Sauna tuulutus ja niiskus
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Muuhulgas olen jälginud ruumi niiskust nii saunatamise ajal ning saunakäikude vahepeal. "Külma" sauna (20 kraadi) korral oli kevadine niiskus suurusjärgus 70% kandis, nüüd suvel on roninud isegi 80% kanti, mida ma pean pikas perspektiivis isegi ohtlikult kõrgeks.
Saunas on kaks ventilatsiooniluuki - üks on lava all ning alati avatud. Teine luuk on lae all ning sellega olen käitunud nii, nagu kõik saunaehituse ja kasutusjuhendid soovitavad - saunatamise ajaks kinni ning pärast sauna tuulutuseks lahti kuni järgmise kütmise alguseni. Samuti olen sauna ukse jätnud saunatamise vaheaegadeks praokile.
Eile õhtul tegin loomkatse - jätsin nii laealuse tuulutusluugi kui sauna ukse pärast saunatamist kinni. Täna hommikul oli saunas veel 30 kraadi ja niiskuse% kusagil 45. Kui lõunaks oli saun jahtunud tavapärast 20 kraadini, oli niiskust kuskil 55%.
Ehk siis toimiva tuulutuse korral on saun niiskem kui ilma tuulutuseta.
Ainus selgitus, mida ma oskan leida, on see, et avatud tuulutuse korral tõmmatakse ülejäänud keldriruumidest niipalju niisket õhku peale, et ka muidu kuiv saunaruum muutub selletõttu niiskeks. Kui aga köetud ja kuivatatud saun sai ilma tuuletõmbuseta maha jahtuda, siis jäi ruum kuivemaks kui ülejäänud kelder.
Mismoodi oleks nüüd edaspidi õigem toimida, vot selles on küsimus.
Kunagi kaugemas tulevikus peaks renoveerimine jõudma ka ülejäänud keldriruumideni, koos toimiva hüdro, drenaazi ja ventilatsiooniga. Siis saab loodetavasti kogu keldrikorruse kuiv(em)aks.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Sauna tuulutus ja niiskus
- On tänatud: 10 korda
Antud juhul võib paralleeli tõmmata keldriruumide ja sauna vahel. Keldris on absoluutne õhuniiskus kõrge ning teatud aja möödudes tasakaalustab ka saunaruumi niiskustaseme läbi tuulutusava. 80% ja üle selle on tõesti kõrge tase, seni kuni ventilatsiooniõhku mujalt tuua ei saa, tasub proovida, missugusele tasemele jääb õhuniiskus kui sulgeda sauna ja keldriruumi vaheline tuulutusava ning jätta avatuks saunaruumi laes olev ava.
Niiskusemõõdikuid on ka kodusel viisil põlve otsas kontrollitud, mässides need ca pooleks tunniks märga käterätikusse. Selle järel peaks mõõdik näitama ca 92...97%. Kõik klapib.
Ka väljast tuulutusõhu sisse toomisega on oht, et sealt tuleb sooja ilmaga niiskust sisse. Mõte on tulevikus teha ülejäänud keldrisse korralik negatiivne hüdroisolatsioon ning sellejärel peaks ruumid kuivemaks saama.
Küsimus on pigem selles, et kui sauna kütmine teeb saunaruumi kuivemaks (ilmselt mitte ainult sooja õhu suurema niiskusesisalduse tõttu, vaid kuumaga aurab niiskus konstruktsioonidest välja ära ning väljub ventilatsiooni kaudu), siis kas on õigem sauna pärast kütmist mitte "niiskemaks tuulutada", vaid jättagi uksed suletuks? Vähemalt mõne aja on niiskuseprotsent madalam.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Õhk tuleb sisse läbi vundamendis olevate ventilatsiooniavade ja läheb korstna ventilatsioonilõõri.
Nii, et tegemist oli ehitusveaga.
Tekkis küsimus, mis on vedruga hügromeeter, ma tean kahe termomeetriga niiskusmõõtjat (märja ja kuiva termomeetri näitude vahe ja tabeli alusel), juushügromeetrit, ja siis näiteks eBay-s pakutavad elektroonilised niiskusmõõtjad. Viimaste kohta puudub küll info, kui täpselt nad näitavad
- On tänatud: 323 korda
See on hea küsimus, millele vastata on keeruline. Lähtudes katsetustest, mille käigus tõesti ilmnes, et tuulutusavade sulgemine vähendas õhuniiskuse taset ruumis, võib ju eeldada, et nii olekski mõistlik toimetada.vtl kirjutas:Küsimus on pigem selles, et kui sauna kütmine teeb saunaruumi kuivemaks (ilmselt mitte ainult sooja õhu suurema niiskusesisalduse tõttu, vaid kuumaga aurab niiskus konstruktsioonidest välja ära ning väljub ventilatsiooni kaudu), siis kas on õigem sauna pärast kütmist mitte "niiskemaks tuulutada", vaid jättagi uksed suletuks? Vähemalt mõne aja on niiskuseprotsent madalam.
Niiskusest veel nii palju, et RH=80% korral on hallituse tekke oht üsna vähene (temperatuuril 20 C). Kriitiline RH tase (temp 20 C) on 85%. Kriitilise taseme (hallituse eoste kiire kasvu) saavutamiseks peavad eelmainitud keskkonnatingimused kestma ca 8 nädalat.
Tänud konkreetsete numbrite eest.Külaline kirjutas:See on hea küsimus, millele vastata on keeruline. Lähtudes katsetustest, mille käigus tõesti ilmnes, et tuulutusavade sulgemine vähendas õhuniiskuse taset ruumis, võib ju eeldada, et nii olekski mõistlik toimetada.
Selle vedrumõõteriista täpsusklass võibki suurusjärk 5% olla, sedagi eeldusel et skaala otsad on paigas. Seega võib reaalne näit olla ka 75 või 85%. Samuti võib temperatuur seal keldris kõikuda vahemikus 15...23 kraadi, sõltuvalt välistemperatuurist, kütmisest.
Positiivne on see, et kord nädalas ikka kütad sauna ja sellega peaks ruumi ära kuivatama ning ka võimalikud eosed ära tapma. Põranda lähedal temperatuur muidugi nii kõrgele ei tõuse. Ühesõnaga, selle niiskuseprobleemiga peaks lähitulevikus siiski tegelema.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Tarkur »
solarair.ee
