Elektripirni võimsustegur
Oletama nt, et on pirn võimsusega 10w ja võimsustegur on 0,5 . Mida see täpselt tähendab?
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Elektripirni võimsustegur
Kui soovid võrrelda erinevaid valgusallikaid, siis esmalt loe vatte ja luumeneid, seejärel vaata kelvineid.Külaline kirjutas:mis on vahet 10w prinil võimsus teguriga nt 0,75 või 0,25 . Kas minu kui kasutaja jaoks jääb tarbimine ikka 10 w olenemata võimsustegurist
Kõik muu on kolmandajärguline (spektri osas sa vaevalt midagi mõjutada saad).
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Natuke üldharivat infot.
Võimsustegur näitab aktiivvõimsuse ja näivvõimsuse suhet ehk kui palju seade vajab oma tööks reaktiivenergiat. Kui on 0,5 siis pool seadme tööks vajalikku energiat on reaktiiv ja seadme näivvõimsus on 20 VA. Peamised reaktiivi tarbijad on asünkroonmootorid, kuid võivad olla ka näiteks elektroonikaseadmed, mis sisaldavad kondekaid, drosseleid ja poole.
Reaktiivenergiat maksustatakse, kuid seda suure peakaitsmega tööstustarbijate puhul ja sedagi ainult siis kui reaktiivi osakaal ületab 15% aktiivist. Kodutarbijad selle pärast muretsema ei pea, neil mõõdetakse ainult aktiivenergiat.
Edu
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
võimsustegurist:
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... tmine.html
Lugemata postitus Postitas DenK »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Pakun, et siin teemaalgataja tõi suvalise näite.DenK kirjutas:Mis tüüpi pirniga tegemist on? Kas tõesti on olemas pirnid nii suure võimsusteguriga 0,5? Peaks olema 0,95-1...
Aga jah suurtes ettevõtetes, kus on näiteks palju elektrimootoreid, tekib induktiivsuslikku reaktiivenergiat ja sel puhul on kasulik paigaldada ja paigaldatakse automaatseid reaktiivenergia kompensaatoreid.
Näiteks firmas, kus töötasin, oli see olemas ja et cosfii d parandada, lülis see kondensaatoreid vastavalt vajadusele sisse välja. cosfii lähenes ühele.
Nagu öeldud, võrku reaktiivenergiat anda ei tohi ja see maksustatakse (suurtes tööstusettevõtetes), sest see koormab asjatult elektri ülekandeliine.
