Küsimus: 16 alupex vahetus
16alupexvahetus
Lugemata postitus Postitas 16alupexvahetus »
Talvega saunas 16 alupex lõhki külmunud. Vahetaks välja need 2 meetrit toru aga kuna pole seda kunagi ise teinud ja näinud olen ainult eemalt ning poole silmaga siis küsiks kindluse mõttes üle.
Kas kõikide liitmikega peab kasutama toru kalibraatorit? Nii pressitavate kui keermesliitmike puhul. Plaanin kasutada viimaseid kuna seal kõigi eelduste kohaselt vaja ainult 2 otsa teha. Teaks siis ette selle kah osta muidu kui läbi nirisema hakkab peab jälle poodi kihutama.
Või on need nii kodukasutaja sõbralikud tehtud, et seal pole mingeid lisa vidinaid vaja? Lükka toru ja keera võtit?
töömeesants
Re: Küsimus: 16 alupex vahetus
Lugemata postitus Postitas töömeesants »
kui suudad toru otsa muudmoodi selliseks teha, et poleks kare ja ovaalne, siiis ei pea kalibraatorit kasutama:)
velvet
Lugemata postitus Postitas velvet »
Mõnevõrra lihtsam on Uponori liitmikega - toru kalibreerimine ja faasimine pole vajalik. Kõigi teiste brändide puhul tuleb faasimise ja kalibreerimisega väga tähelepanelik olla. Suhteliselt lihtsalt võib juhtuda, et mittepiisavalt faasitud toruots vigastab/lükkab paigast tihendi. Tilkuma hakkab tavaliselt alles mõne aja pärast.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kalibraator teeb kahte asja - kui toruots on lapikuks muljutud, vormib selle ümaraks ning seejärel lõikab toru sisemisele poolele faasi. Viimane on vajalik selleks, et toru läheks kergesti liitmiku otsa ning ei vigastaks seejuures tihendit.16alupexvahetus kirjutas:Tere,
Kui toru korrektselt ja hoolikalt lõigata, siis ta lapikuks ei lähe. Ja kui läheb, lõikad väikese jupi otsast maha.
Põhimõtteliselt sobib lõikamiseks iga vasktoru lõikur, ei pea spetsiaalne alupexi oma olema. Omal ajal kümmekond aastat tagasi, kui spetstööriistu käepärast polnud, on ka rauasaega lõigatud. Kui ettevaatlikult saagida ja liigselt peale ei pressi, saab mõne otsa ka niimoodi tehtud. Ainult et puru on toru seest kehva kätte saada.
Faasi saab lõigata ka käe vahel näiteks terava vaibanoa otsaga. Liiga palju korraga ei tohi lõigata, muidu jääb serv laineline või lõikab sügavalt torusse sisse. Isegi peene liivapaberiga saab faasida, aga see jätab jällegi torusse puru.
Muide, igasugusteks universaalseteks faasimisteks on superluks tööriist "burr scraper" ehk "deburring tool". Eesti keeles peaks olema vist faasilõikaja. Sellega saab nii sirgeid servi kui torusid faasida - vesi, kanal, ventilatsioon jms. Ülevaate, kuidas selline tööriist toimib, saab järgnevast lühikesest Youtube videost.
http://www.youtube.com/watch?v=RP_dwUiH9ao
16alupexvahetus
Tänud. Ühed on siis kalibraatorid ja teised lihtsalt toruümardajad? Ilma "terata" mis faasi lõikaks? Olen kahe nimetusega näinud neid müügis või siiski ikka tegu ühe ja sama asjaga?
Harige mind veel. Mis tähendavad erinevad tähised presstangide lõugadele - ( z.B. V, M, TH, U, VP, G, F, ... )
Leidsin ühe sooduspakkumise käsipresstangidele aga seal ainult "U" lõuad. Mingid teised levinumad mida ebays palju kohtasin olid TH omad. Saan aru, et need erinevate tootjate liitmike jaoks? Kuskohalt selle kohta infot saaks mis "täht" millele sobib? Välimuselt ja mõõdult minumeelest kõik torud ja liitmikud samad- vahet pole kas Bauhofis, spets santehnika poes või küla kaubanduskeskuses. On seal tegelikult üldse vägapalju vahet mis lõugasid kodukasutuses kasutad? Mingi sertifikaadi vahe ja tootja soovitus ainult? A la garantii ei kehti kui pole õige asjaga tehtud
Või ikka üldse ei mätsi valed lõuad? Mitte et ma kahe ühenduse jaoks neid ostma hakkaks aga võibolla oleks hea kui tulevikus olemas
vtl
Kuna pressliitmiku koostamine on täppismäng ja liitmiku pidamine (või katkipigistamine) sõltub millimeetri murdosast, siis mina ei hakkaks mingite teise tootja tangide, või veel hullem - universaaltangidega riskima, vaid kasutaks ainult originaalpresstange. Koju seisma ostmiseks on originaalid aga liiga kallid.Külaline kirjutas:...On seal tegelikult üldse vägapalju vahet mis lõugasid kodukasutuses kasutad?
Tange pakuvad laenutuseks kõik hästivarustatud ehituspoed, kes sama firma pudinaid müüvad. Samast saad ka kalibraatori.
Henco presstange olen laenanud nii Ehituse ABC-st kui Bauhof-ist. Krooniaja lõpul oli rent suurusjärk 50 krooni. Kas täna on hind 3 eurot või rohkem, pole kursis.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Kalibreerija ja torulõikur on suhteliselt odavad vidinad et koju osta - saab kogu süsteemi valmis teha ja siis üheks õhtuks tangid rentida ning kokku pressida
