OSB vuugid õhutihedaks
kuidas soojustada oma elamist
Külaline123
Lugemata postitus Postitas Külaline123 »
Puitkarkassmaja on seestpoolt kaetud OSB plaadiga õhutõkke eesmärgil. Kuidas viimistleda vuugid?
Internetist leiab et on olemas vastavaid teipe:
http://www.airstop.co.uk/#!airstop-tapes/c1775
Kas Eestis on ka selliseid teipe saada ning milliseid lahendusi üldjuhul kasutatakse?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: OSB vuugid õhutihedaks
Äkki saad sealt samast tellida? Ma Eestis pole OSB jaoks mõeldud teipi näinud, ainult kilede jaoks on silma hakanud ja sie kasutanud (Vario Duplex süsteemi mingi teip). See hakkas küll puidule kenasti peale, aga ma lasin ikka lisalaua ka sinna peale veel. Liimikiht oleks võinud paksem olla. Ja hind oli suht sama vist sinu lingil tooduga.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Puht enesetäienduse huvides küsin, milleks on vaja osb-d teipida. See materjal on ju põhimõtteliselt läbipuhutav, seega peaks teipima mitte ainult vuugid vaid kogu pinna
Teinekülaline kirjutas:Puht enesetäienduse huvides küsin, milleks on vaja osb-d teipida. See materjal on ju põhimõtteliselt läbipuhutav, seega peaks teipima mitte ainult vuugid vaid kogu pinna
OSB ja läbibuhutav? Kõvasti siis numbriliselt puhuma peab, et nii saab väita?
fgh
Osb on kolinal läbi kukkunud rõhutestides. Oli teine minule ka üllatus.
Ei vasta õhutõkke nõuetele. Ilmselt, aga midagi katastroofilist pole.
Teipi vaata pro clima valikust, kogu maja teibid ilmselt mõttekam tellida sakasamaalt kui tervemaja.ee röövelhindu taluda .
Ilmselt võiks ka kaaluda vuukidele mingit mingi mastiksi kasutamist.
Külaline123
Seal väidetakse, et vastab õhukindluse nõuetele ja kästakse teipida 50mm laiuse teibiga:
http://www.kronospan-riga.lv/pdf/catalogs/4eTnJc.pdf
Eks peab siis tellima seda teipi kui saada ei ole. Niisama mastiksiga/silikooniga ei tahaks ka vuuke täita, sest kontaktpind väike ja aja jooksul ning paisumiste korral võib järgi anda. Põranda-seina vuuki (15mm) oleks raske millegi muuga kui teibiga katta.
Tere. Väide OSB õhuläbivusest hakkas huvitama. Kahjuks andmed seda ei kinnita.
http://www.hochschule-trier.de/index.php?id=3106
http://www.wissenwiki.de/OSB
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
fgh
Saksa keel küll eriti ei paku vaimustust, aga tundub, et tuleb oma sõnu süüa.
Samas jääb vanematest blower door testidest kõlama müsteeriumid kus testi ei läbita ja õhulekkeid ei tuvastata.
Ilmselt on tootmises mingi muutus toimunud võrreldes eelnevaga, sest leidub ka teste läbinud passiivmaju...
Teinekülaline
Täpsustan veidi oma esialgset mõtet. Teemaalgataja on kirjutanud:
"Puitkarkassmaja on seestpoolt kaetud OSB plaadiga õhutõkke eesmärgil."
Õhutõkkeks/aurutõkkeks on terve rida materjale, mis on otseselt selleks ette nähtud, läbinud vastavad testid, saanud heakskiidu, seejuures on nii mõnedki neist suurusjärgu võrra odavamad. Olemas paigaldustehnoloogia/juhised, sobivad abimaterjalid, teibid. Miks peab tegelema kahtlase väärtusega leiutamisega.
OSB "läbipuhutavus" on minupoolne loominguline liialdus aga mingi ideaalne aurutõke ta ka pole
Veeauru difusioonitakistus DIN52615 järgi OSB3: 15mm 18mm 22mm
müü-faktor 190/270 160/220 300/380
SD väärtus m 2,8/4,0 2,7/3,8 6,3/8,2
keemik
Inimesele meeldib mõelda, et tal on asisem sein kui kile ja vill. Ilmselt muud seal polegi.
Passiivmaja kõikvõimalike normide täitmiseks sobib, aga siin kõvadele meestele ei sobi ja jääb väheks :)
http://www.esteiron.ee/index.php/tehtud-toeoed/pihla-2
Külaline123
Täpsustan siis, et jäikuse ja õhutõkke eesmärgil. 2 ühes.
Tegemist ei ole leiutamisega, kuna sarnast lahendust kasutatakse, tundub, et Eestis lihtsalt ei ole populaarne.
Ülimat aurutihedust pole vaja, kuna tegemist on diffusioonile avatud konstruktsiooniga.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Huvitav, kas oli siis poeriiulilt mingit sobivat teipi leida? Endalgi läheb mõne aja pärast tarvis, aga poeriiulil pole märganud...
Vaatasin Soudali kodulehelt, et mingi selline teip oli: http://soudal.ee/index.php/soudaband/it ... atape-flex
Ja mingi butüülteip: http://soudal.ee/index.php/soudaband/item/151-butyband
Kas üldse kuskil "tavalises ehituspoes" on selliseid teipe saada või peab ikka hakkama mingeid eritellimusi tegema?
Külaline123
Tellisin Saksa Ebayst SIGA Sicrall teipi. Saab kuskil 0.6EUR/m. Ülilihtne paigaldada ja väga tugevasti hoiab.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Täiesti loll jutt. Difusioonile avatud = mis?
Külaline123
Selline konstruktsioon, kus veeaur saab läbi piirde ohutult välja.
http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/hingav_puitsein.pdf
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10820ee/
Soojusisolatsiooni soojemal poolel olevate kihtide aurutakistus peab võrreldes soojusisolatsiooni külmal poolel oleva tarindi (tuuletõkke) aurutakistusega olema vähemalt viis korda suurem.
Seda OSB täidab ilusti.
Tere. Veeaur on gaas, mis täidab teatavasti kogu talle antud ruumi, sellepärast räägime difusiooni puhul ainult tema erinevast kontsentratsioonist. Erinevatel kontsentratsioonidel on omadus ühtlustuda. Seega "avamisest"rääkimine on üleliigne. Konstruktsioon peab ohutult ja eesmärgipäraselt toimima (mitte ei ole difusiooni takistamine eesmärk omaette).
Sama on ka OSB aurutakistusega (ta ei ole avatud ega suletud difusioonile vaid ainult takistus, nagu ka kogu konstruktsioon).Seega konstruktsioon ei ole "avatud difusioonile" vaid takistus?
Järelikult lause...
.. on väär?
Õige on... "suurem veeaurutakistus ei ole vajalik, sest konstruktsiooni välisosa on piisavalt väikese veeaurutakistusega."
Teema pealkirjast. Kui konstruktsioon ei ole õhutihe (suletud õhu liikumisele) on difusioonist rääkimine mõttetu.
Imelik.
