WC toru läbimõõt
torunihutaja
WC toru läbimõõt
Lugemata postitus Postitas torunihutaja »
Vaja oleks maal saunas olemasolev altjooksuga WC pott kolida nii meeter või tiba rohkem külgsuunas eemale. Häda selles, et 110 toru läheb sealt poti alt otse maa alla läbi põrandaküttega betoonpõranda, mida lõhkuda ei saa/taha. Uue poti võiks panna tagantjooksuga ja toru vanasse auku viia põrandal seina äärt mööda - tekiks aste, mille saaks põrandaplaadiga katta.
küsimus - mis nipiga saaks selle astme võimalikult madala teha? Nimelt üle selle astme tuleb hakata läbi välisukse õue minema. Kas on mõeldav teha see horisontaalne jupp 75 mm-ne? Või kuumutada ja muljuda see 110-ne näiteks 90-seks lapikuks?
Standardtoru on 110 mm plast aga vanasti kasutati malmi, mis kippus seest täis kasvama kuid sellest hoolimata need ju töötasid teatud piirini ka sellest hoolimata?
Kas kellegil on kogemusi/lahendusi 110-st väiksema läbimõõduga WC toru asjus?
:scratch:
On tänatud: 331 korda
Re: WC toru läbimõõt
Kogemust otsest pole, kuid siinsamas foorumis kirjutati, et kui pasaveski järgi paned siis 75 mm (teoreetiliselt isegi 50 mm) saab kasutada. Pasaveski hinnad on aga üsna kallid. Ilma veskita 75 mm korral peab poti kasutus olema kuldne, ei miskit liigset paberit. Reeglina esimene laps oma paberikasutusega ajab 75 mmise kohe umbe. Nii et valmis pead olema.
Võib olla vaatad ikkagi põrandakütte loobumist, puudus info mis liiki põrandaküte on kuid võibolla on uus põrandaküte koos põrandaga parem lahendus kui see porno mis plaanis.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Minul oli ajutisel vist 3 aastat see veski ja 32 mm toruga sai ka hakkama. Või oli vist 40mm. 50 kindlasti ei olnud. Ainuke mis korra aastas umbe läks oli see veski ise.
On tänatud: 87 korda
Veski võimaldab reoveetoru ka üle ukse viia (endal nii tehtud ülemise korruse wc-s, kus tavatorudele jäid põrandatalad ette).
Probleem tekib sellisel juhul ainult talveks tühjendamisega, et jäätumist vältida, kui selline oht esinema peaks.
fgh
Selle kaabli selles ulatuses välja piikamine lõikamine pole tänapäevaste mõõtjatega mingi probleem. Pange tööriistad käima ja vedage toru põranda alt. Isegi kui peaks mingi ime läbi vigastama kaablit, siis see on parandatav. Enne tööde alustamist mõõtke kaabli takistus. Samuti enne kinni valamist ja peale valamist.
Kui plaanis kondimurdja teha, siis tehke see juba kaldpinna näol- väheke ohutum ja kokkuvõttes arvestades tänapäeva meditsiini kallidust ka odavam. Igasugu toru voolimine on absurd ja eriti 75 toru, nähtud ja vahetanud, läks alati umbe.
