Mosaiikplaadi paigaldamine kaldega põrandale
Kas kellelgi on kogemust eelnevalt mainitud töõga? Ise kujutan ette, et võib päris mugav olla kuna plaat võiks ilusasti kaldega põranda kuju võtta aga kas ka praktikas asi nii hea on? Teine mure tekib sellega, et ma kujutan ette, et segu ppeab olema paigaldatud väga hästi, kuna mosaiigijupid on ainult 2cm siis peab iga jupi all olema ideaalselt segu, kas see võib probleeme valmistada
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Mosaiikplaadi paigaldamine kaldega põrandale
Minule kui hobitegijale, ei valmistanud probleeme.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
- aluspind peab olema hea, valmista see parem mitu korda ette ja kontrolli üle, segu ja mosaiigiga sa ei rihi, tõsta.
- vali õige segu ja kamm vastavalt plaadile
- enne seda kõike loe näiteks http://www.plaadipunkt.ee/files/fileman ... Trend).pdf
- peale seda loe veel midagi, harjuta ühtlast segu kammimist ja siis hakkagi plaatima
todoolen
Lugemata postitus Postitas todoolen »
Valmista pind ilusti ette!
