vana vundament
mihkel00
vana vundament
Lugemata postitus Postitas mihkel00 »
tegemist eestiaegse palkmajaga millel külmakerked. Lahti kaevates selgus et valatud sisuliselt maapinnale. Kas on asjal mõtet kui kaevata jupphaaval lahti, valada 50 cm sügavamaks 10cm vöö ümber. Tõenäoliselt on lihtsam tellida buldooser kuid majal on emotsionaalne väärtus.
On tänatud: 334 korda
Re: vana vundament
Täpsusta. Palkmaja võib ehitada teatud juhtudel, et on 4 kivi iga nurga all. Kuid võib olla ka vundamendil.
Mis mõttes külmakerke probleem avaldub?
mihkel00
Re: vana vundament
Vundamendi kõrgus maast 60 cm, valatud otse mullale. Paksus umbes 50 cm. Visuaalselt sisaldab maakive, kas ka armatuuri, tõenäoliselt mitte. Üks nurk on ära vajunud, nii et vundamendis on läbivad praod. Kogu hoov on suht vesine. Drenaazi tegemisest ei pääse kuidagi.
Re: vana vundament
Ma küll mõtlesin, et kas kahjustab palkmaja seinu või avaldus mingil muul moel kahjulikult kuskile mujale.
Kui muid kahjustusi pole siis las olla edasi, vaid äravajunud kohta võiks tekkinud pragu täita millegi elastsemaga.
Re: vana vundament
mihkel00 kirjutas: Kogu hoov on suht vesine. Drenaazi tegemisest ei pääse kuidagi.
Kas on üldse kuhugi drenaaži juhtida?
