Asi töötab, kuid käivitusaeg on jube pikk (täisheleduse saamiseni kulub ikka mitu minutit). Millega võiks asendada?
Mis tüüpi valgusallikas võiks seal üldse sees olla?
Lugemata postitus Postitas konnakene »
Valgus isegi ei häiri, häirib pikk käivitus.Külaline kirjutas:kui valgus sinakas ja käivitub kaua, siis ilmselt elavhõbe-gaaslahenduslamp.
kui härib sinakas valgus, siis saab otsida valge valgusega gaaslahenduslampe, aga see eeldab ilmselt liiteseadme(drosseli ) väljavahetamist.
Kunagi tehti vist spets naatriumlampe 250 W elavhõbelampide asendamiseks.
Pildil toodud asenduseks pakutav prožektor ei sütti kah kiiresti, sest seal sees on samuti gaaslahenduslamp.
Ja prožektor on palju suurema räigusega kui üldvalgustuslamp - st särab otse näkku.
Gaaslahenduslampide valgusviljakus on hõõglampidest tunduvalt parem, seepärast pole vaja vast nii väga muretseda elektrikulu pärast. Kas mitte madalrõhu naatriumlambid pole siiani ka valgusdioodidest parema valgusviljakusega?
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Sellel, et kruvid ja mutrid roostetavad, ei ole küll LED tehnoloogiaga midagi pistmist.Rostfrei kirjutas:LED valgusti majandusega tahtsin oma kogemust jagada ... 3 kuuga roostetavad nii kaitse klaasi kinnituse kruvide pead kui ka küljel asuvad, nurga asendi fikseerimiseks mõeldud poldid/mutrid
100-200€ maksavad tipptootjate näit. Glamox kallimad mudelid.laurit kirjutas: Kas 100€ võiks leida miskit? Või peaks olema 200€?
Tubli Küülaline, ei, loomulikult ei ole sellel LED tehnoloogiaga midagi pistmist, lihtsalt hoiatan, et Viru Elekterist on võimalik osta saasta.Küülaline kirjutas:Sellel, et kruvid ja mutrid roostetavad, ei ole küll LED tehnoloogiaga midagi pistmist.Rostfrei kirjutas:LED valgusti majandusega tahtsin oma kogemust jagada ... 3 kuuga roostetavad nii kaitse klaasi kinnituse kruvide pead kui ka küljel asuvad, nurga asendi fikseerimiseks mõeldud poldid/mutrid100-200€ maksavad tipptootjate näit. Glamox kallimad mudelid.laurit kirjutas: Kas 100€ võiks leida miskit? Või peaks olema 200€?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
