Soovitage lülitit
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Soovitage lülitit
Kui veemõõdusõlme valgustiga pole mingit küsimust, vastavaid pinnapealseid IP44 lüliteid on piisavas valikus, siis küsimus, milline lüliti panna küttekaablile?
Selgitan pisut. Kuna uus veetoru sai kõrge pinnavee tõttu kaevatud oluliselt madalamale, kui vana (1.2 m vs 1.8 m), siis eksisteerib teoreetiline võimalus, et väga külmal talvel võib puhtakslükatud aiatee alt läbi külmuda. Selleks juhuks sai toona ka joogivee küttekaabel torusse paigaldatud. Seni pole paari-kolme aasta jooksul seda kaablit veel vaja läinud, aga võimalus lülitamiseks peaks olema, sest kui reaalne külm tuleb, on hilja neid elektritöid tegema hakata.
See lüliti peaks olema sellise konstruktsiooniga, et vältida juhuslik lülitamine ning olek (sees-väljas) oleks juba eemalt visuaalselt hinnatav. Ei taha, et see kaabel märkamatult pool aastat ilma või maapinda kütab. Hea oleks lausa mingi sisselülitamise märgutuli. Seega tavaline klahvlüliti ei sobi. Vene ajal olid keeratavad pinnapealse paigaldusega niiskuskindlad lülitid, aga tänapäeval on selliste imitatsioonid ainult retrostiilis ja ka neid pole sobiva IP klassiga (min. X4).
DIN-latile, kilbile või paneelile sobivaid lüliteid on küll, aga need tahaksid kõik mingi karbikese ehitamist, mina otsin "bolt-on" asja.
Ajades asja veelgi keerulisemaks, teist lülitit sooviks samasse asukohta välise numbrivalguse lülitamiseks, aga erinevalt küttekaablist peaks viimane enamuse aega pidevalt sees olema. Seega kaks täiesti erineva otstarbe ja vaikeolekuga lülitit kõrvuti/lähestikku nagu "toateenindus" ja "tuumasõda" kunagises külma sõja aegset ameerika presiendi magamistuba kujutavas naljavideos.
Jah, selle peale, et sinna seinale panna 2 kilbimooduli suurune karp ja 2 paariamprist kaitselülitit, tulin ma ka ise. Aga äkki on elegantsemat lahendust.
Kõige õigem oleks mingi automaatne termostaat, aga mul pole kusagilt võtta temperatuuri sügaval maapinna sees ning välistemperatuur ei ole külmumisega otseses korrelatsioonis. Teinekord külmuvad torud just peale suure külma lõppu. Seega peaks asi olema ikkagi käsitsi kontrollitav.
- On tänatud: 336 korda
Re: Soovitage lülitit
Kui nüüd tahta väga erilist siis DIN liistule paigaldatavaid lüliteid on. DIN liistu koos karbiga saad igast elektri või ehituspoest - nii läbipaistva kaanega, lukustatava kaanega, ilma kui ka abikontaktid pluss DIN liistule abitulukestega. Kuskil nägin kataloogis kohe sisseehitatud DIN liistu nupplüliteid koos lambikestega. Suhteliselt kallid on, mina rahulduks pinnapealse tavalülitiga koos märgutulukesega. Lüliti paigutaks vajadusel lae alla, kuhu vaid kikivarvul ulatuks, kui kogematta katsumine oleks probleemiks.
vtl
Mul oli küll see mõte, et küttekaablile muidu eraldi kaitset ei hakka panema, vaid jätab selle mõnesse teise gruppi (nt. sauna põrandakütte) 10A liinikaitselüliti taha. Võimsus on marginaalne (100W) ja kaabel isereguleeruv.Kalvis kirjutas:Küttekaablile vastavalt tema ampritele. Võibolla piisab tavalisest lülitist, tehnilistes andmetes on maksimaalne vool kirjas.
Ja selle pinnapealse tavalüliti kõrvale sobiv märgutuluke oleks milline?Kalvis kirjutas:...mina rahulduks pinnapealse tavalülitiga koos märgutulukesega. Lüliti paigutaks vajadusel lae alla, kuhu vaid kikivarvul ulatuks, kui kogematta katsumine oleks probleemiks.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Seda juba kogemata sisse ei pane (räägin pistikust, mitte.....
vtl
Selline mõte käis korraks läbi, aga selle küttekaabli taga olev toitekaabel on jäik (mäletamistmööda vist lausa 1.5mm2 plankjuhe) ja minu käsi tõrgub sinna otsa pistikut panemast.officer kirjutas:...mul umbes sama olukord, et paigaldatud külmumiskaitset pole kunagi veel vaja läinud, lüliti asemel on pistikupesa ja küttekaabli otsas nõutava IP'ga pistik.
Seda juba kogemata sisse ei pane (räägin pistikust, mitte.....)
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kokkuvõttes tuli välja, et hoopis kilbis olev kaitse oli vigane, mitte pumbad.
- IMG_0705.JPG (41.36 KiB) Vaadatud 5236 korda
- IMG_0706.JPG (51.22 KiB) Vaadatud 5236 korda
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
- Elektric
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Elektric »
vastus: tänapäeval on sellised asjad ikkagi olemas tööstuslülitite rubriigis, näide gewissi kataloogi näol. leheküljed 386-391
http://apps.gewiss.com/CATALOGO/IN/Energy/#/386/
effex, viru elekter, esvika jms poed peaksid küsimuse peale tööstuslik pindpaigaldusega pöördlüliti ka teisi tootjaid pakkuma
Küsimus 2: Jah, selle peale, et sinna seinale panna 2 kilbimooduli suurune karp ja 2 paariamprist kaitselülitit, tulin ma ka ise. Aga äkki on elegantsemat lahendust.
Vastus: Eestis letikaubana üldjuhtudel ei ole(sõltub mis kellegi jaoks ka elegantsem on?)
siiski tootja gewiss pakub väga huvitavat varianti, kus ostad sobiva suurusega kesta ja koostad selle sisu vastavalt vajadusele ja maitsele (see ei ole DIN süsteem).
http://www.gewelekter.ee/Gewiss_Combi55.pdf
seal ma vaatan, et pakutakse ka märgutulega variante ja eri embleeme. see niiskuskindel läbipaistev kate on nii jäik, et läbi selle on juhuslik sisselülitamine peaaegu võimatu. lüliti on lisaks veel katteraamist sügavamale uputatud. ka võtmega lukustatav variant on neil olemas. kaota võti ära ja ka ise ei saa sisse lülitada
üks teine, kodusem seeria, mida gewiss pakub on veel rohkemate võimalustega. leheküljed 66-67
http://apps.gewiss.com/CATALOGO/IN/Domotics/#66
koduleht maaletoojal gewelekter.ee
combi55 seeria näidiseid olen kohanud vähemalt tartu effexis. muude edasimüüjate kohta minul info puudub.
lülitatava seadme tööd tähistava märgutule jaoks saab kasutada 'lülitit 2' mis on kahepooluseline - st temast lähevad läbi nii faas kui ka N ja märgutuli saab toite lüliti seadmepoolsetelt klemmidelt,
Erinevalt lülititest "1" (lihtlüliti), "5" (grupilüliti), "6" (veksellüliti), "7" (ristlüliti), mida läbib vaid lülitatav faas ning kus orienteerumislamp (tuluke lüliti pimedas üles leidmiseks, ja mis lüliti sisselülitamisel kustub) ühendatakse lüliti liikuva kontaktiga paralleelselt, ehk see märklamp saab neutraali läbi lülitatava seadme (lisaboonusena näitab kustunud märklamp sel juhul näiteks laevalgusti lambi läbipõlemist) ja mis viimasel ajal inimesi segadusse ajavad, sest kutsuvad uuemate säästu- ja leedlampide puhul esile nende vilkumist väljalülitatud olekus.
Suuremad tootjad kasutavad eelnimetatud lüliti skeemi tähistust ja vähemalt Busch-Jaegeri (ABB, Ensto) puhul oli neile mehhanismidele peale saada nii aknaga klahve kui ka lülitisse monteeritavaid huumlampe. saab nii IP20 ,44 kui ka vist kuni IP 67
vtl
tommy4 kirjutas:Päris kindlasti on olemas märgutulega pinnapealseid IP44 lüliteid. Endalgi paar tükki välisvalgustuse jaoks maja küljes olemas. Kahjuks sealt ei loe välja tootjat, ostukohta samuti ei mäleta, üsna ammu paigaldatud. Otsida tasub näiteks Schneideri või ABB toodete hulgast.
Tänud pakkumast. (Eru)elektroonikuna ma olen kursis, et huumlampi-takistit saab tarbijaga nii jadamisi kui paralleelselt ühendada, aga probleem on selles, et enamus neid lampe on nii tatised, et kõlbavad kottpimedas lüliti üles leidmiseks, aga mitte valge(ma)s ruumis lüliti oleku indikatsiooniks. ABB-l jah on pisut suurem see aknakene, aga sellele ei leidnud kaubandusest kohe huumlampi. Teistel on see lambikene veel miski punase klaasi taga või kumab raami piludest läbi.Külaline kirjutas:elementaarne: lülitatava seadme tööd tähistava märgutule jaoks saab kasutada 'lülitit 2' mis on kahepooluseline - st temast lähevad läbi nii faas kui ka N ja märgutuli saab toite lüliti seadmepoolsetelt klemmidelt,
Erinevalt lülititest "1" (lihtlüliti), "5" (grupilüliti), "6" (veksellüliti), "7" (ristlüliti), mida läbib vaid lülitatav faas ning kus orienteerumislamp (tuluke lüliti pimedas üles leidmiseks, ja mis lüliti sisselülitamisel kustub) ühendatakse lüliti liikuva kontaktiga paralleelselt, ehk see märklamp saab neutraali läbi lülitatava seadme...
vtl
Alexy kirjutas:Ka minul on keldris, küttekaabli otsas tavaline kummipistik(veetoru on 20-50cm sügavusel, penokoorikus) ja viimaste talvede jooksul pole vaja olnud lülitada. Varem oli toas tulukestega lüliti ja eelmine kaabel sulatas lihtsalt pem vooliku üles, hoolimata igasugustest märguande tuledest-viledest. Kokku olen teda sisse lülitanud viimase 15a jooksul alla 10 korra aga piisas vaid üks kord unustada ja tuli trass lahti kaevata...
Mul on Devi torusisene joogiveekaabel erivõimsusega 9 või 10W, täpset marki ei mäleta enam. Tal on pidevalt vesi ümber ju ning ka suvel ei ületa trassivee temperatuur 5...7 kraadi. Enne PEM sulamahakkamist peaks see vesi sealt ära keema ju?
Mõni tundus siravat piisavalt. Võiks ehk paar paraleelselt juurde lisada. Kuid nõuka ajal sai neid huumlampe ise tehtud, st. võtad sulle meeldiva LED ja arvutad vajaliku konde takistuse juurde. Kuna LED siire ei kannata kestvalt vastupinget siis ehk paned dioodi jadamisi. Igatahes sai need kolm nii väikesed, et sai ilusasti lülitisse paigutatud ja siras päikeses piisavalt. Elektroonikuna ei tohiks komplekstakistuse arvutamine üle jõu käia ega vidinate kokkujootmine probleem olla....et enamus neid lampe on nii tatised, et kõlbavad kottpimedas lüliti üles leidmiseks, aga mitte valge(ma)s ruumis lüliti oleku indikatsiooniks.
Alexy
Eks tegu oli tavalise põrandakütte kaabliga, mis oli kahelt poolt(väljast) teibitud pem-i külge ja siis peno koorikus. Siis kui selline "porno" sai omal ajal tehtud, maksis õige jupp torusisest kaablit ca 1,5 kuu palga ja töötas kõik korrad kuniks sisse ununes
