kulu tõttu soovid ikkagi need mõned postid garaaži paigaldada.
Siiski võiks mõelda veel keskmiste postide peale, mis läheksid läbi kahe korruse ja sinna saaks toetada ka katuse harjatala, siis poleks katusega seal allsõlmes ka horisontaaljõu probleeme, vahelaetalad saab väiksemad.
kristpol
Re: laetala
pööning
Re: laetala
Lugemata postitus Postitas pööning »
Mingil ajal sai varutud liimtalad pikkusega 11,5 m (laius 9 cm, kõrgus 50 cm) 7 tk. Kas piisaks kui need 7 tala 12 meetri peale ära jagada (sammuks tuleb umbes 1,4 m). Katus tuleks umbes 45 kraadi kaldenurgaga, sarikate otsad saaks poltidega siduda liimtalade otste külge vms, pennid, vajadusel väike toolvärk sarikate alla.
Kas õnnestuks selline lahendus? Täpsemalt vaja muidugi läbi arvutada aga saaks mingi lahendussuunagi kätte. Huvi oleks just see et alla poste ei peaks panema.
Vajadusel saaks ju mõne liimtala juurde lasta teha ja sellega talade sammu tihedamaks.
Sorry teema kaaperdamise pärast aga probleem ja lahendus ju sarnased.
P.S. kõnealusel hoonel võtsin ise vana katuse maha, klassikaline vanaaegne lahendus, rohkem kui meetrise sammuga vahelaetalad ja sarikad, sellised umbes 15-20 cm läbimõõduga palgist nagu ikka. Sarikad toetusid vaid tapiga müürivöö peale ja puupunnidega pennid olid ka. Oli samuti kõrge katus, umbes 45-50 kraadi kaldega, ei mingeid poste üleval ega allkorrusel. Vahelaetalade üleval pool peal jooksis piki hoonet keskel umbes 30 cm kõrgusega tala mis oli kobadega vahelaetalade külge kinnitatud. Ja püsis see hoone, umbes 70 aastat, vaatamata sellele et katuseks oli osaliselt sindel ja osaliselt mingid veneaegsed väikesed bituumenplaadid mis talviti kogu lume katusel kinni hoidis. Hoonet sisuliselt ei hooldatud ja hakkas tasapisi läbi jooksma, mille tulemusena lõpuks katus ka mädanenud sarikate tõttu ära vajus.
Selle lahenduse kõrval tundub minu peas olev ehitusplaan ja katusele tulev plekk (mis sulalund eriti kinni ei hoia) ikka tõeline overkill
Benno
Re: laetala
Lugemata postitus Postitas Benno »
Tooteinfost veel lk 15 sillete arvutused - http://www.koduinfo.ee/download/steico/ ... on_EST.pdf
voova
Re: laetala
Saab erinevalt teha, hoone pikkus oli vist 17m, kui näiteks 3 jagada, siis ca 5,7m postide vahe - peatala läheb veidi suureks, aga saab hakkama. Jaga 4-ks, siis ca 4,2m - veidi väiksem peatala. see 2,5 m samm on ehk liiga tihe, aga kui on olemas mingi materjal, võibolla peab hoopis selle järgi siis vaatama...kristpol kirjutas:Kui tihedalt talad olema peaksid? Kas niimoodi sobiks,kui ma panen talade keskele (4 m peale) risti alla ühe tala mille alla panen 2,5 m sammuga postid? Kui tihedalt postid peaks olema?
tuleks ehk alustada planeeringust, et kuhu mis tuleks ja kus need postid vähem segaksid.
ja kas postid võiksid minna läbi 2. korruse? - sinna oli plaanis elamine?
voova
Re: laetala
pööning kirjutas:Mul omal umbes sama plaan aga olemasolevate seinade mõõdud 9,7x12m (väljast mõõdetud). Tahaks alumise, töökoja ruumi ilma postideta lahendada aga samas katuse alla mahuka panipaiga jätta, seega fermid pole väga hea lahendus.
Tegin kerge arvutuse: Andmed ava ca 9,5m; liimpuit GL24, talad on põiksuunas ühendatud, ei nõtku põiksuunas läbi.
nendel eeldustel peaks selline 9x50cm tala 9,5 m ava korral kannatama ühtlast koormust ca 5,1kN/jm uhk ca 500kg/jm või siis 2. variant - näiteks 24 kN punktkoormust ava keskel. Läbivajumine on teine teema, aga ilmselt pole ka midagi kui näiteks maks. läbipaine on rohkem, kui 1/250 avast?
Eks sõltub sellest kuidas ja kas see katus sinna toetada ja ka kuipalju koormust vahelaele tuleb,
aga "haige talupojamõistuse" järgi peaks need talad küll sobima.
