Maasoojuspumba ühendamine akupaaki
Lugemata postitus Postitas vello45 »
Paigaldasin Nibe 1245 maasoojuspumba lisaks veel senisele küttesüsteemile (tahkeüttekatel +akupaak 1800L) Akupaagist väljub radiaatorite ja põrandakütte toide eraldi Hetkel on pump ühendatud lihtsalt akupaagi ülemisse kolmandikku ja kõik justkui töötab. Samas aga tean, et sellise ühenduse puhul on kaod ja inerts suured.
Kellel on soojuspumba ühendamise kohta akupaaki häid kogemusi jagagem neid.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Maasoojuspumba ühendamine akupaaki
Milleks seda akupaaki sinna üldse vaja on ? Igal juhul on akupaagiga kaod.
- On tänatud: 317 korda
Akupaaki ühendamine ei tõsta kasutegurit. Ainus pluss on, et saad pumba üledimensioneerimise korral öise elektriga soodsama tariifiga sooja ette toota. Ühendamine käib nii nagu paraleelkatelde korral.
Akupaaki ei oleks vaja siis kui poleks tahkekütuse katelt. Nii, et akupaagist loobuda ma ei soovi. Küsimus on kuidas oleks parim viis ühildada juba olemasolev tahkekütusekatel soojuspumba süsteemiga.
Kui akupaagist väljuks ainult 1 küttering (minul on neid 2 põranda-ja radiaatoriküte) , siis ühendaks soojuspumba lihtsalt järjestikku ühendusega tagasivooluringi ja vahele paneks ühesuunaklapi, mis avaneks sellel hetkel kui pump ei tööta.
Unustasin veel lisada , et soojuspump on pandud kütma 1800 L akupaagi ülemist kolmandiku , ehk siis veemassi 600L ja hetkel saavad nii põranda kui ka radiaatoriküte oma toited akupaagi ülaosast.
Parim viis ühendada sõltub küttesüsteemist, selle ülesehitusest ja omaniku soovidest. Võib olla palju viise ja nad on kõik õiged.
Kuidas täpselt otsustatakse süsteemi projekteerides ja siin on palju erinevaid lahendusi.
Võin öelda, et liites soojuspumba akupaagiga paraleelselt (kasutad seal olevaid otsikuid) siis kuidagi asi töötab. Kuna kütteseadmed on paraleelselt siis tuleb lahendada ka mitmed spetsiifilised probleemid - kuidas välistada paralelltöö jne. Ja need lahendused on trikiga või probleemsed. Neid küsimusi lahendab vastav spetsialist ehk küttesüsteemide projekteerija.
Aga Kalvis kui Sul on endal häid kogemusi või oskad kedagi soovitada kedagi, siis kasutaksin meeledi spetsalisti abi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Palun too siia seadme kulu, et saaks selgeks mida sa pead kadudeks.vello45 kirjutas:Paigaldasin Nibe 1245 maasoojuspumba lisaks veel senisele küttesüsteemile (tahkeüttekatel +akupaak 1800L) Akupaagist väljub radiaatorite ja põrandakütte toide eraldi Hetkel on pump ühendatud lihtsalt akupaagi ülemisse kolmandikku ja kõik justkui töötab. Samas aga tean, et sellise ühenduse puhul on kaod ja inerts suured.
Oskan küll. võid privas ühendust võtta.
