Sojustamine EPS+ kivivill
kuidas soojustada oma elamist
hundu9
Lugemata postitus Postitas hundu9 »
Kuna inimmõistusel ei olevat piire, siis tahaks küsida ühe idee kohta. Nimelt on plaanis maja soojustamine. Ei hakkaks detailidesse laskuma, põhi teema on selles, et maja on kunagi keegi andekalt soojustanud---krohvitud seinale on pandud 50x50 roovid ja nende vahele lahtiselt EPS....Peale selle tuleb kohe välisvooder. See selleks--nüüd tuleb EPS maha võtta, aga ---kas seda võiks kasutada liimituna krohvseinale ja lisada 150 mm kivivilla. Huvitav--kuidas see kooslus toimida ja käituda võiks. Ei tahaks nbagu eriti ca 100 ruutu EPS-I prügimäele ka viia.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Sojustamine EPS+ kivivill
Midagi vist saab. EPS karkassivahel on tuntud asi. Saab jätkata küll aga vaja rohkem infot.
Mis sein on täpselt praegu ja missugust fassaadikatet sa soovid?
hundu9
Tegu on 20 cm narva plokist seinaga. Idee järgi läheks välisseina 50x50 roov, selle vahele liimiks 50-se EPS-i, servad muidugi vahuga üle. Edasi läheks 150x50 karkass, mille vahele 150 kivivill, sinine tuuletõke peale ja 100x25 distantsliist, mille peale läheb lõpuks kivipuruplaat---Tempsi või Kiveks, oleneb kumba ja kust soodsamalt kätte saab.
Majal on mingi osa ka puitkarkassil, kuid sinna tuleb ilmselt täiega vill panna. Ilmselt EPS sinna sokutada erit tark tegu ilmselt ei ole.
Täiesti töötav lahendus välja pakutud.
Lugemata postitus Postitas aleskei »
kui sul seinad on Narvablokist tehtud, siis see materjal niiskust laseb sisse ja välja.hundu9 kirjutas:Kuna inimmõistusel ei olevat piire, siis tahaks küsida ühe idee kohta. Nimelt on plaanis maja soojustamine. Ei hakkaks detailidesse laskuma, põhi teema on selles, et maja on kunagi keegi andekalt soojustanud---krohvitud seinale on pandud 50x50 roovid ja nende vahele lahtiselt EPS....Peale selle tuleb kohe välisvooder. See selleks--nüüd tuleb EPS maha võtta, aga ---kas seda võiks kasutada liimituna krohvseinale ja lisada 150 mm kivivilla. Huvitav--kuidas see kooslus toimida ja käituda võiks. Ei tahaks nbagu eriti ca 100 ruutu EPS-I prügimäele ka viia.
kes sinu ennem pani selle narvabloki peale EPS (peno niiskust ei lase) - pani kinni seda niiskust läbipääse väljapoole, ja praegu seda niiskus võib akkumuleerida sinu seinates. See ei ole narvabloki jaoks väga hea, sest kui tal on suu niiskus, siis tema soojuseisolatsiooni omadused on suuremasti langevad, ja ta on struktuuriliselt nõrgem kui ta on niiskust täis.
sii ma usun et kõige parem variant oleks seda EPS eemaldada ja panna kivivilla juurde (kivivill õhu jka niiskust laseb välja korralikult). minu majas on 200 mm kivivilla on. aga pane tähelepanu ka sellele et sinu krohv või finish värv oleks ka õhu ja niiskust väljapääsev. näiteks akrüülvärvid - ei lase õhu ja niiskust seinadest välja (sama effekt nagu EPS-il).
lgp
fgh
Lahenduse võib liigitada toimivaks mõningate mööndustega. Samas oluliselt lollikindlam oleks lisada 200 villa.
Kõige parem variant oleks see vahtplast ära korjata ja kasutada karkasseina vahel alumise kihina või täies seina läbilõikes.
