vana krohviga kiviseina soojustamine
mmftav
Lugemata postitus Postitas mmftav »
Otsin nõu kuidas soojustada krohvitud kivimaja (eramut), kus on juba seespoolt 50mm klaasvillaga kunagi ammu soojustatud.
Soov oleks soojustada väljast Rockwool villaga, kuid kas seda on õige panna vana krohvi peale? Vana krohvi ja kiviseina vahel on mitmetes kohtades tühimikud. Kui paneksin villa krohvi peale, siis tänu tühimikkudele jääks sein ikka külm? Ilmselt oleks mõistlik ikka kogu vana krohv ja tasanduskrohv eemadalda ning sinna peale vill panna? Või tuleks proovida seina tühimikud vahtu täis süstida ning siis vill peale panna?
Seina konstruktsioon: väljast: krohv+tasanduskrohv+tuhaploki eelkäija 300mm+karkass 50mm/klaasvill 50mm+kips+viimistlus
Igasugune nõu on teretulnud.
Re: vana krohviga kiviseina soojustamine
Võid julgelt soojustada klassikas oma lemmiksoojustusega. N:vill koos karkassiga, tuuletõke, distantsliist ja lemmik fassaadikate. Või siis vahtplast otse seina, vajadusel tüüblid, krohvid. Viimasel pole mitte need ebatasasused soojuse seisukohalt probleem vaid et sein sirge saaks. Sel juhul aruta vajalikud võtted vahtplasti paigaldajaga läbi.
mmftav
Tänan, vastuse eest.
Üks täpsustav küsimus oleks veel, et siis krohvi ja kiviseina vahele jäävad õhuaugud ei jäta seina peale väljast soojustamist külmaks?
Ei jäta eelduusel, et vahe on suletud. Kuna tõenäoliselt kasutad vahtplasti siis seda ei surutatagi täiesti vastu seina vaid pannakse sirgelt jooksma. Ja vahtplast jääbki kuni mõne cm kaugusele seinast. Kui õhk vahes konvektiivselt liikuda ei saa siis toimib ta aknaklaasis analoogselt soojusisolaatorina.
