struktuurvärviga värvimine - suur sein, nurkade tegemine
keiuke
Lugemata postitus Postitas keiuke »
Palun nõu, kuidas peaks toimima struktuurvärviga värvides. Kas nurgad ja seinaääred tuleks enne pintsliga üle käia? Kas on mingeid nõuandeid, kuidas saavutada ühtlane tulemus suurte seinapindade puhul? Kas liikuda tasuks ülevalt alla? Pigem paanidena või ruutudena?
Värviks alpina structur effekt, mille peale tuleb hiljem lasuurvärv. Struktuur on plaanis kõigepealt kanda rulliga ja pärast pintsliga risti-rästi üle teha. Kaks inimest töötaks koos - üks rullib, teine teeb mustrit. Nii on vist okei? Muret teeb värvi kiire kuivamine.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: struktuurvärviga värvimine - suur sein, nurkade tegemine
keiuke kirjutas:Palun nõu, kuidas peaks toimima struktuurvärviga värvides. Kas nurgad ja seinaääred tuleks enne pintsliga üle käia? Kas on mingeid nõuandeid, kuidas saavutada ühtlane tulemus suurte seinapindade puhul? Kas liikuda tasuks ülevalt alla? Pigem paanidena või ruutudena?
Ei mingit nurkade-äärte enne tegemist- värvi jälg peab olema kogu aeg märg!
Kui kahekesi teha, siis vast pigem paanidena, ruutudena kipuvad ülemineku randid sisse tulema, aga ärge kiirustama hakake, võtke asja lihtsalt rahulikumalt. Kui kahekesi teete, siis oled õigel teel!
timburi
Kui ühe postitusega oleks võimalik selgeks õpetada struktuurvärvimine (ehk siis ka üldse kõik muud loomingulised tööd, nagu näiteks maalimine, maja projekteerimine, visiitkaartide kujundamine, naise rahuldamine jne), ...
Tegelt proovi, kui välja ei tule, siis proovi veel, ja kolmas kord juba tuleb välja.
