elekter mitmesse kuuri
Lugemata postitus Postitas algaja123 »
esimesse kuuri on vaja ainult valgust.Sealt edasi järgmisesse ruumi on vaja valgus, paar pistikut ning jõupistik.
Kodus olen teinud väikseid elektritöid,paar pistikut ja lampi ühendand. Nii et asjast väga palju ei tea aga plaan oli selline.
tuleb kaabel siis panen harukarbi kus üks juhe läheb valguse jaoks. Ning teine läheb edasi järgmisesse ruumi.Sinna panen järgmise harukarbi millest üks läheb valguse ja teine jõupistiku jaoks.
Ärge nüüd sõimama hakkake, et mina ei peaks seda tööd tegema aga uurida võin ikka, kasvõi enda harimise jaoks.
Ja kui teen midagi siis küll pean laskma üle vaadata kellegil targemal,kasvõi enda sõdamerahu jaoks.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: elekter mitmesse kuuri
Alustuseks kõigepealt igal liinil peb olema liinikaitse, s.t. kaabel peab algama kaitselülitist, mis peab olema õige nominaalväärtusega ja kaabel peab olema õigete soonte arvu ja ristlõikega. Ja kui ta läheb maa sisse, siis spets välikaabel (mitte see tavaline valge või hall)..algaja123 kirjutas: tuleb kaabel siis panen harukarbi kus üks juhe läheb valguse jaoks. Ning teine läheb edasi järgmisesse ruumi.
jne.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Muidugi peab ka majast väljuv kaabel olema maja pool kaitstud, s.t. tema ees peab olema kaabli soonte ristlõikele vastav kaitse. Ja ka kaabel peab olema vastav tema paigaldustingimustele, nagu Olaf mainis.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Kas RVK ei peaks lihtloogika järgi majakilbis (enne kaablit) paiknema?tommy4 kirjutas:Kilpi pane 4P rikkevoolukaitse...
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
On selle väite kohta mõni seadusesäte või standardipunkt tuua ?Küülaline kirjutas:See ei ole küll mingi loogika. Igas kilbis ikka omad kaitsed, rikkevoolu ja ilma rikketa voolu jaoks.
Ehk teiste sõnadega - milline seade kaitseb aednikku, kes kogemata labidaga maja ja kuuri vahelist kaablit "riivab"?
(0,4…20) kV VÕRGUSTANDARD
Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid
Kaabel ei lähe ka kusagilt kartuli,porgandi või mingi sellise põllule.vaid nö kruusa/kivitee alla.Eks tuleb otsida jaoutuskilp ning iga ahel siis eraldi kaitsme alla panna.Kui kellegil pakkuda siis oleks huvitatud.hea oleks selline kus siis juba jõupistik ning tavapistikud küljes oleks.
See kaabel ju kuskil sellele sügavusele laskub ja kuskil sealt pinnale tõuseb - isiklikult pean selliseid kohti esmasteks riskiallikateks. Endal on igal juhul kuuri rikkevoolukaitse majakilbis, maitse asi.Külaline kirjutas:kui nüüd "kuurimees" selle maakaabli 0,7m sügavusele kaevab, siis see (kollane) hoiatuslint peab olema kaablist kõrgemal 30cm. kui "labidamees-aiamaakaevaja" just altpoolt kaablile ei ligine, siis enne jääb lint ette kui labidaserv kaablit puutub.
Espaki, Esvika, Harju Elektri kauplustest oled uurinud?algaja123 kirjutas:Kui kellegil pakkuda siis oleks huvitatud.hea oleks selline kus siis juba jõupistik ning tavapistikud küljes oleks.
Lugemata postitus Postitas Emv »
Küülaline kirjutas:Standardipunkt on selle kohta, et maakaabel tuleb paigaldada 0,7m sügavusele ja kaabli kohale pannakse hoiatuslint.
Äkki tood natuke täpsemalt välja. Hiljutisel kohtumisel tehnokontrollikeskuse inimesega sai natuke uuritud. Tema väide oli - mitte ühtegi sellist standardit ei ole.
On olemas standard, mis kehtestab kaabli paigalduse põllumaana kasutatavasse pinnasesse ja on olemas juhised, kui teed teenust näiteks Elektrilevile, ehk nende oma
võrgu eeskiri. Aga mingit standardit maakaabli sügavuse kohta tema väitel ei ole.
Millist rakendusvaldkonda reguleerib "Elektrilevi võrgustandard"?Küülaline kirjutas:Viidatud ongi Elektrilevi võrgustandard ja täiesti reaalselt olemas.
Nimetuse alusel pakuksin, et "ettevõttesiseseid tegevusi ja ettevõtte lepinguliste suhete objekte". Kas maja ja kuuri vaheline kaabel on selle standardi mõjualas?
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Ma arvan, et asi pole karvapoolitamises, vaid meie ametnike ja suuremate tegelinskite tegematajätmises. Olen vaielnud KOV "ehitusministriga" oma valdkonnas, lubas teine tulla loodiga minu tööd kontrollima tulla. Soovitasin tal lood koju jätta, et sellega pole nagunii midagi teha ja niisama kaasas tassida pole ka mõtet, jätab lolli mulje endast.Külaline kirjutas:sa, madis64, oled mingi karvapoolitaja. eks poolitame siis. kui üldse tahta seda kaablit maha saada, siis enne pead projekti tellima kus on kõik tehnilised tingimused ja omavalitsuse kooskõlastused olemas. ja veame kihla, et seal projektis on just nimelt selline sügavus ja ohutuslindi kõrgus kirjas.
Pika jutu kokkuvõtteks- ei ole nii, et riigiametnikud saavad oma tegevuse aluseks võtta suvalised standardid, mis neile meeldivad ja tunduvad sobivat. Kuna riik nõuab oma kodanikelt seaduste järgimist, siis seaduse järgimist saab nõuda ka riigi kodakondne.
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas Benno »
Ei ole oma ego upitamine, sest kahjuks ei ole ametnike jutud alati nagu "aamen" kirikus ja vastuvaidlemisele ei kuulu.Külaline kirjutas:tõde kõik, Urmas. aga kui sügavale sa siis kaabli kaevaksid? elektrikud koolis õpivad justnimelt 70cm-st sügavust. midagi kokkuleppelist peab ju olema. elektriala raamatutes olen ka sama mõõtu kohanud. selline vaidlus ametnikuga on rohkem ego upitamine...
Mõned aastad tagasi käitusin-tegutsesin maal majast garaaži 3F kaablit paigaldades täpselt samuti nagu Benno, ainult mul läks kaabel Esvikast soovitatud-ostetud "kõri" sisse.Benno kirjutas:Mina oma koduaias panen ka ainult labidatäie sügavusele, 20cm ehk max. Aga luksusvärk, 50mm kanalitoru sisse, endal südamerahu tagatud et keegi sinna kaablisse küll kogemata labidat sisse lüüa ei saa. Ei pea nii palju kaevamisega rassima ja pärast võimalik vahetusi ja lisasid panna.
Sul on mõlemas punktis õigus, kuid mitut vana maja ja kuuri (s.t. mitte uusehituse) vahelist projektiga kaablit oled sa näinud? Ning mitut sellist kaablit kaevatuna 0,7 m sügavusele oled sa näinud?Külaline kirjutas:...kui üldse tahta seda kaablit maha saada, siis enne pead projekti tellima kus on kõik tehnilised tingimused ja omavalitsuse kooskõlastused olemas. ja veame kihla, et seal projektis on just nimelt selline sügavus ja ohutuslindi kõrgus kirjas.
Mina ei tunne isiklikult kedagi, kes sellise seadustundlikkusega oleks käitunud (ka peegel ei aita).
Kui nii, siis on meil tegemist "objektiivse reaalsusega" ning järgmine küsimus on, et sellises olukorras kumb rvk asukoht - kas majakilp või kuurikilp - tagab parema ohutustaseme?
Isiklikult panustan majakilbile - sõltumata sellest, mida standardid sellest arvavad
Kui mina kunagi kaablimehe eksamiks õppisin siis jätsin meelde ka sellised kirjakohad kus oli määratud erandid. (sõnastus mälu järgi)Külaline kirjutas: elektrikud koolis õpivad justnimelt 70cm-st sügavust. midagi kokkuleppelist peab ju olema. elektriala raamatutes olen ka sama mõõtu kohanud. selline vaidlus ametnikuga on rohkem ego upitamine. ikkagi, kui sügavale sa maakaabli kaevad? ja miks just sinna?
a) kaabli paigaldussügavust tuleb suurendada vajadusel ristumisel teiste trassidega.
b) Kaabli paigaldussügavust võib vähendada alates 5 meetrist hoonest (kilbist) , kus on kaabli ots.
Ehk kui maja ja kuuri vahe on alla 10 meetri siis pole 70 sm sügavune paigaldus vajalik kui see on mehaaniliselt kaitstud.
Kusjuures ka erineva otstarbega kaablid paigaldati erinevatele sügavustele.
Hea oleks kui keegi, kellel käepärast värskemat kirjandust, viitsiks kehtivad numbrid koos erandite ja viitega siia kirjutada.
Ette tänades
(Omal ka vaja 5m kaablit maha panna, arvan et kollasesse kõrisse.)
Ja siis pistikutele ja valgusele mingi väiksema A? ?
