Veeautomaadi valik
Veeautomaadi valik
Esimene asi mis silma hakkas on see, et stokker pakub praegu soodsalt Kärcheri ja Metabo "majapidamispumpasid". Mõlemad mulle tuttavad firmad ning olen nendest head kuulnud. Kahtlema paneb ainult väheke see, et toote juhendis kirjas, et ei ole sobiv joogiveele - müügimehed ütlevad küll, et jama jutt aga paneb veidi ikka kahtlema.
Siin foorumis ringi kolades on aga silma jäänud, et kiidetakse firmat Marina. Leidsin, et selliseid pakub feb ning hind sobib ka minu piiridega. Firma nimi pole mulle küll varem kõrvu hakanud, aga see pole ka mingi näitaja. Positiivne ka see, et tegu ikkagi konkreetselt joogiveega toimetamiseks mõeldud isendiga.
Küsimus siis sellest, et millist neist firmadest eelistada ning miks?
Aitäh!
Re: Veeautomaadi valik
Lugemata postitus Postitas careface »
Mis arvate spetsid nende http://www.bauhof.ee/catalogsearch/resu ... eeautomaat kohta? (sooviks bauhofist, kuna saan sealt hindadest alla)
Endal plaan teha suvine vesisauna süsteem ja seega millist voolikut soovitate, millega vesi sauna vedada (sügise kandis pakiks asjad kokku ja saunaseinas vooliku augu laseks a'la magrot täis)
Ühesõnaga ei ole mul mõtet pemi toru vedada (lisaks kaevata) kaevust saunani aga oleks tarvis vastupidavat vooliku sellejaoks.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Võid ju vabalt ka pem'i mööda maad vedada ning selle sügisel lihtsalt kokku rullida? Ei peagi seda ilmtingimata maasse kaevama. Piisavalt odav ja vastupidav peaks ka olema...careface kirjutas:Sama küsimuse ees isegi. Sooviks ka ~150 kanti automaati..
- pikk88
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Arusaamatuks jääb, kus pump asuma saab, kaevu kõrval maas?
Esmase küsija valikust eelistaksin Marinat.
Seda muidugi, et tavaline peenike aiavoolik jääb nõrgaks..Rostfrei kirjutas:Suvaline peenike aiakastmisvoolik on veidi lahja, rõhulang on üsna suur ning päike teeb odavamate voolikutega oma töö.
Kuna niipalju koguaeg plaanid muutuvad, siis vist hetkel jääb variant, et veeautomaat ja see jääb kaevu kõrvale sügiseni ja siis pakib asjad kokku talveks...
Kuidas kommenteerite bauhofis antud veeautomaatide valikut?
- On tänatud: 323 korda
1. Aiavooliku jooksev meeter on kallim kui PEM. Võibolla kampaaniaga saab sama hinnaga
2. Aiavoolikus kauem seistes tuleb veele kemikaali maitse juurde.
3. Lahtiselt maapinnal vedeledes muru niites tuleb tõenäoliselt uus voolik osta.
4. Vastupidavus
5. Aiavooliku liitmike otsad pole töökindlad. Kunagi ei tea kui võib järgi anda ja siis pump muudkui pumpab ja pumpab.
Rõhulangus tavajuhtumil pole määrav, kui just eriti peenikest ei ostnud. Aga tihti võib voolik vastiku nurga sisse võtta ja vesi ei voola.
Üldiselt võid ju PEM toru kasvõi 5 cm sügavusele panna. Asi see kaevata.
Üldiselt mu tuttavad on samas situatsioonis järgmine aasta oma aiavooliku veevärgi asendanud ikka PEM omaga. Las aiavoolik jääb aia kastmiseks.
Jääb ikka siis pemi juurde.. laseb kasvõi spreiga roheliseks selle siis
Aga ikkagi peamine küsimus siis, milline veeautomaat, mis ikka kestaks kah natukene rohkem, kui ühe suve
http://www.stokker.ee/p:1811384/aiatehn ... -3300-25-g äkki siis ikka see siis, mitte bauhofi random firma omad?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Muruniitmisega läheb keeruliseks ja ei kujuta ette kuidas seda jäika toru saab ilusti ühtlaselt maapinnale. Pigem kasvõi labida sügavusele maasse. Minul on, "tavaline" aiavoolik juba 10 aastat 15-20cm maa sees ja ei mingit muret. Labidaga astusin mätta katki ja vajutasin vooliku järjest mätta alla. Talveks lükkan pumbaga veest tühjaks.careface kirjutas:Jääb ikka siis pemi juurde.. laseb kasvõi spreiga roheliseks selle siis
Soovitan just selleks juhtumiks uputatavat pumpa. On kallim aga võid kaevu põhja ära uputada ning elab talve üle. Tegelikult saab sel juhul ka talvel vett kasutada (eeldatavasti teed PEM kaldega kaevu poole siis jookseb õhutuskraani avamisel toru ise tühjaks, olen sedasi talvel kasutanud ja toimib ja korduvalt.
Üsna kiireks läheb juba ja tahaks siis ikkagi kinnitust sellele, et kas sobib siis hüdroforiga veeautomaat HWW 3300/25 G. Sellise summa eest ei ole eriti vist paremat pakkumist kah jah?
Liksaks küsimus, et plaan veeboiler saunalava alla panna
Millega veel arvestada vaja oleks? midagi ümbere panna boilerile vms?
milline neist boileritest?
http://www.bauhof.ee/boiler-etalon-100l ... aalne.html
http://www.bauhof.ee/boiler-hi-therm-fe ... -vert.html
http://www.bauhof.ee/boiler-ariston-pro ... 1-8kw.html
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Pole sel Kärcheril ka häda midagi,mul toimib laitmatult.careface kirjutas:Ok. Registeerin metabos ära.
Metabo pumpa tahad ju osta..careface kirjutas:ma uurin üldse veeboilerit ju
Ostetud nüüdseks. Nüüd vaja boilerit.t800 kirjutas:Metabo pumpa tahad ju osta..careface kirjutas:ma uurin üldse veeboilerit ju
