küttesüsteemi vahetus
marin
Lugemata postitus Postitas marin »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: küttesüsteemi vahetus
alfa
Lugemata postitus Postitas alfa »
Mõtlesin veel et kui on lisaks bassein (ehk suur soojaveekulu) siis on variant ka päikesepaneelid. Päikeseküttele lisaks keskküttekatel. Päike annab märtsist oktoobrini sooja vee ja vahepealse puuduoleva sooja saab katlast. Halupuudega kütta on üks odavamaid viise.
Iseasi kas soovid mugavuskütte (elekter) vahetada puudega kütmise vastu?
Selle edasiarendus oleks pelletiküte, ka see on soodsam kui elektriga kütta. Pelletikatlaga on mugavam kütta kui halupuukatlaga, pelletikatlaga süsteemis automaatika saab aru kui temperatuur langeb, pelletite süütamine ja põlemine on automaatne.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Vahet pole, kas plaanid teha puidukatla, soojuspumba või nafta-gaas.
Soojuspumbad on mõistliku küttekuluga aga kallid ehitada, kuid ega pellet parem pole. Gaasi vist pole ja nafta on elektrihinna lähedase kütmisega.
Kuna plaanid basseini kütta siis on õhk-vesi või maasoojuspump mingil määral paratamatus. Maasoojuspumba ehitushinna ajab kalliks maa sonkimine, mis on tavaliselt teist samapalju kui vastav pump maksab. Ja maapinda peab olema. Õhk-vesi pumbal on aga klassikalise õhksoojuspumba häda, et väga külmade ilmadega napib võimsust ja kütmise hind on sama mis elektriga.
Kui tahta korrallikult siis majja uued põrandad vesipõranda küttega, kas siis maasoojuspump või õhk-vesi pump. Võib kasutada ka radiaatoreid, kuid siis kannatab COP (on suuremad küttekulud). Saab kasutada säästumeetodit, kuna kõikidel vesi väljundiga pumpadel on mingi räige korrutamistehe tehtud enne müüki (tegelik põhjus on väike turg, hiina põhiturg ostab õhkpumpasi, mistõttu seal on konkurents hinnad alla ajanud aga vesipumpasi ostetakse vähe ja tootjaid pole). Kui raha vähe siis teed õhkpumpadega, soovitavalt vähemalt kahega - üks on õhk-õhk ja teine õhk-vesi, selle väljundis on suvel bassein.
Täielik alternatiiv on puiduhakke või pelletikatel aga siis peab katlamaja täislaksuga kuhugi ehitama. Ja see ei tule odavam, kuid kallim ka mitte.
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Päris räiged elektriarved. Aastas umbes 8 000 euri. Selles hinnas on maakütteseade. Maasonkimine ka midagi maksab, et torud maha ajada. Aga kui kalliks põrandate ülessevõtmine läheb... jumal seda teab. Huupi pakun, et 5 aastaga oled omadega nullis.marin kirjutas: Oleks tänulik info eest, mis juhataks kasvõi mõne asjaliku firma rüppe
marin
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
arvaja
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Kui raha vaja siis ilmselt müüa kui kulusid odavamaks siis kõige kiiremini tasub ära õhksoojuspump maja osaliseks kütmiseks ja päikeseküte tarbeveele. Jaan, info@akromex.comKülaline kirjutas:Ei ole ebaviisakas. Eks probleem selles ju ongi, et pere on juba laiali ja ehitatud ka sellel ajal, kui elektriküte oli kõige odavam. Eks ta oma rumalus oli , et mingit alternatiivset kütet ei paigaldanud. Küsimus ongi, kas müüa või ehitada ümber ja kui ehitada, siis kuidas
Kaminat teoorias saab ümber ehitada, kuid tüüpvariant on, et vana lõhud 100% maha ja siis ehitad midagi asemele. Õhksoojuspumba puhul oleks ahi või salvestav kamin (ikka lõõrisoojust salvestav) hea abimees külmal talvel õhksoojuspumbale. Paraku on just ilusa viimistlusega ahjud väga kallid, et edasises on tõsine erinevate variantide hindade otsustamise aeg.
