Tere, oleks veel üks küsimus mosaiikplaadi kohta. Tegu on sellise plaadiga: http://oi58.tinypic.com/apem37.jpg - ehk siis ma eeldqn, et liigitub klaasriidest võrguga plaatide alla.
... ja küsimus on selles, et kuidas sellist plaati paigaldada? Link mis mulle eelmise küsimuse ajal anti (http://www.plaadipunkt.ee/files/fileman ... end%29.pdf) ütleb, et tuleks panna liim rulliga plaadi tagaküljele ja põrandale segukammiga ning plaat paika suruda.
Minu küsimus siis selles, et mis eelis on liimil tavalise segu ees? Pole varem liimi kasutanud aga kujutan ette, et see on siiski vedelam kui segu. Kas seda saab üldse nii paksu kihi panna, et seda segukammiga sättida ning see kõik plaadialused vahed ning konarlused ära täidab? Ehk ikka mõistlikum seguga panna?
Aitäh!
						Mosaiikplaat vol2 - liim või segu
				Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Mosaiikplaat vol2 - liim või segu
Tere.  Ei tule sellest head nahka kui:
Konarusi ega mingeid "vahesid", ei tohi olla. Konarused, maha lihvida ja vahed tasandada.
Jättes selle etapi vahele ega aega ei võida - vastupidi: plaatimiseks kulub aega rohkem, suur osa pinda on mäkerdatud ja
mingi osa mosaiigikestest ei kinnitu korralikult.
Mosaiigiga plaatimisel, on veidi teised töövõtted jm, peaksid eneses jätkuvalt kahtlema siis usalda see töö pigem plaatijale.
Siiski, see polevat "raketiteadus". Andres
						Nii nagu tavaplaate plaatides, peab aluspind olema hea, peab mosaiikplaatidega plaatides olema alus "veelgi-heam".Külaline kirjutas: ... Pole varem liimi kasutanud aga kujutan ette, et see on siiski vedelam kui segu. Kas seda saab üldse nii paksu kihi panna, et seda segukammiga sättida ning see kõik plaadialused vahed ning konarlused ära täidab? Ehk ikka mõistlikum seguga panna?
Aitäh!
Tere ja aitäh vastuse eest.Andresto kirjutas:Tere. Ei tule sellest head nahka kui:Nii nagu tavaplaate plaatides, peab aluspind olema hea, peab mosaiikplaatidega plaatides olema alus "veelgi-heam".Külaline kirjutas: ... Pole varem liimi kasutanud aga kujutan ette, et see on siiski vedelam kui segu. Kas seda saab üldse nii paksu kihi panna, et seda segukammiga sättida ning see kõik plaadialused vahed ning konarlused ära täidab? Ehk ikka mõistlikum seguga panna?
Aitäh!
Vabandust, väljendasin ennast veidi valesti. Põrandapind on tegelikult väga hea sile. "Aluspinna" all pidasin silmas plaadi enda alumist pinda. Nimelt seal on võrk ning plaat ise ei ole ka täitsa sile vaid vahel on seal sees konarlused. Kahtlesin, et kas liim suudab selle kõik ilusasti ära täita nii, et kuskile tühjust ei jääks?
Töö tahaks ette võtta ikkagi ise - kui ei tee siis ei õpi
 Endiselt pakub huvi kas eelistada liimi või segu?
 Endiselt pakub huvi kas eelistada liimi või segu?-
				plaatija 1
Lugemata postitus Postitas plaatija 1 »
Kasuta segu, soovitavalt elastsemat ( nt. weber RF)
				plaatija1.1
Lugemata postitus Postitas plaatija1.1 »
Kasuta segu, mis on selleks ette nähtud. Reeglina on nad heledad, mittevalguvad, heade liimimisomadustega.
Kasuta õige suurusega segukammi, kui sa paned liiga paksult segu, siis:
- raiskad sa segu ehk raha
- vajutad mosaiigi segusse liiga sügavale, tulemuseks ebaühtlane lõpp tulemus
- üleliigne segu tuleb mosaiigi vahelt välja, tulemuseks puhastamine, ajakulu, ilmselt ka plaadi paigaltnihkumine ja ebaühtlane lõpptulemus
Segu peab olema "paras" kiht, paned naks plaadi paika, patsutad pats-pats kummihõõrutiga siledaks kinni ja lähed edasi, kuni juba hakkad ükspäev vuukima. Ja varsti juba pesema.
Kui ikka ebakindlus nii sees on, siis soovitan youtubes surfata, seal on neid plaatimis- ja ka muid videoid nii tohhuijaa, et süda läheb pahas ja arvuti jookseb kokku lõpuks.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Osa liime on ühtlasi nii liimid, kui ka vuugisegud. Või ka vastupidi. Kes kuidas tõlgendab.
Liimimise eeliseks on see, et plaatide vahelt välja pressinud liim jääb ka vuugitäiteks. See ei tähenda seda, et liimijääke ei peaks plaatide pinnalt kohe eemaldama!
Miinuseks on oluliselt kõrgem hind.
