Vana vundamendi soojustamine
Vanavundament1
Lugemata postitus Postitas Vanavundament1 »
paluksin targemate nõuandeid.
Majal on tugev paekivivundament, mis on umbes meetri ulatuses maa peal ja umbes 1,3 meetri ulatuses maa all.
Majal on korralik keldrikorrus.
http://s13.postimg.org/tlxrnnmzr/SAM_0079.jpg
Kuna sai vanale majale paigaldatud korralik vihmaveesüsteem, siis nüüd oleks vaja ümber vunamendi panna ka drenaazitorustik.
Kas peaks olema kaks torustikku? Üks siis pinnasevee ärajuhtimiseks ja teine katuselt vihmaveetorudest tuleva vee ära juhtimiseks?
Kui sügavale peaks lahti kaevama vundamendi ümbert ja kui sügavale torustikud tuleks ehitada?
Selle käigus mõtlesin ka vundamendi soojustamisele väljast poolt. Ebatasane paekivivundament, kuidas soojustada, mis materjale kasutada jne?
Ette tänades.
On tänatud: 335 korda
Re: Vana vundamendi soojustamine
Drenaazi osas võid nii ja naa teha, loomulikult on kaks eraldi torusüsteemi kallim. Tavainimesele piisavalt kallis, et sadevee oma pole vaja rajada.
Pead vaatama kui nukiline on sul paekivi vundamendi sein. Kui väga nukiline siis krohvitakse tasasemaks, kerge hüdrotõke (võib ka tegematta jätta) ja vahtplast seina. Kui pind on tasasem siis võib kohe vahtplasti vundamendi seina paigaldada.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Aitäh!
Mida pead silmas hüdrotõkke all? Mingi pintseldatav aine? Või kuumutatav?
Tavaline EPS või spetsiaalne? Kui paks enamasti pannakse?
Kui sügavale välja eps pannakse? Ja kas pannakse ka lapiti maapinna peale (mõnekümne cm sügavusele) ümber vundamendi?
Kas täidetakse pinnasega või killustikuga?
Ideaalis tahaks laduda ka ca 1 m laiuse tänavakivist aluse ümber maja.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kas kelder on märg ja kas on vaja saada soojaks sauna või töötoa vms jaoks? Või mässad niisama ajaviiteks. Sest kui pole vaja saada soojaks ja ei uputa, on su tegevused veidi...mõttetud.
teemaalgataja
Kelder on kuiv, kuid kõrgvee ajal vahel tekib vesi põrandale, siis pumpan välja.
Keldris vanad betoonpõrandad. Keldris ladustan küttepuid, keldris on keskküttesüsteemid ja pesumasin, tööriistad ja töölaud, seega pean teda ikka kuivana hoidma ja mida soojem ta oleks, seda parem.
Maitseasi kas pintseldad või kannad pigikihti. Kui üldjuhul kuiv siis hüdrotõkke võib julgelt kandmata jätta, sest nagunii paremaks ei muutu. See on rohkem siis vaja kui sadeveed teevad probleemi.
teemaalgataja
Mul nii palju küsimusi siin veel, nende osas ei oska nõu keegi anda?
Kui sügavale lahti kaevata? Eks sõltub kui paks rahakott on.
Ideaaljuhus on kaevata kuni keldri põrandani ja sinna rajada nii drenaaz kui seintele soojustus. Üks kaevetöö, kõik saab hea lõpptulemuse.
Kui liigvesi keldri põrandal siis drenaaz tulebki keldri põrandapinnast 15 cm allapoole teha ja ära juhtida. Ülevalpoole drenaazi rajamiseks pole nagu mõtet tööd ette võtta. Küll on tihti vihmahoogudega samal ajal kimpus keldriuputuse puhul olnud abi katusevee kiires dreenimises majast kähku hästi kaugele.
Kui ideaali jaoks pappi pole siis säästumeetmeks on keldri vundamendile soojustuse lisamine ühe plaadi ulatuses, kaevata vaja lahti vähe ja soojustust kulub ka vähe, kasu aga on arvestades rahalist kulutust piisavalt. Sügavamal aitab maapind. Paraku selle meetodiga drenaazi liigveest lahtisaamiseks rajada ei saa.
njahhh
Lugemata postitus Postitas njahhh »
Palju küsimusi oli veel, ehk oskab keegi vastata.
njahhh kirjutas:Palju küsimusi oli veel, ehk oskab keegi vastata.
Mis on kogu selle tegevuse eesmärk?
Või on mõte toetada materjalimüüjaid?
Kui raha on ülearu, siis võiks kaaluda, kas mõnele puudust kannatavale ära kinkida.
Tellige projekt mõnest inseneribüroost. Saate juhised ja vastused küsimustele. Ühtlasi toetate rahaliselt inseneribürood.
njahhh1
Lugemata postitus Postitas njahhh1 »
täiesti mõttetu postitus eelkõneleja poolt.
Kaotaks selle foorumi siis üldse siit ära?
Selleks ta siin ongi, et isetegijad saaksid nõuandeid ja asjade üle saak arutada.
