Kraan katki, aidake !
Lugemata postitus Postitas kristeeln »
http://fotoalbum.ee/photos/Kristeeln/sets/1414141 siin ka pilte mis kohad üksteisega peaksid kinnituses olema ja kas mul midagi välja vahetada jne ? ootaksin väga abi, päris tervet kraani ju ei peaks välja vahetama kuna aind see ükskoht ei taha kinni enam jääda keerates..
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kraan katki, aidake !
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
See kraani sisemus nagu ära kulunud, et see keerates ei jää sinna sisse kinni,dumbuser kirjutas:Ära kulunud midagi. Kahjuks pildi pealt ei saa aru misasi täpsemalt ära on kulunud. Mõnest santehnikapoest vast leiab ka osasid. Kui katkise nublakaga kohale marssida siis vast saab abi, niisama jutu peale ei pruugi müüja vbl isegi aru saada mida täpselt vaja on.
fgh
Võta Jublakas poodi kaasa ja küsi uus. Espakis kindlasti on. Samuti febis. Kadaka teel on ka arcade oü, ilmselt sealt saab kõik normaalsema hinnaga sellise jubina. Toru saate alles jätta, aga jagaja tuleb uus panna ilmselt. Ostke samas ka uued tihendid kinnitamiseks, kui seal just teised kummist polnud.
Võimalus on üritada ka remontida, aga suht mõttetu ja kindlasti mitte kauakestev lahendus. Keerad mutri segistilt maha, paned toru läbi mutri ja haamri tangidega üritad uuesti randi tekitad. Muidugi eeldusel, et tegemist on kulunud randiga.
Üldiselt need pildid nii halva kvaliteediga ja paha nurga alt. Ühel pildil tundub torul üldse pragu sees olevat.
A.S.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Mis siin ikka teha, ruttu poodi ja uus lullakas(ei tea täpset nimetust) osta. Endalgi ostetud selline lullakas kodus vedelemas, sest osutus ülearuseks ostuks. Maksis teine alla 10€ kindlasti ja kindlapeale saadavus eelpool mainitud Espak või FEB-s.kristeeln kirjutas:... mis ma tegema peaksin ?? ...
- IMG_0866.JPG (227.63 KiB) Vaadatud 2689 korda
- IMG_0867.JPG (150.71 KiB) Vaadatud 2689 korda
Re:
Kuigi mitte kauaks, järgmine kord enam tagasi ei saanud, eks keere oli rikutud juba. Lõpuks ikka sai uus ostetud.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
PS. Ei tee Bauhofile reklaami.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
