lae sojendamine
kuidas soojustada oma elamist
sass432
lae sojendamine
Lugemata postitus Postitas sass432 »
Tekkis sellinne küsimus.et paneel maja ilma pööninguta,sooviks siis toad natuke sooemaks saada sest rip lae vahel käib jube tuul ringi ja toad on külmad .kas on mõted kipsi alla soendust panna sissepoole või ei ole mõted ,kas annab veid seda efekti juurde või mitte,kas on mõted seda teha või ei
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: lae sojendamine
Kui mõtled villaga soojustada, siis on kasutegur 0, tuul villani ei tohi jõuda.
...ja mitte soojendust, vaid soojustust.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
sass432
Re: lae sojendamine
mis lahendust siis pakkute,mis oleks kõige mõistlikum teha,et midagigi saavutada.
On tänatud: 335 korda
Re: lae sojendamine
Mis asi on sul täpsemalt lae peal? Kas on viilkatusega maja või missugune see pööning või lagi on? Natuke rohkem vaja konstruktsioonist ülevaadet. Muidu vastus on, et kindlasti saab aga kuidas, see sõltub konstruktsioonist.
Re: lae sojendamine
sass432 kirjutas: paneel maja ilma pööninguta,sooviks siis toad natuke sooemaks saada sest rip lae vahel käib jube tuul ringi ja toad on külmad
Paneelmajas seest soojustada ei ole mõistlik! Kust kohast see tuul sinna pääseb?
