Korteris suur gaasikulu
n29
Lugemata postitus Postitas n29 »
Probleem on väikse 47 m2 eestiaegse korteri küttekuludega. Tegemist on maja nurgakorteriga ning maja on nii seest kui väljast soojustamata. Kütteallikana on kasutusel autonoomne gaasikatel (Junkers Ceraclass Smart), märtsi kuu gaasikulu oli 160 m3, mis minu jaoks on palju arvestades, et korteris on seejuures väga jahe. Talvel sees elanud ei ole, aga ei julge mõeldagi, mis võiks tulla gaasikuluks -20C välistemperatuuriga.
Paluks nõu, et mida võiks ette võtta selleks, et gaasikulusid alla saada. Kas võiks nõuda korteriühistult näiteks maja külgede soojustamist? Soojustada korterit seestpoolt? Kas on võimalik, et põhjus on hoopis gaasikatlas/radikates endis? Tuleks keegi kontrollima kutsuda?
Ette tänades,
n29
Ette tänades,
n29
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Korteris suur gaasikulu
Siin on ainult üks lahendus, soojustamine. Seestpoolt soojustamine on muidugi vale lähenemine, kuid kui suures kolhoosis - ühistus muid lahendusi ei toetata siis õigete materjalidega ja töövõtetega saab ka seestpoolt soojustada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
160 m3 kuus vastab väga umbkaudse rehkenduse kaudu ca 2 kW pidevale küttevõimsusele.
Kui oleksid võtnud kaks 1 kW elektriradiaatorit ja need "põhja keeranud" kogu selle aja jooksul, kas oleks soojem olnud?
Kui jah, on viga katlas (hooldamata jne), vastasel juhul on korter hõredavõitu. Kas selle katlaga tarbevett ka soojendatakse?
n29
Soe vesi jookseb ka läbi katla. Elektriradiaatorite kohta ei oska kahjuks öelda, kas 2 kW kütaks korteri ära. Hetkel ei saa ise ka aru, kas asi korteri soojapidavuses või gaasiseadmetes.
Üks asi, mida olen tähele pannud, on et vana gaasiarvesti töötades suriseb. Võib-olla peaks selle välja vahetama?!
Ja teine mõte on olnud, et kas korterist võiks ehk lasta soojapildi teha? Siis saaks lekkekohad vähemalt teada?
Samas ei ole kindel, kas need väljaminekud tegelikult end ära tasuksid.
Seestpoolt soojustamise osas on natuke kahju, et korteris on just tehtud kapitaalremont.
Mida te sellega mõtlete?n29 kirjutas:Soe vesi jookseb ka läbi katla.
Veikko
Mis siis eelmiste kuude gaasi kulu on. Kuidas naaberkorterite kulu on.
Mida te sellega mõtlete?[/quote]
Vabandan kehva sõnakasutuse pärast. Aga mõtlesin siin seda, et gaasikatel soojendab vett läbijooksul. Eraldi boilerit vee soojendamiseks ei kasuta.
Kui suur oli märtsikuu veekulu?Külaline kirjutas:Aga mõtlesin siin seda, et gaasikatel soojendab vett läbijooksul. Eraldi boilerit vee soojendamiseks ei kasuta.
