Soojustagastusega vent. agregaat korterisse
Eimar_470
Lugemata postitus Postitas Eimar_470 »
moskva
Re: Soojustagastusega vent. agregaat korterisse
Lugemata postitus Postitas moskva »
Lugemata postitus Postitas Andero »
Parimat! A.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Äkki teeks küsija elu lihtsamaks ja pakuks mõnda konkreetset toodet siis juba välja...Andero kirjutas:Tere! Teen reklaami ja soovitan Vent-axia tooteid. (http://www.vent-axia.ee) Vaieldamatult parim hinna-kvaliteedisuhe.
Parimat! A.
Teemaalgatajale niipalju, et mina hoiaks sellest Leedukate säästuseadmest eemale, selle raha eest saad pigem muresid, mitte lõbu... Pole olemas head ja odavat asja, millegi arvelt on ju see kokkuhoid saavutatud.
www.vent-axia.ee - https://www.youtube.com/watch?v=9XbwNzp1vzI#t=199
Integra - http://www.vent-axia.com/product/hr200xl.html . Integral puudub kahjuks jäätumiskaitse, sinna oleks vaja tellida juurde ka eelkalorifeer ja pulsar.
Kinetic - http://www.vent-axia.com/range/kinetic-e.html
Tempra - http://www.vent-axia.com/range/lo-carbon-tempra.html
Centra - http://www.vent-axia.com/range/lo-carbon-centra.html
Viimast kahte soovitame küll nendel juhtudel kui ei ole võimalik torusid vedada. Nt. Vanemad ehitised.
Parimat! A.
Eimar_470
vendiaktsia
Lugemata postitus Postitas vendiaktsia »
Hindade koha pealt niipalju, et aga palun küsige konkreetsete mudelite kohta. Koduleheküljel on kogu info olemas, kajuks küll inglise keelne aga siiski. Lisaks on veel võimalus kasutada ka: http://www.vent-axia.com/fanselector ,mis võimaldab valida välja mudelit väga täpsete parameetrite järgi.
Hindade ja pakkumiste küsimiseks olge lahked ja kirjutage: andero@vent-axia.ee
Parimat! Andero.
Eimar_470
Parimat! A.
vastasel korral see lihtsalt lülitatakse välja, ja kasu ei miskit...
loll jutt suhu tagasiAndero kirjutas:Tervist! Leedukate koha pealt loetakse miinusteks müra, väiksemat soojustagastust ning suuremat voolutarvet ja lisaks veel koostöökvaliteeti. Koostöökvaliteet väljendub selles, et peale mõnda aega kuluvad liikuvad osad ja laagrid. See väljendub toote end müranormide ületamist ja ka logisemist, mis omakorda siis lõhub sed veel rohkem. Oleme ise pidanud palju vahetama neid leedukate seadmeid enda omade vastu, seepärast tuttav teema. Tihtipeale kuulub töö hulka ka vanade agregaatide mahavõtmine, sealt see statistika ka tuleb.
Parimat! Andero.
liiga julmalt ajad oma müügilora
aga alustame siis algusest
mida väideti eelnevas jutus, et kuluvad liikuvad osad ja laagrid ja neid on väga palju välja vahetatud ja kusjuures välja on vahetatud terveid masinaid
mis liikuvad osad nendes nn. korteri masinates siis on mis nii jubedalt kuluvad
kui on kuubikuga masin siis on 2 ventikat ja kõik
kui on rootoriga siis on veel 1 mootor ja mõnikord on selle mootori otsas ka reduktor.
ärme loe liikuvaks osaks veel nt. tsirkulatsioonipumpa kui on vesiküttega või õhuklapi ajameid need ei kuulu nii kui nii masina kui üldimistuse alla ja on lisavarustus
mis asi on leedukas Ok räägitud on Saldast
aga leedukas on ka näiteks Komfovent
samas pole vahet kas see masina tootja on keegi leedukas või näiteks Flexit või Systemair või .... mootoreid nad ise nii kui nii ei tooda
vaadake masinatesse sisse ja mis te sealt leiate
kui me räägime nn. korteri masinatest kus ventilaator on otse mootori otsas ja mitte ei ole kahte erald elementi siis seal sees on nt. ebm papst, soler & palau, ziehl abegg , ... vms. ventilaatoreid ja mootorid tootva ettevõtte ventilaatorid
pahatihti on üllatuslikult nn. kalli põhjamaalase ja odava leeduka sees ühe ja sama tootja ventikad ja mootorid
vaadake nt. erinevate katuseventilaatorite või kanaliventilaatorite sisse ei leia te sealt seest selle tootja mootorit kelle silt on ventilaatori korpusel ikka ja jälle on seal enamasti ebm papsti tooted
muidugi väide, et oleme vahetanud palju agregaate seepärast, et midagi hakkas kuluma ja häält tegame on jura ja näitab rumalust.
mootorid on vahetatavad, ja tihti saadaval eestis laokaubana või siis tulevad siia max nädalaga
ja neid ei pea mitte agregaadi maaletooja käest ostma. originaali saab ka mujalt
miks vahetada agregaati ?
omast kogemusest väidan, et klientide rahakott ei kannata kindlasti mitte massiliselt agregaate vahetada seepärast et mootor kulunud.
hääle vastu mis on enamuse objektide viga (kus on müra) on mürasummutid ehk neid on pandud liiga vähe ja valesti
siit ka küsimus mis tootja mootorid on selle "palju kogenud" müügimehe toodetes ?
mingil põhjusel olen oma 10+ aastase kogemuse jooksul välja vahetanud vaid vist ühe ehk paar masinat aga kindlasti mitte kulunud mootori müra tõttu.
1. Rootorsoojusvaheti vs. plaatsoojusvaheti - rootoriga isenditel on rohkem liikuvaid osi - st. rohkem kulumist, hooldust ja müra. Loogiline.
2. Jah oleme vahetanud tereid masinaid just seetõttu, et mootorite laagrid kuluvad liiga kiiresti ja regulaarse ajavahemiku tagant nende vahetamine ei ole otstarbekas eriti just inimese jaoks, kes seda ise ei viitsi/oska teha.
3. Leedukate osas on tõepoolest erinevaid tootjaid ja nende kvaliteet ka mõnevõrra erineb. Kokkuvõttes on tase siiski madalam konkurentide omast paraku.
4. Erinevalt enamustest teistest tootjatest toodetakse Vent-axia mootorid Vent-axia enda tehases inglismaal, mis annab tuntava kvaliteedieelise nende suhtes, kes ise seda ei tee.
5. Vent-axia on ajalooliselt olnud kodukasutaja (korter, eramu, kortermaja) ja sellest tulenebki nii hinnaeelis kui ka kompaktsemate ja kergemate tehnoloogiate- ning materjalide kasutamine.
Teie umbusk ilmselt tuleneb sellest, et te ei ole varem kokku puutunud meie seadmetega. Tuleb tunnistada, et oleme siin turul tõepoolest vähetuntud bränd ja nagu näete üritame olukorda muuta erinevate meetodite abil, millest üks on ka klientide ja kasutajatega otse suhtlemine.
Lisaks nagu ma eelnevalt ka vabandasin, et foorumis pole viisakas müügijuttu teha, siis üritan ka maitsekuse piiridesse jääda ja lihtsalt tutvustan sobivaid seadmeid. Selle sama viisakusreegli tõttu ei hakka ka hind aotse foorumisse kirjutama.
Parimat! Andero
ilma emotsioonideta siisAndero kirjutas:Tere! Vastan teie emotsinaalsele vastusele siis. Kui korra hinge tõmbaks ja järele mõtleks siis seda ma öelda tahtsingi.
Parimat! Andero
1. rootoriga agregaadil on rohkem liikuvatest osadest vaid rootor ja seda ringi ajav mootor. rootor ei tee müra ja rootori mootori müra on olematu. seega on see välja imetud põhjendus. leedukas ei tooda ise seda rootori mootorit ehk jälle kasutatakse universaalset elementi nagu ventilaatorite puhul.
2. väikeste masinate puhul ei ole mootorite laagrite vahetamine üldse teemaks ja vahetatakse terve mootor. selle vahetamine on pea kõigil juhtudel üks-kaks polti/mutrit/kruvi ja üks pistik mõnikord on juhe kruviklemmi all.
ajaliselt ~10 min ja ei vaja mingeid erioskusi. välja mõeldud põhjendus ja majanduslikult ebamõistlik on selle asemel vahetada kogu masinat. meie turul ei ole selliseid "leedu" masinaid milledel peaks juba mitmendat korda mootorit vahetama.
3. oleneb asjaoludest ja vaatenurgast ehk tõesti leiab sealt kvaliteedi erinevust aga milliseid ja kui suuri jääb iga ühe enda otsustada
4. see, et üks tootja teeb oma agregaatidesse ise mootoreid pole mitte positiivne vaid pigem negatiivne. varuosa on vaid ja vaid selle firma esindusest saadav ning küsitav on ka tootja kogemus. teiste kasutatavad ja eelmainitud suurtootjad on ikka väga suured ja kogemustega juba oi kui kaua. ning nede mootoreid on võimalik leida igalt turult ja paljude esindajate käest.
5. müügijutt mida on raske kommenteerida.
mõtetu on vaielda üldse selliste masinate raudvara üle kes asja teab see saab aru mis on asi ja mis mitte
kordades ja kordades tähtsam ja problemaatilisem on sellist tüüpi agregaatide elektri ja automaatika pool ning tarkvara
siin on tõesti leedukad vahest kõvasti ämbrit kolistanud kui võrrelda näiteks Flexiti või Villavendiga või ...
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
arno14
- On tänatud: 9 korda
