Kas keegi omab kogemusi kuumaõhupuhuri ülekuumenemisega. Kas seade on võimeline töötama keskmiselt 8 tundi päevas järjest ning töötades iga päev?
Tänud!
Kuumaõhupuhurid
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kuumaõhupuhurid
Nii põhjaliku info puhul pole võimalik üleüldse mingit vastust anda. Mida tootja selle asja kohta lubab ?
Re: Kuumaõhupuhurid
igas kasutusjuhendis on kirjas, et kuumuskontroll hoiab ära ülekuumenemise.
Metabo puhuritel on 3 režiimi.
1. režiim 50 kraadi
2. režiim 350 kraadi
3. režiim 550 kraadi
Minul oleks vaja, et talveti oleks vormi sees (40x40 cm) pluss kraadid, et vedelik ei külmuks kivinemisel.
Piisab mul ka sellest kui väljapuhutav õhk on 50 kraadi ja mul on vormi sees kenad plusskraadid.
Küsimus on selles, kas puhurid on võimelised vähemalt 8 tundi järjest töötama kuni mul vedelik on kivinenud (8 tundi kivinemise aeg)
1. režiim 50 kraadi
- On tänatud: 317 korda
Re: Kuumaõhupuhurid
Kui puhuri müüja pole sätestanud juhendiga, et ei tohi kestvalt üle 8h töötada keskonna temperatuuril (+40...-40 C) siis on prääks.
Neid väheseid, mida mina näppinud olen, neil sellist piirangut peal pole.
Seega teadmata sinu puhurit, võib arvata, et on üldjuhul on lubatud.
- Elektric
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Kuumaõhupuhurid
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Mina oman. Üks mu klient pidi peaaegu puukuuri maha põletama! Pärast soovis, et ma sellele pooleldi sulanud käkile uue juhtme külge paneksin.Külaline kirjutas:Kas keegi omab kogemusi kuumaõhupuhuri ülekuumenemisega. Kas seade on võimeline töötama keskmiselt 8 tundi päevas järjest ning töötades iga päev?
Tänud!
Üldiselt on tegemist eriti ohtliku tootega. Tootjad oma deklaratsioonides ja kasutusjuhendites leierdavad seda ette ja taha.Nii eestikeelne otsing "kuumaõhuföön tulekahju" kui inglisekeelne "heat gun fire" annavad üsna palju tulemusi.
Ja mis puutub juttu, et kas tootja lubab seda või toda, siis mina ei ole küll ühegi pastaka kasutusjuhendis näinut kirjet selle kohta, et seda ninna ei topita või kirve kasutusjuhendis, et seda sõbrale selga ei lööda.
Kuna tõenäoliselt keegi kuskil maailmas pole võimeline hommikust õhtuni ja igapäevaselt uksi/aknaid värvist puhastama, siis tõenäoliselt ei ole ka see föön võimeline ohutult niikaua töötama. ja kui keegi ka on võimeline hommikust õhtuni uksi värvist puhastama, siis reaalsuses seda keegi ei tee ja niimoodi ei ole ka tõenäoliselt ükski seeriatootmise
föön sellise võimekusega disainitud ja toodetud.
Natuke rääkisid, et paned selle kuskile vormi sisse. Sealt tekib veel täiendav risk, et föön veel eriti iseennast kuumutama hakkab.
Aga nohh, julge hundi rind on rasvane. Keegi penskar rääkis mulle, et tema riputas oma veoautol elektripirni (220V) otsapidi paaki rippuma kütuse soenduseks. Midagit ju ei juhtunud!?
Elektritööd, elektriprojekteerimine
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kuumaõhupuhurid
Kui tööstuslik puhur, siis ei tohiks midagi juhtuda.
Plastist "asi" vist ei toimi.
