Termostaat segistil nõrk surve
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Tervist!
Eelmine aasta sai suvilas sauna pandud termostaadiga segisti, kus soe vesi tuleb läbi elektriboileri. Talveks sai ilusti vesi välja lastud ja ruumis +5 hoitud.
Nüüd sai uus hooaeg avatud ja avastasin, et dušis survet praktiliselt pole - niriseb väga vaikselt (kuid õige temperatuuriga). Kuna kõrval on valamu tavalise kraaniga ja sealt tuleb kuuma vett suure survega, siis torudes ja boileris probleemi pole.
Kas peab kogu kupatuse seinalt maha kruvima ja kusagile spetsialisti poole viima või saab kuidagi lihtsamalt?
- On tänatud: 336 korda
Re: Termostaat segistil nõrk surve
Alustuseks vaata segisti sõel üle, enamus juhtudel on see süüdlane.
Kui sõela all mõeldakse dušiotsikut, siis selles probleem ei ole, kuna kui ma keeran külma vee peale, siis on survet küll.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...vist mõeldi ikka neid filtreid, mis on segisti külma ja soojavee ühenduste all. Eriti umbes on ilmselt sooja vee ühenduse all olev filter.
Lugemata postitus Postitas todoolen »
Samad sõnad. endalgi sama jama olnud.
http://www.hansgrohe.ee/articledetail-r ... =raindance
Kust kohast seal võiks need filtrid olla? Kas neis torujuppides , mis seina sisse lähevad? S.t. kogu kupatus tuleb seinalt maha monteerida ja ära puhastada?
Sellega seoses, kuna ise santehnik ei ole, siis kas Suurupi kandis mõnda oskajat leidub.
rrellermaa gmail com
officer
...seal jah.rihoe kirjutas: Kust kohast seal võiks need filtrid olla? Kas neis torujuppides , mis seina sisse lähevad? S.t. kogu kupatus tuleb seinalt maha monteerida ja ära puhastada?
Teadmiseks tulevastele põlvedele...
Tuligi segisti seina küljest lahti keerata, duši toru tuli lihtsalt välja tõmmata , seega sellega polnud vaja jännata.
Sooja vee filtri sõel oli paksult sodi täis - seal oli isegi tükike takku
. Pärast puhastamist tuleb vett nagu kosest.
Arvatavasti sattus kogu see sopp sinna seoses maja juures kevadel tehtud torutöödega.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
... maja sisendis peaks olema soovitavalt kaheastmeline filter FA+RL.rihoe kirjutas:Teadmiseks tulevastele põlvedele...
http://www.santehnika.ee/atlas?cid=20
