Truubitoru arvutamine
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kuna mul oma krundile sissesõit saab olema üle kraavi siis vald on projekteerimistingimustega ette näinud alljärgneva:
2.5 Sissesõit õuealale kinnistut läbivalt metsateelt lahendada ehitusprojekti koosseisus. Kuivenduskraavi ületamine lahendada truubiga. Projekti koosseisus esitada truubiava dimensioneerimise lahendus koos vajalike parameetritega.
Kelle poole peaksin pöörduma, kes oleks pädev truubiava dimensioneerima? Kontaktid teretulnud.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Truubitoru arvutamine
Vallavalitsus on muidugi vindi kõvasti üle keeranud, eks nad õpi oma vigadest ja igaks juhuks nõuavad arvutust.
Aga sa tee lihtsalt: esita neile mingi rehkendus, naljaga pooleks, aga nii, et nad näeksid, et teemaga on tegeletud. Mõõda kraavi ristlõikepindala ja vee voolukiirus, paigalda 200...300mm koormust kandev truubitoru, ja arvuta seda läbiv vee vooluhulk m3/h jne. Toru läbimõõt peaks olema kraavi ristlõikepindalale vastav, kui on ikka palju vett, ei tohiks truup saada takistuseks. Pane pilt kraavist, max veetaseme ajast.
Arvan ma.
Ka mu enda arvamus on, et vald nõuab liiga palju. Krunt asub hajaasustuse piirkonnas, on maatulundusmaa, seda läbiv tee on kruusakattega metsatee, kraavi algus on kõigest 200m kaugusel ja vesi kraavis on vähemalt visuaalsel vaatlusel täiesti seisev. Ja nüüd ma pean siis esitama vallale truubitoru dimensioneerimise, et oma maa ühelt osalt teisele pääseda.
Aga eks ma pean uurima, kust see arvutus saada. Vaevalt vald aktsepteeriks mu enda koostatud arvutuskäiku.
Truubi arvutuse tarvis on loodud palju erinevaid softe, kallimad kui keskklassi auto. Oskaja inimene muidugi suudab piisavate algandmete olemasolul asja ise ka välja rehkendada (vaevalt KOV suudab neid puudutavad algandmed ette anda).
Kuna tegu kuivenduskraaviga siis VK insener MTR registreeringu mõttes ei tohi jooniseid allkirjastada, peab olema maaparanduse MTR, "kingitus tartu põllumeestelt".
Uuri üles- ja allavoolu truupide läbimõõtusid ja pikkuseid. Kui samad juhtuvad olema siis pane projekti ka samad väärtused. Kui keegi KOV mölisema hakkab siis nõua keeldumise põhjust, las siis selgitavad, miks vahepeal vaja oluliselt suurema läbilaskevõimega truupi.
Mis täpsemalt on ülesvoolu truup?Külaline kirjutas:... Uuri üles- ja allavoolu truupide läbimõõtusid ja pikkuseid. ...
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
See tähendab seda truupi mis on eelmine, sealtpoolt, kust vesi voolab. Allavoolu tähendab jällegi seda, mis on voolu suunas edasi, järgmine.rein113 kirjutas:Mis täpsemalt on ülesvoolu truup?
Lugemata postitus Postitas eiolekasutaja »
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
Lugemata postitus Postitas gamla »
