Uut korstent ja kaminahju vaja
jorss
Lugemata postitus Postitas jorss »
Mure siis selline ,et vaja laduda uus korsten ja ka kaminahi või soojussalvestav kamin ,et saaks suvilas toad soojaks. Hetkel panin puid pliidi alla ,kuid peale seda ,kui ahju ukse kohalt kukkus mulle VIIL põrandale ei julge üldse sooja teha.Hetkel on majala laotud kolm lööri ,projekti järgi peaks olema kaks.Järjest võttes maja keskelt on ainult esimene kasutusel ja sinna on ühendatud nii pliit ,kui ka kamin ,teine on tühi ja kolmandasse on viidud kuivapeldiku toru ,mis ka ei tõmba.hetkel on nii,et ennem tuletegemist teen puhastuluuki tuld ,ja siis kuidagi hakkan ka pliidis paberit põletama ,et hakkaks tõmbama .Ja see võtab oma 15 min. et saaks ka puudele tule alla panna ,sest muidu ajab kõik sisse .Pliit ja kamin on ühendatud samasse lõõri ja vahet on neil u. 50-60 cm .Siis lugedes tarku raamatuid ja tegin kaminale ülesse plaekist serva,sain isegi paar halgu seal põlema ,nii et sisse ei ajanud aga nii pea kui kuumakindel mastiks oli kuivanud ,lõi praod sisse ja oligi kõik .Seda ,et kamin ei tõmba teadsin kohe kui maja ostsin .Kogu küttesüsteem on 25 aastat vana ,kuid tundub ,et kellegil on teadmistest väga vajaka jäänud.Ahju siibriks on plekk,täitsa tavaline plekk ,millel pole isegi metallist siine vms. ,kamina tagune siiber liigub kogu täiega ,st. et koos siiniga,ja vahe on nii lai ,et sinna saaks veel teise ka kõrvale panna.Tegin ka korstnast pildid täna ja .......... siis sai mõistus otsa.Kogu mu pliidi majandus oleks kui õpiku näide ,kuidas mitte pliite-kaminaid ja korstnaid mitte laduda.
Kõikse pildid leiab siit :http://fotoalbum.ee/photos/jorss1000/sets/1411661
Aga nüüd siis mida tahaks-sooviks.Kogu esimese korruse pinda on 5,75m x 4,8 m ja kõrgust toal 2,45 m.Tahaks ,et oleks soojasalvestav kamin ja ka pliit ,esimene küsimus on ,et kui tuleb kaks eraldi kõttekeha ,et kas siis peab olema ka kaks lõõri või võib olla ainult üks,tean ,et siis nagu korraga kütta ei saa?Kas võib olla siis ka Isokerni korsten või peab olema kindlasti tellistest korten ja millest üldse see sõltub ?Kas kaminahjule või pliidile võib juurde ehitada ka soojamüüri ,ons see üldse neist kummalegi vajalik või saab ka ainult kamin ahjuga hakkama ,ma mõtlen seda soojasalvestumist jne.Tegin maja alt ka pildid korstna vundamendist ja kogu toas olev " monstrum " istub vundamendil,et puit põrandale ei ole midagi ehitatud.Talvel majas veel ei elata ,kuid kunagi nagu tahaks ka talvel sooja teha,et päris ainult suvehooaja ahju ei tahaks .Maja ise asub Kloogarannas Treppojal.Kui kellegil huvi uue ehitamine enda teha võtta ,siis palun PS..
pottsepp
Re: Uut korstent ja kaminahju vaja
Lugemata postitus Postitas pottsepp »
Suvilasse soovitan kas õhkküttekaminat, mis annab kähku sooja, aga ei salvesta; voodriga kamin-kiviahju, mis läheb aeglaselt soojaks, kuid salvestab sooja; või siis plekkahju, mida võib suvila tingimustes julgelt kütta. Tavaline kiviahi eeldab regulaarset kütmist ja ühtlast toatemperatuuri. Pliidiks soovitan suuremat pliiti, mis annab kähku sooja ja sinna kõrvale soemüüri, mis salvestab sooja. Korstnaks soovitan telliskivikorstent, mis samuti salvestab sooja.
jorss
Ja vana lõhun ise eest ära ,et siis pottsepale jääb ainult uus üles ehitada .
Viimati muutis jorss, 30 Apr 2014, 10:18, muudetud 1 kord kokku.
pottsepp kirjutas:Suvilasse soovitan kas õhkküttekaminat, mis annab kähku sooja, aga ei salvesta; voodriga kamin-kiviahju, mis läheb aeglaselt soojaks
Kas suvilasse ikka tasuks voodriga ahju ehitada...sest see püsib küll kaua soe aga, et soe tuppa jõuaks... eeldab pidevat ahju kasutamist või vähemalt ülemise küpsetusahju
olemasolu, et ust peale kütmist avada ja selle kaudu tuba kiirelt soojaks saada.
Viimati muutis Robi 1, 30 Apr 2014, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
pottsepp
Ühe lõõriga korsten toimib küll, aga eeskirjade järgi peab igal küttekoldel olema oma suitsulõõr. Kahe lõõriga korsten peab olema laotud vundamendi peale. Ühe lõõriga korstna võib laduda kamina peale, kuid kui mingi aja pärast tekib mõte kaminat ümber ehitada, tuleb korstnaga probleeme. See ei ole hea variant, sest lisaks tekivad probleemid ka kamina paisumisega kütmisel.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Ühte lõõri võib lasta kaks küttekeha, kui neis põletatakse ühesugust kütust, nad on samal korrusel ja samas valduses. Väljundgaaside max temp võib sellisel juhul olla a'400 kraadi. (6.1.4)
Ära korstent küttesüsteemile toeta (o.o.o.)
