Tervist. Mure järgmine, on hetkel vanem palkmaja kus vanemad elavad ja ka ise elasin 15 aastat. Nüüd oleks soov sellele teine korrus peale ehitada. Hetkel on peal viilkatus, aga uut sooviks teha lamekatus ( 15% kaldega). Lame katus sellepärast et maja on suhteliselt väike ja niimoodi saaks ülesse ka ruumi piisavalt et sinna elamine endale teha. Kõik tundus juba ilus ja kena, materjali hinnad ja kogused umbes teada, kui aga tuli isale tuttav ehitusmees ja ütles, et selline ristipalkmaja ei kannata teise korruse raskust enda peale. Palkide ühendus tapid vanad ja suur raskus teise korruse näol vajutab palgid täitsa lahti ja maja kukub kokku.
Sellepeale otsin nyyd lahendust, kuidas ikkagi saaks maja alumist osa kaitsta ja tugevamaks muuta.
Esimene plaan oleks: Üli pika puuriga (umbes 30mm ja 2m pikk) lasta palkide ristumiskohast ülevalt alla auk ja sinna sisse siis mingi raud toru või pulk, mis hoiaks maja nurkasid koos.
Jutt sai nyd pikk ja segane, aga ehk saate mu murest aru ja oskaksite soovitada mingit lihtsamat viisi kuidas alumist osa tugevdada.
Vanale palkmajale teine korrus peale.
Palkmajade teema
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Vanale palkmajale teine korrus peale.
Tere. Mõistlik oleks nüüd leida ja kutsuda palkmaja asjatundja, maja olukorda hindama ja võimalusi pakkuma.
Peaks siiski mingitel tingimustel teise korruse ehitus võimalik olema siis peab ehitusseadust uurima ja
ilmselt KOV´i, vastava spetsialisti jutule minema. Viimasest ei ole nii ehk nii pääsu!
Kas maja kukkub või ei kukku kokku, seda ei tea siin ennustada mitte keegi - "asja", peab nägema/katsuma...! Andres
Lugemata postitus Postitas madis23 »
maja on hetkel laudise all ja alumise osa laudist ei plaaninud lahti võtta. Veel oli mõttes, et kui ülemise korruse alumist vööd paika panen alumisemaja osa palgile siis lasen veel pikki (ala 1m ) polte palkide sisse. et alumised palgid ei hakkaks kuskile laiali vajuma.
Tartus vöi tartu ligidal mönda palkmajade eksperti on, kes tuleks ja vaataks mu maja ja ütleks oma arvamuse? Heameelega ajaks asju eraisikuga mitte firmadega. Ja vb oskate pakkuda palju selline teenus ka maksab?
Lisasin ühe seina palkidest paar pilti, et ehk keegi oskab nüüd rohkem sel teemal nõu anda.
Paaril järgneval päeval võtan lahti veel ühe seina ja kui nad juba lahti on siis soojustan ära ka.
