laaduri load
tekseraloy
- Uus kasutaja
laaduri load
Lugemata postitus Postitas tekseraloy »
kas keegi oskab öelda mis kategooria lube on vaja et sellist elukat juhtida: http://teleskooplaadur.com/teleskooplaadur/
Re: laaduri load
c oleks vast kõige kasulikum, saab autoga, traktoriga jms. liikurmasinaga sõita.
Re: laaduri load
Lugemata postitus Postitas dronco »
Kui on olemas juhiload siis ,et liilkluses laaduriga sõita on vaja laadurijuhilube.
Laadurijuhiload e. siis rahva keeli tõstukijuhiload rakenduvad kõigile laaduritele bobcat,frontaallaadur,rokla jne.
Lube väljastab ja koolitust teostab näitaks e-katetraal.
Kui aga aega on siis haagi ennast kuskile ehituspoodi tööle,näiteks K-rauta,sealt saad esimesed kogemused tõstukiga ja firma poolt load.
Lubade tegemine tähendab 2-3 päeva 6-8 tunnist loenkut kus sa realselt masinat ei näegi.
See on lihtsalt formaalsus ,et sul oleks need olemas,sest firmades on nii ,et kui sul lube pole siis kõik õnnetused ja äpardused on firma vastutusel aga kui on olemas load siis vastutad kõige eest ise täierauaga.
(On load endal olemas ja olen kõik selle ise läbi teinud,see mis ülal välja tõin ei ole mingi ''naised saunas rääkisid'' jutt vaid see on see mida realselt koolitusel räägita ja kuidas asi toimib)
