Tundub, et see on ikkagi lootusetu üritus. Seniks, kuni teadja Looder siin sõnnikut loobib võiks ikke teha seda mujal. Hais käib ju üle piiride ja seniks, kuni naaber sinu aia ääres (kuigi oma poole pääl) kakal käb, on ka sinu aed haisu täis. Sealpool aeda ei sa ka labidaga anda.kaminahi kirjutas:...Teen foorumisse taaskord üle pika aja konkreetse tellisahju ehitamise live ja vaatame, kas on tõsihuvilisi või mitte.
Oma teemade modereerimine
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Oma teemade modereerimine
heints
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Kui me seda suudaksime .2korda2 kirjutas:.............. Igasugu trollidele mõjub kõige paremini just totaalne ignoreerimine...........
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
miks peaks viisakad postitajad loobuma postitamisest, kui trolli ignoreeritakse? Ei suuda seost näha.
Näed, looder54 tegi oma teema. Las möllab seal. Segab see kedagi? Täpselt sama tulemus oleks, kui sa endale vastukäivad tegijad ära blokeerid - nende postitusi lihtsalt ei näeks.
Vaata kui keegi loll, mitte troll, käib mööda linna ja sind sõimab igas avalikus baaris ja turuplatsil, siis võid mõelda, et ta sind ju ei sega.2korda2 kirjutas:Kaminahi,
Loomulikult, las loll mõllab oma baaris ja muutku see peldikuks aga siis ka istugugi seal oma pasahunnikus.
Pealegi, siit nähtu põhjal ta ikka sõbrad leiab ja ka kohalik konstaabel on ju käsi.
Ma lihtsalt ei usu nii headesse plaanidesse
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Sellele on leitud uus alternatiiv- vastukäivad postitused , ebamugavad küsimused2korda2 kirjutas: Täpselt sama tulemus oleks, kui sa endale vastukäivad tegijad ära blokeerid - nende postitusi lihtsalt ei näeks.
(teemakohased,sisult viisakad) kustutatakse teema autori õigusega. Tekib küsimus, kas siis on tegemist monoloog tüüpi teemadega või mõttekaaslaste klubilise üritusega (igal oma teema). Jõudu igatahes uutmisel. Kaalun ka ise selliselt käituvate isendite teemadest postituste kustutamist (autori õigusega).
Administraatorile. Korrapärasus ei teki iseeenesest, korralagedus tekib ise.
Igas foorumis on reeglid postitajale, ainult neid ei ole ammu enam järgitud?
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Lootsin, et minul antud teemasse asja pole, aga võta näpust. Tavapostitaja ei vaja ju privileege ja kuna foorum avalik, siis peaks ka igaüks aru andma, mida kirjutab ja postitab. Tundub, et nii see aga pole. Teatud seltskonnal on omaImelik kirjutas:Sellele on leitud uus alternatiiv- vastukäivad postitused , ebamugavad küsimused2korda2 kirjutas: Täpselt sama tulemus oleks, kui sa endale vastukäivad tegijad ära blokeerid - nende postitusi lihtsalt ei näeks.
tõde, mille kritiseerimine on tabu. Nagu valel ikka, kipuvad jalad lühikeseks
jääma, nii ka foorumis. Tõde ei vaja kaitset, küll aga vajab seda savijalgadel
pooltõde ja kus häda kõige suuerem, seal abi kõige lähemal. Nüüd on kuulutajate
kindel pelgupaik, kuskohalt oma seisukohti maha hõigata ja ruttu uks kinni tõmmata, et keegi vabadust võtma ei tule. Tõhus vahend, aga teadagi kellele.
Minu teemade uksed jäävad kõigile lahti, eks igamees saab näidata, milleks
võimeline on, ka kustutama ei kavatse hakata, sest olen ise võimeline ennast
kaitsma. Lõbusat foorumivestlust!
Imelikku tsiteerisin sellepärast, et minu mõtted sarnased, eriti lõpulaused.
- motamees
Sellist teemat pole olemas, kuhu sul asja pole. Sinu pärast ongi vajalik mingi uuendus, sest seda kõhulahtisust ei saa enam kannatada.looder54 kirjutas:Lootsin, et minul antud teemasse asja pole, aga võta näpust...
looder54
Eks minu kõhulahtisusest tea see kõige paremini, kes potti puhastab...motamees kirjutas:Sellist teemat pole olemas, kuhu sul asja pole. Sinu pärast ongi vajalik mingi uuendus, sest seda kõhulahtisust ei saa enam kannatada.looder54 kirjutas:Lootsin, et minul antud teemasse asja pole, aga võta näpust...
Ahsoo, ära sa enam järgmise ahju kollet toesta, õpetaja sinul range, ei luba.
Näita siis, mida uut välja mõtlesid, sul fotokas olemas.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
See sotsiaalne eksperiment on nüüd juba mõned kuud kestnud ning tuleb tunnustavalt möönda, et su hinnang on praktikas üsna tõepäraseks osutunud.Imelik kirjutas:Sellele on leitud uus alternatiiv- vastukäivad postitused , ebamugavad küsimused2korda2 kirjutas: Täpselt sama tulemus oleks, kui sa endale vastukäivad tegijad ära blokeerid - nende postitusi lihtsalt ei näeks.
Et termodünaamika teine seadus kehtib siiski (veel)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellest saab vaid järeldada et foorumi omanikud ei taha millegipärast siin teadmiste ja oskuste jagamist näha! "...Pritsi" tolereerimisel selline tagajärg igatahes ju on. Ilmselt käib see kogu ehitusfoorumi kohta sest ega ju ahjundus ei ole mingi eriline erand muude ehitusvaldkondade hulgas.
Kui igale mu postitusele võib järgneda "...Pritsi" "kreemikiht" mis jääb ka siia rahulikult nähtavale (ja minu vastulaused kaovad) siis ma ei näe enam suurt stiimulit miks ma peaksin teemadega kaasa mõtlema.
ehitusremont@gmail.com
looder54
Oh neid elumere tõmbetuuli, mis mõnemehe nii lihtsalt sadulast kukutavad. Alles se oli, kui veebimeister oma teema modereeerimise välja pakkus. Kas ei olnud mitte teie enda klubi liikmed esimesena asjale aplodeerimas. Nüüd jälle ei sobi.rokikas kirjutas:Asi on ainult järjekordselt tiba kallutatud "õigustega isikute" poolt. Suures plaanis on küll teemad puhtamad kui varem aga kui tegin teema milles üritasin vastata ja väidelda (lootusetu üritus) kõiki pasaga üle kallava tegelasega siis see kustutati aga "lampkast" jäeti!
Kas tõepoolest peab keegi koguaeg mähkmepakiga kõrval seisma ja pisemagi tilga puhul valmis kohe kellegi lappe vahetama. Hoopis üllatav on aga väide, et sinul
tarkka nõu ei lasta anda. No too üks näide, kus sina seda tarkka nõu oled andnud.
Ma ei vaidle vastu, et siit foorumist on läbi käinud tegelasi, kellel pottsepapaberid puuduvad, aga sellegipoolest on nende nõuanded kordades prohvimad, kui teatud klubi liikmetel. Kui sina pead oma klubi liidrite arvamust
ainuõigeks, siis minupärast tee seda, sa pole ju pottsepp. Aga kui sina, teadmata, milles räägid, kuulutad need arvamused ainuõigeteks ja pottsepanduses asendamatuiks, siis võta või jäta, tuleb ka kriitika. Stiimulid ja kaasamõtlemis tahte, pead sa ikka ise enda jaoks paikka panema. Sellega käib kaasas ka põhiteadmiste pagas, millele see kõik toetub.
Imelik
Tere. Mul oli probleem oma teemas. Kaks isikut kirjeldasid fakte ja segasid sinna sisse sõimu üksteise aadressil. Valikuks jäi - iga päev jälgida ja koheselt kustuda kogu post (kronoloogia läheb paigast ning tuleb kustutada ka sellega seotud asjalikud postitused) , mitte torkida ja isikuid veenda. Paraku ei saa keegi ka enda eelnevaid postitusi muuta (kui veenmine õnnestub).madis64 kirjutas:...tuleb tunnustavalt möönda, et su hinnang on praktikas üsna tõepäraseks osutunud. ...
Arvan, et toimiks see, kui isikud saaksid näidata üles head tahet postitusi kohandades teemaalgataja nõudmistele ning need oleks selgelt määratletud. Nõudmiseks ei saa olla, et kirjutis peab meeldima või - "mitte targutada!").
Kustutamine sellisel alusel meenutab tõesti klubilist üritust või monoloogi.
Rokikas. Vihjed, et arvamus on koolitamata, ei põhine faktidel, ei oma üleskutseteks pädevust jne.- ei ole isiklik solvang. Alavääristada püüdvad "tiitlid " ja visuaalne ning vihjeline arveteõiendamine on seda küll. Paraku kulub peegel ära?
Ei ole saanud samuti mitmel korral vastust, ei ole suutnud veenda, on kritiseeritud minu arvamust. Pean "analüüsi" koostama?
Jätan selle lugeja teha (peas) ja ei esita isikutevastaseid üleskutseid.
Kõlanud on ka vihjed, et kriitika on vähendanud foorumist saadavat erialast koolitust ja sotsiaalset abi.
Kui foorumil on selline eesmärk tuleks see ka selgelt sõnastada. Samuti määratleda vastutus, et abi andja on pädev, vastutab tulemuse eest ja ei põhjusta
abi saajale majanduslikku kahju või terviseriske.
Selge, et viimaseid oleks oluliselt vähem kui arvamuse avaldajaid.
Termodünaamika teine seadus- ta kehtib siiski!
2korda2
Kaks?! No olen püüdnud siin ikka jooksvalt silma peal hoida aga ei ole mina veel näinud, et mõnes teemas 2 vastastikku seisukohtadel olevat spetsialisti mõlemad fakte kirjeldaksid. Või on selles lauses rõhuasetus "kirjeldama" mitte "fakt"?Imelik kirjutas:Tere. Mul oli probleem oma teemas. Kaks isikut kirjeldasid fakte ja segasid sinna sisse sõimu üksteise aadressil.
Lahtiütelus: ühe "spetsialisti" olen blokeerinud ja nüüd umbes kuu jagu ei ole enam kirjatükkidega kursis. Ei usu, et midagi muutunud oleks.
Imelik
Faktidega on tõesti see häda, et õige tihti on kirjeldatav ka kujuteldav (pole midagi parata). Väitluses peaks sündima selgus aga mitte vihavaen (ka siis kui jäädakse erinevatele seisukohtadele- nagu näiteks meie praegu).
2korda2
Siin on olnud küll ja küll fakti(!) väiteid, mida peaks olema ülilihtne tõestada moel, mis tõepoolest tõestuseks kõlbaks. Paraku on konkreetsemaks minnes ikka ja jälle vastuseks vaid tühi loba. Hinnangu ja fakti vahel ei ole väga raske vahet teha. Lihtne näide:Imelik kirjutas:Faktidega on tõesti see häda, et õige tihti on kirjeldatav ka kujuteldav (pole midagi parata).
Väide:
"Kõvim kasutegur on UmweltPlus koldel" (minu rõhuasetus - sedasi väljendab ennast "kõrgema kategooria spetsialist").
Küsimus:
Millel väide põhineb?
Vastus:
"kule sõbrake, mind see sinu hinnang kõIk see vähem huvitab. Mind
huvitab sinu enesehinnang. Pidid olema ju keskmiselt kõrgema
tasemega otsingumootor. Kas mina pean sulle nüüd kõik nina alla
toppima või sa lihtsalt ei tunne numbreid. Milliste ahjude kasutegur on 76% millistel 78% ja millistel see koguni 80%." (jälle minu rõhuasetus - näitab spetsialisti suhtlemisoskust. Kutsetunnistuse saamiseks pidavat pottsepp muuhulgas suutma ka klientidega suhelda?)
Blokeerisin kasutaja - lootusetu juhtum. Ma ei ütle, et teise poole esindajatel suhtlemisoskuse ja/või faktide tõestamisega kõik korras oleks (ma olen PS teel asjaosaliste tähelepanu sellele juhtinud ja julgeks väita, et see vähemalt mõnda aega ka mõjus). Küll on teine pool vähemalt kohati näidanud üles loogilist mõtlemist ja faktidele/väidetele viiteid lisanud.
Ilus ütelus siin ühes allkirjas, selle võiks läbi lugeda iga kord enne "Sisesta" vajutamist - ehk jääb postitus tegemata:
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
hetkel ei saa jah, loodetavasti see funktsionaalsus taastub ka millalgiRobi 1 kirjutas:Kas ühe teadja...linnulaulu pärast on jälle foorumi tavasid muudetud ja oma teemasid tema saastast puhastada enam ei saagi? Ühe haige inimese ümber ei saa ju terve maailm keerelda lõputult.
