Hobipottsepp toimetab
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
Põhjus miks lae paksuse kohta siin küsisin, oli just selles, et nii mõnigi meister rääkis, et pole vaja üldse muretseda, sest seinad tehakse 5 cm ja miks, siis lagi peaks paksem olema... No selge on see, et igal kütteseadmel on üles suunas ohutuskujad ka suurmad, seega loogiline on ka see, et mida paksem lagi, seda ohutum.
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Töö käigus on kõige lihtsam viimase potirea täitekivid panna rumba sisse pool viltu nii, et täitekivi ülemine pool jääb poti rumbast välja. Sinna täitekivi otste peale on üsna mugav kive toetada ja teha nii paks lagi nagu vaja.Robi 1 kirjutas:Kas keegi oskaks rääkida midagi, kuidas potist soeseinal lage paremini pealt kinni panna? Soesein on seest 17 cm lai ja tahaks topelt laega teha, sest tundub kuidagi kahtlane, jätta ainult 5 cm sinna. Endal on mõttes paigaldada seinade peale vastava kujuga latid ja sinna kiht telliseid või koguni tuua sein ülevalt laiemaks ja sobitada plaat seina peale ja pärast potid peale õhuvahega.
Siiani ei ole ma lisalaega potist soeseina kohanud aga väga ohtlik oleks jätta ainult see 5 cm.
Kui on vanu või vigaseid potte millelt saab rumbad tagant ära lüüa siis saab õhukese ja kerge potiplaadi millega on ka üsna mugav lagi kinni katta sest need mahub toetamaviimase potirea rumbale. Üks rida kive või potte on kindlasti vähe.
raga
- On tänatud: 22 korda
Üks on kindel, et soe liigub meelsamini üles, teine kindel asi on hetkel kehtiv seadus...ühtlane soojenemine jääb vist kolmandaks üldse. Muidugi annab neid kõiki asju seadusekohaseks timmida ka...aga vahest võib tõesti ruumist vajaka olla.
- Robi 1
Nüüd on soemüür valmis. Tänud toetajatele. Lagi sai 15 cm paks.
- Soemüür.jpg (26.78 KiB) Vaadatud 4401 korda
- Robi 1
Ka nii võib minna, et lähen sõbrale appi väikest pliiti tegema aga temal selgub, et maja üks ots on pisut mäda. No kui lahti sai võtta, siis selgus, et pool maja on mäda ja mässasin 3 nädalat, sest tuli valada ka uus vundament ja terve maja üles tungida. Poleks iial uskund, et mina sellist asja tegema satun...aga vähemalt nüüd on see tehtud ja saab oma päris töid teha
- Mäda mis mäda....jpg (38.4 KiB) Vaadatud 4235 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Mees läks poodi naisele hügieenisidemeid ostma, aga parseldati talle maha kogu kalavarustus koos telgi, kummipaadi ja paadimootoriga.Robi 1 kirjutas:Ka nii võib minna, et lähen sõbrale appi väikest pliiti tegema aga temal selgub, et maja üks ots on pisut mäda. No kui lahti sai võtta, siis selgus, et pool maja on mäda ja mässasin 3 nädalat, sest tuli valada ka uus vundament ja terve maja üles tungida ...
Müüja hakkab rääkima, et mida sa seal kodus ikka passid kui sul naisest on vabad päevad, parem mine kalale. Näe, siin on müügil ridvad, spinningud, kahvad jms kraam. Ostis ära kogu kupatuse. Ja kuule ega need naise päevad ainult ühe päeva ei kesta, võta siis juba telk ja magamiskott kah. Õige ja ostis needki. Kuule, aga mida seal ainult kalda pealt õngitsed kui sa juba vee ääres oled, äkki võtad kummipaadi kah, saad järvele minna, ja väike mootor on meil kah kummipaadi jaoks täitsa müügil. Ostis needki.
Sul, Robi, juhtus vist midagi sarnast.
- Robi 1
Tegelt oli nii ka veel, et minuga samal ajal olid maja peal värvijad. Aga ma ütlesin nagu muuseas, et seal pole ju midagi värvida...ja asi arenes selliseks, et vahepeal ei jõudnud ära kahetseda...Kuidas saab üks maja nii koitanud olla?? Seest oli krohvitud ja tundus tugev. Tegelik kurb seis selgus alles avamisel. 2..4 esimest rida olid ainult tolmupuru.
raga
eee, mis krohv muidu oli? Mullaga oli niikuinii kontaktis esimesed read?
- Robi 1
Krohv oli ok lubikrohv. Maja on ehitatud 1910 ja haavapalgist. Vundamendiks olid paekivid...mis muidugi oleks võinud olla kõrgemal. Kohati vaevu 10 cm maapinnast. Hüdroiso. puudus.
Kui oleks kohe uuritud maja seisukorda, siis oleks olnud igati mõistlikum kogu maja lammutada ja uust teha. Mina aga sattusin sinna juba, siis kui tööd käisid ja taheti alustada ka siseviimistlusega.
Valmispilti ei pannudki:
Objektiiv moonutab, põrand pole ka loodis.
Kütmine ja toimub ja olen rahul küll. Võrreldes ümara plekkajuga on inerts suurem.
Uks ei tahma kunagi.
Peale kütmist on küljed kuumad ja peale siibri sulgemist läheb igaltpoolt ühtlaselt soojaks.
Lagi on jah külm. Lõpuks leige ehk.
Pole veel sellest aru saand miks paljud ehitavad ahje koledatest tellistest? Mingi stiil?
Esimene ahi. Kogu tarkus tuli siit ehitusfoorumist, aitähh!
- valmis.jpg (564.87 KiB) Vaadatud 3735 korda
- m6nus.jpg (71.07 KiB) Vaadatud 3734 korda
