Olen püüdnud uurida ja puurida mööda foorumeid ja internetti, kuid ühtegi kindlat versiooni ei leidnud.
Praegune olukord: puitkarkassmaja (ehitatud 1960). Karkassipostide vahel saepurutäide 150mm, saepuru on ehituspapiga ümbritsetud. Mõlemale poole karkassiposte on löödud diagonaalne laudis ca 25mm. Siseseinas laastud + krohv, välisseinad ruberoid vmt, roomatt 80mm+mingisugune pritskrohv (ca 30-40mm kihipaksus).
Sooviks saavutada järgmist olukorda: karkassipostide vahel oleva saepuru tahan asendada kivivillaga 150mm. Fassaadi tahan katta õhukese krohviga. Nüüd ongi küsimus, et mismoodi täpsemalt teha. Minu plaan oleks järgmine - karkassipostide peale kinnitada Durelis plaat. Plaadi peale liimisegu ja tüüblitega Paroc FAS3 kivivill 100mm ja peale armeerimiskrohv ja -võrk ning pärast fassaadikrohv juba selga.
Lisan ka selgitava joonise.
http://www.hot.ee/s47//006LJ.pdf
Oma pilguheitmise tulemusel olen leidnud ka sellise vahvaasja nagu fibroliitplaadid. Kahjuks ei suutnud leida Eestist ühtegi pakkujat või asjaga tegutsejat. Ehk oleks otstarbekas kasutada Durelise asemel hoopis fibroliitplaate? Võis siis tuulekindlat kipsplaati? Või midagi muud üldse? Ühesõnaga igasugused suunamised ja kommentaarid on teretulnud.
Vana puitkarkassmaja krohv
Re: Vana puitkarkassmaja krohv
Lugemata postitus Postitas aleskei »
1. 100 mm kivivill on minu meelest ei ole piisav. küll on parem kui saepuru aga mina isa kasutasin 200mm selle mõttega et kui teen kollalikult üks kord, siis rohkem ei ole vaja seda 5 aasat huljem uuset soojustada (kui energia hinnad veel tõusevad).s47 kirjutas: Sooviks saavutada järgmist olukorda: karkassipostide vahel oleva saepuru tahan asendada kivivillaga 150mm. Fassaadi tahan katta õhukese krohviga. Nüüd ongi küsimus, et mismoodi täpsemalt teha. Minu plaan oleks järgmine - karkassipostide peale kinnitada Durelis plaat. Plaadi peale liimisegu ja tüüblitega Paroc FAS3 kivivill 100mm ja peale armeerimiskrohv ja -võrk ning pärast fassaadikrohv juba selga.
2. FAS3 asemel kasutasin Rockwool FRONTROCK MAX E - http://www.rockwool.ee/tooted+ja+lahend ... rock-max-e.
kõvem välisosa annab parem kindlus.
3. paneelide kohta - kas sa mõtlesid aquapaneelide kohta ? http://knauf.ee/www/ee/04_sausa-buve/2_ ... ini_1.html
Lugemata postitus Postitas s47 »
1. Plaanis ongi 150mm karkassi vahele + 100mm, kokku 250mm villa.aleskei kirjutas:
2. Täiesti variant, kindlasti kaalun ka seda.
3. Pidasin silmas ikka pigem sellist toodet - Glasroc GHS 9 Storm Tuuletõkkeplaat. Samas kindlasti panen nüüd oma valikutesse ka Aquapaneli.
