Plaanis on olemasolevasse garaazi ehitada hoopiski saunaruumid. Garaazil on üks sein elumajaga ühine ja katusekalle siis maja seinast eemale, st kalle ühele poole. Hoone soojustamata, kerghoone lintvundamendil, põrandaks killustik 5 cm vundamendi alumesest äärest kõrgemal. Madalaimas osas vundamendi ülemise ääre ja laetalade vahe 190 cm. Vundamendi sügavus 28 cm. Saunaruumi jaoks oleks madalaima osa kõrguseks vaja min. 215 cm.
Kas mõistlikum oleks kaevata sügavamale, et vajalik kõrgus kätte saada (soojustus, küttetorud, betoon ära mahutades) või tõsta katust? Kuna ehitustöödega igapäevaselt ei tegele, siis ootan mõistlikke ettepanekuid!
Esialgu oli plaan minna sügavamale, aga siis tekkisid küsimused, et kui vundamendi alumisest piirist allapoole minna, kas siis killustik vundamendi alt ka plehku ei pane ja kui põrand hakkaks nö poolest vundamendist, siis saaks poolest vundamendist ju korralik külmasild.
Ette tänades!
GG
						Garaazi katuse tõstmine
Re: Garaazi katuse tõstmine
Lugemata postitus Postitas voldemar »
sügavamale minnes killustik plehku ei paneks, kui kõrgused sobivad ja põrand hoovi pnnast madalamale ei jää, siis tasuks pigem alusega tegeleda, vundamendile tuleks väljastpoolt nagunii korralik soojustus panna, seestpoolt aga põrand vundamendist vähemalt 5cm penoga isoleerida, põranda alla vähemalt 15cm. see viis oleks lihtsam. Kõrgemale minnes saaks muidugi tulemuse parema, see tähendaks sisuliselt suuremat sorti übmerehitust, võimalik , et on isegi mõistlikum uued seinad rajada koos soojustuse ja katusega. sellega kaasneb juba naabrite tähelepanu ja vajalik on projekt ja ehitusluba. madala vundameni puhul, saaks sinna rajada ka vaid kergkonstruktsiooni täidisseintega. Kalded majast eemale, et raskema konstruktsiooni puhul kevadeti hoone vajumist ei toimuks pehmema pinnase tõttu.
