Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
				range
Re: Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Lugemata postitus Postitas range »
Tunneksin veelkord huvi, et palju on sellise lahtikäiva puitakna kogu U arv?vaaranguis kirjutas: Kaheraamiline aken, sisse 2,3vahega pakett selektiiviga, välja 3mm klaas, lengi laus min. 15 cm, sisse tihend. parim valik igaljuhul, aamen
Soovin lihtsalt numbrit teada.
				range
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Tohohh
Lugemata postitus Postitas Tohohh »
vaaranguis kirjutas:Tohoh, vaidlen siinkohal kindlasti vastu. Ökoloogia ei ole kindlasti siinkohal viimane argument. Puit kasvab ise, kasvamise ajal tootes hapnikku, luues erinevatele putukatele, lindudele, loomadele ( ja oh üllatust, ka inimesele) ja mikroorganismidele vajalikku ja sobivat elukeskkonda jne. PVC on elutu ja suhteliselt mürgine materjal. Pvc-d on vaja toota kasutades selleks erinevaid tooraineid, nafta, sünteetilised vaigud jne. ja eespool on ühes kohas toodud ära ka märge dioksiinide sisalduse kohta valmis materjalis mille kahjulik mõju on inimesele tuntav. Sul jäi see vist kahe silma vahele. Seekord panid sa küll kõvasti mööda.
Paremad aknatootjad PVC stabiliseerimiseks enam pliid ei kasuta - plii oligi see mürgine aine muideks.
Puitakende töötlemisel kasutatakse samuti inimesele mürgiseid aineid.
Muidugi ma ei väida, et plastikakende tootmisprotsess on inimesele ja loodusele kahjutu - aga tänapäeva elu on juba selline. Kui tahad elada täiesti puhalt ja tervelt, siis koli kuhugi metsa.
Lõpetuseks - olgem kõik ökoloogilised ja raiume rohkem puid maha.
				range
Fenestra oli soovitusena antud ühele küsijale U arvu teada saamiseks, mitte toodetele reklaami tegemiseks. Mis puutub mõõtudessem ida nad kasutavad, siis need algteadmised ei ole nende endi poolt välja leiutatud, vaid on ikkagi pika ajalooga teekond. Härrased ei taha kuidagi leppida teadmisega, et mõistliku kasutamise korral kestab puit sajandeid, pvc kohta tõestus puudub. Kui va sõltumatu labor prantsusmaal...
 Ja ökoloogilisest puhtusest poe vist siinkohal mõtet uuesti rääkima hakata.
 Ja ökoloogilisest puhtusest poe vist siinkohal mõtet uuesti rääkima hakata.-
Re:
Aga kuhu jäid teemaalgataja ja tema küsimus, on ka huvitav.
Valdkonna reklaam ja vaidlemine vallutasid asja...
				range
				range
Märkasin restaureerimise alajaotust ja see olema peaks uutele teemadele avatud.
Miks mitte sinna vastavate müütide, tegelikkuse ja lisalugemisega jõuda.
				range
Kas võib öelda, et laboris testitud? Sügavalt kahtlen, et ettevõtet asutades tegelased mõtlesid, et jälgime mõned kümned aastad puitaknaid ja sellele tuginedes teeme otsuseid.vaaranguis kirjutas:Mis puutub mõõtudessem ida nad kasutavad, siis need algteadmised ei ole nende endi poolt välja leiutatud, vaid on ikkagi pika ajalooga teekond.
				range
Re:
				Tohohh
Nali naljaks. Ma 100% kindel küll ei ole, aga eeldan, et Fenestra OSTAB akna valmistamiseks profiili sisse. Eeldan ka, et ei osta mingi väiketegija käest, vaid mõnelt suuremalt ettevõttelt. Võin panna pea pakule, et see ettevõte testib oma tooteid ja tehnoloogiat laborites. Olgu see siis Prantsusmaal või mujal.vaaranguis kirjutas:Arvestades kaasaegse akna ajalugu, siis ma pakun et pea sajandi kogemuste kokkuvõte on sünteesitud teatavate täiendustega. Ja jaa, ikka ikka... sõltumatus laboris prantsusmaal....
				Tohohh
Keegi varem andis ka lingi http://www.klaasmerk.ee/u-arvTohohh kirjutas:Nali naljaks. Ma 100% kindel küll ei ole, aga eeldan, et Fenestra OSTAB akna valmistamiseks profiili sisse. Eeldan ka, et ei osta mingi väiketegija käest, vaid mõnelt suuremalt ettevõttelt. Võin panna pea pakule, et see ettevõte testib oma tooteid ja tehnoloogiat laborites. Olgu see siis Prantsusmaal või mujal.vaaranguis kirjutas:Arvestades kaasaegse akna ajalugu, siis ma pakun et pea sajandi kogemuste kokkuvõte on sünteesitud teatavate täiendustega. Ja jaa, ikka ikka... sõltumatus laboris prantsusmaal....
				range
 Ilmselt jäi mu üldistav mõte suures tuhinas lihtsalt läbi hammustamata, või mis;)  Täna ometi ju teisipäev juba...
 Ilmselt jäi mu üldistav mõte suures tuhinas lihtsalt läbi hammustamata, või mis;)  Täna ometi ju teisipäev juba...-
				range
				Re:
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
See peakski olema Muinsuskaitse trükistestüks.Veikko kirjutas:..
/../ tellitud puitakna kiidulaul. Siin ja u väärtused nagu suure oktoobrirevolutsiooni ajal. Tänapäeval on need ikka alla 0,6 korralikel akendel. Hiljem mõõdad ainult tagajärgi kui toodad 2.0 väärusega aknaid. Loomulikult on muinsuskaitse objekte kuhu lihtsalt paremaid aknaid ei saa teha.
Paremal on loetelu.
				range
Miks ma siis usun puitakende headusesse? Ma olen näinud piisavalt palju korralikke puitaknaid millel on vanust 75 aastat ja enam. Plastiku puhul saan kahjuks järjekindlalt ainult tabeli numbreid ja laboriteste. Oli ka üks väga huvitav erand Brüsselist. Kuid kahjuks see näide ei sobi ilmselt meie kliimasse.
Traditsioonilised puitaknad kestavad normaaltingimustes väga hästi, peavad hästi sooja ja nende hoolduskulud on minimaalsed. Hooldus on lihtsasti läbi viidav. Samuti saab tihendi vahetamisega ise hakkama, kui selline vajadus peaks kunagi tekkima. Akende boonuseks on inimsõbralik materjal mis on ka looduses taastuv.
Kolme klaasiga pakettakna kohta ei ole ma midagi laitvat öelnud. Soovitasin vaid teema algatajal, kui ta otsustab sellise variandi kasuks jälgida hingede tugevust.
Hind sõltub paljudest asjadest, nagu ikka. Milline klaas täpselt, kui lai raam, leng, milline profiil raamile, kui palju või vähe prosspulkasid, millised sulused jne. Seega anda ruutmeetri maksumust on üsna üldistav ja tegelikku pilti ikka ei saa kätte.
Mul ei ole väga palju viitsimist vaielda, samuti ma ei saa hästi aru selliste küsimuste mõttest, et "mida sa termograafiga täpselt mõõdad jne..." Nokk kinni , saba lahti, kui vastad, saad järgmise küsimuse, et miks sa nii teed... Selliselt see jutt ei lõppegi. Kasuta internetti, Re... nagu sa väitsid seda teises teemas minu puhul, et ma vastavat selle abil. ''
I
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Olgu aken kui soe tahes ja pakett kui hea tahes, tihendi kohas on ju eriti nadi.
Kas ma võin lisada sisse või väljapoole ise tihendi? Mantel on olemas.
				kaval
Lugemata postitus Postitas kaval »
mainid seal et jõukad Euroopa läinud seda teed jne. Soovitan sul hankida näiteks Saksa aknatööstuse statistika viimasel 30-l aastal ja vaata viimast kümmet,või lausa viimast 5 aastat.Ja siis tule rääkima, mis teed Euroopa läinud on......Kunstmaterjalist (mitte ainult PVC,kuna asi areneb) avatäidete osakaal 5 x suurem ja kasvab.Puit tammul kohal viimased 10 aastat.Ehk selles punktis sul kahjuks või õnneks õigus pole.
