Maja nurga tõstmine
Maja nurga tõstmine
Lugemata postitus Postitas rkonar »
Oleks abi vaja maja ühe nurga tõstmisega. Maja vundament ühest nurgast 10cm ära vajunud. Maja konstruktsiooniks
on püstised palgid 1m sammuga, mis asetsevad 15*20 prussil, mis toetub vundamendile, ning vahed täidetud saepuruga. Konstruktsioonid korras, pole vajunud kuhugi poole ega midagi, ainult alumine pruss maja nurgast minimaalselt pehkinud u 2 cm ulatuses alates vundamendist. Kas on võimalik tõsta nurgast ühe tungiga asetades raudtee relsi nurka, et tõstaks mõlemat seina korraga?
Rene
				Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Maja nurga tõstmine
Lõigud ükshaaval välja need pehkinud kohad, ca meetriste juppidena ja asendad koheselt need uue materjaliga.
2cm pehkinud - tolllaud jääb väheks, võiks olla kaks tolli ehk 50mm. Alumine vöö ja uus materjal immuta ning
kasuta nende kahe vahel tihendusmaterjali ja vundamendil isolats.materjali. Andres
Probleem ei seisne selles, et pehkinud, vaid pigem selles, et hetkel, kui maja krovitud on näha kuidas aknad madalamad teistest. Tulevikus plaan terrass teha ja voodrilauaga maja üle lüüa, siis jebimist oi kui palju, et asi ilus jääks ja kuna maja hetkel seest tühjaks roogitud, siis oleks hea võimalus tõstmist proovida.
				Andresto
- Ehitusguru
Mis nende aknaalustega siis on, et nad erinevail kõrgustel, kas ka räästajoon/ülemine vöö....?
Maja tõstmistel tungi(dega) on nii, et kui seda näinud või teinud eelnevalt ei ole siis on väga lihtne end
healjuhul - sandistada - ausalt!. Eriti kui abivahendeid: tungid, tõmmitsad, muud kila-kola, valesti kasutada.
Alumine 15x20 vööpruss, kas/kuidas on see vundamendiga ühendatud. Maja (kui suur?),
ei koosne ju vaid välisseintest. Majal on veel ilmselt vaheseinad, korsten, elektri-, vee-, gaasisisestused, kanalka...,
mis juhtub nendega, kui maja "liigutada"? Sõretikmaja tõstmine on veidi keerukam, võrreldes püstpalk-, rääkimata ristpalkmajaga. Eelnevalt peab kõik lõpuni ehk viimase naelapeani olema läbi mõeldud.
Mõte on hea, aga teostamine võib olla märksa lihtsam või ka keerukam, kui siin arutada jõuame.
Soovitan: kutsu kedagi nõusse! Andres
				rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
				Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Vaata maapinda, oled kindel, et vundament vajunud, äkki maapind ebatasane, tahad maja vaadrist välja tõsta?
...oled nivelliga sinapeal?
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
				Andresto
- Ehitusguru
Siiski vajab ta abi, kes vähemalt nõu annaks, mida teha ja mida tegemata jätta.
Maja loodi ajamisega, ei maksa nö. lolliks ka minna. Leia omale nõustaja ja küll kõik laabub. Andres
				Manowar
- Ehitusguru
Kui see oleks tõesti vajunud kohast, kust viitad, siis peaks ka majal jäljed sellest olema ja kui see vajumine on nii suur, et maja keskelt nurgani on vajunud 10 cm, siis oleks sul seal seinas 5 cm pragu.rkonar kirjutas:Majal siiski vaja ainult ühte nurka tõsta. Pildilt siis selle pruuni kaika ligidalt, mis maja keskel hakkab langus ning nurgas vahe juba 10 cm. See siis vaadatud laserloodiga. Pöördusingi siia foorumisse, et äkki leidub, kes oskab põhimõtet selgitada või on nõus üle vaatama asja, sest ise juba tükk aega otsinud ja pole leidnud kedagi ning pole ka sellist raha, et kedagi palgata. http://fotoalbum.ee/photos/rkonar/106241959
Mida rohkem vaatan, seda enam olen veendumusel, et majal pole küll midagi viga, pigem on maapind ebatasane.
Ootan peremehelt vastust!
53425657
 Vundamendil praod olemas ainult selle nurga ligidal, ülejäänud pragudeta.
 Vundamendil praod olemas ainult selle nurga ligidal, ülejäänud pragudeta.-
				Manowar
- Ehitusguru
53425657
Sain maja nurga edukalt tõstetud ning nüüd järgmine probleem käsil,
http://fotoalbum.ee/photos/rkonar/106408873
et kuidas sellist nurka kõige targem oleks parandada. Kuna maja 60a. algusest, siis
loodan, et maja oma suuremad vajumised ära vajunud.
Lugemata postitus Postitas Global »
Anna mulle ka infot kes sul tõstis, on ka mure..
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
				meumers
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas meumers »
Tegelen vanade majadega ja tõstmistega.
Vaata meie kodulehte ja facebookis pilte.
http://www.talutaastus.ee/
Lugupidamisega.
oü Talutaastus.
				teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Filmisõber Tallinnast.
