dimmerdatavad ledid vilguvad
Milles probleem ning kuidas seda lahendada?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: dimmerdatavad ledid vilguvad
Ja hõõgumine on ilmselt sellest, et dimmer väljalülitatud olekus kuigi palju siiski lekib ehk voolu läbi laseb.
Ega teha polegi suurt midagi: kas vahetad dimmeri, hoiad ühes pesas hõõglampi või harjud olukorraga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Sellest küll aru ei saa enam.A.S. kirjutas:Koormus on ilmselt konkreetse dimmeri jaoks liiga väike, seepärast vilgubki.
Dimmer on puldiga juhitud ja phmst seina sisse ehitatud. Ainuke juurdepääs on juhtmele GU10 pesast.
Nagu ma arusaan siis tuleb leppida selle 2+1 hõõglamp variandiga. Dimmeri vahetus langeb vist välja kuna seina ei taha hakata lõhkuma.
Ehk on kellelgi veel pakkuda mingisuguseid variante?
LED lampe lakke täiendavalt juurde riputada või asendada olemasolevad võimsamatega? Ilmselt samuti raskendatud?Külaline kirjutas:Ehk on kellelgi veel pakkuda mingisuguseid variante?
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
tegemist on just LEDide tarbeks ette nähtud vidinaga, mis laseb selle dimmerist tuleva voolu LED-idest mööda. Ma 100% ei julge garanteerida, kas see sinu probleemi lahendab, aga võid proovida.
Soovi korral saame kaubale, kus ostan selle tagasi juhul kui ei olnud abi.
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Leedide vilkumine ja hõõguma jäämine on üldine mure, eriti vekslite ja märklampidega lülitite puhul. Ma jätsin näiteks 4 lambilises valgustis ühe leedi asemele väikese 8W hõõglambi.
Kas see pole mitte täiesti tavaline kondensaator?Lauri_s kirjutas:tegemist on just LEDide tarbeks ette nähtud vidinaga, mis...
http://pood.indome.ee/komplektid/tasuta ... amine.html
- On tänatud: 11 korda
On täiesti olemas, lihtne ja odav lahendus, rakendamine eeldab riistade (jootekolb jne.) olemasolu ja selle käsitsemise oskust. Pane otsingusse (paremal ülal) "ledid vilguvad ", kuskil ma kirjutasin sellest, ja rakenda seda. Lühidalt - šundid led-i kõrgeoomilise takistiga.Külaline kirjutas:
...Ehk on kellelgi veel pakkuda mingisuguseid variante?
Saad vabalt kõik led-id panna, ei pea jätma hõõgpirni.
...ja külmaga toa soojaks!Olaf kirjutas:Külaline kirjutas: Lühidalt - šundid led-i kõrgeoomilise takistiga.
Kui sa aru pole saanud siis seesama lekkimine ja induktsioon on koguaeg olemas aga niidiga pirn on nii tuim tükk, et kergita kulmu kah. LEDi toitekas korjab laengut kuniks suudab korra isegi käima minna. Siis saab energia otsa, sest seda tuleb nii vähe. Selle ajaga on lambike korra vilkunud. Ja toide korjab järgmist laengut. Ja LED vilgub jälle. Ja see ongi hull raiskamine ja kütmine jne. Enne ei olnud, kuigi kaablid ja lülitid on samad. Aga see on igal pool nii, et mida ei näe seda polegi olemas.
Praegu on kiire, kirjutan siis hiljem oma eksperimendi tulemustest täpsemalt koos selgituste, arvutuste ja põhjendustega. Ütlen kohe ära, et "toa kütmisest" on asi kaugel.officer kirjutas:...ja külmaga toa soojaks!Olaf kirjutas:Külaline kirjutas: Lühidalt - šundid led-i kõrgeoomilise takistiga.
...huvitav, miks vool peaks läbima seda kõrgeoomilist takistit, kui LED'i takistus alalisvoolule väiksem on? Kuskohalt algab "kõrgeoomiline" ja lõpeb "madalaoomiline"? Ja armas postitaja: ravi oma närve palun...Olaf kirjutas:Külaline kirjutas: Lühidalt - šundid led-i kõrgeoomilise takistiga.
"Ehk on kellelgi veel pakkuda mingisuguseid variante?"
Asja olemusest ja rakendusest lähemalt.
Rakendasin seda võtet maja koridoris veksellülitite järgi, kus on valgustisse pandud LED pirn, mis vilkus.
Otsustasin panna paralleeli e. šunteerida takisti, mille suuruse leidsin katseliselt. LED pirn ei vilkunud enam, kui takisti suurus oli 57 kilooomi.
Takistil hajuv võimsus sel juhul 230/57000*230=0,928 W
Minu puhul oli tegemist 5 W hiina LED pirniga,seega tarbitav võimsus tuleb ca 1 W juurde, 5W asemel 6 W. Kontrollisin ka seinakontakti pistetava võimsusmõõtjaga PM 300 tarbitava võimsuse üle.See isegi ei reageerinud võimsuse tõusule, vaid näitas 6 W nii ühel kui teisel juhul.
Mind see rahuldas ja ma ei hakanud mingeid muid vilkumisvastaseid vidinaid ostma, ega midagi muud välja mõtlema.
Tekib küsimus, et miks tehases pole sellist võtet rakendatud. Põhjus võib olla selles, et on taga aetud maksimaalset säästuefekti, aga teatud juhtudel, näiteks vekslite taga, tekib vilkumine. Sellisteks kahjus osutusid need hiinast tellitud LED pirnid.
Ka kondekatega peaks olema võimalik vilkumist kõrvaldada.
Kui officer on ka elektrimees, paku näiteks lahendus nendega välja, selle asemel, et asjasse süüvimata pakutud ideid maha teha ja sõimata.
IKokkuvõttes sain vilkumisest lahti ja jäi alles ka LED pirni "säästuefekt".
Igaühe enda valik, kas lepib vilkumisega, ostab poest vilkumisvastase vidina või katsetab ja kombineerib ise või ostab näiteks EU-s toodetud OSRAM-eid. Mul on neid ka, nende juures nagu vilkumist ei täheldanud.
Mul pole ühtki dimmerit ka, et katsetada. Võib-olla tõesti kondeka abil.
Ilma dimmerita VAC 230 V puhul töötas aga minu pakutud lahendus mul perfektselt (üks LED), mitme puhul pole proovinud.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimmer
ja skeemid
https://www.google.ee/search?q=dimmer&t ... 24&bih=649
Skeeme on väga erinevaid, pole teada, milline teemaalgatajal on. Spetsiaalselt LED pirnide dimmerdamiseks mõeldud dimmerite puhul pole probleeme.
Kui on aga mõeldud hõõgniidiga (halogeen või tavaline), siis tekivad probleemid LED pirnide dimmerdamisel.
Pakuks välja, et kasuta katsetuseks VAC kondekat (ei tea küll, kui suur ta mahtuvus peaks olema), kuid mis kannataks VAC 230 V. Nii katseeksituse meetodil.
Näiteks oomipoe valikust või-olla leiad.
http://www.oomipood.ee/category/kompkont/kondensaator/
Maksavad mõne euro.
Või kasutad firma Indome teeneid ja kasutad nende poolt pakutud vidinat (peaks olema konde). Lubasid lahkelt tagasi võtta, kui ei sobi.
Ootaks heameelega tagasisidet, sest mind huvitab ka see teema
Mis imeasi see veel on?Olaf kirjutas:kasuta katsetuseks VAC kondekat
Lugemata postitus Postitas amp »
Ilmselt on silmas peetud kondensaatorit, mida saab kasutada vahelduvvooluvõrgus.Küülaline kirjutas:Mis imeasi see veel on?Olaf kirjutas:kasuta katsetuseks VAC kondekat
Siin on mõeldud jah vahelduvvoolu kannatavat kondensaatorit (tööpingega vähemalt 300 V, veel parem 400 V). Sai natuke konarlik lause.amp kirjutas:Ilmselt on silmas peetud kondensaatorit, mida saab kasutada vahelduvvooluvõrgus.Küülaline kirjutas:Mis imeasi see veel on?Olaf kirjutas:kasuta katsetuseks VAC kondekat
Veel, mul on koridoris 2 paari veksleid, panin ka teisele analoogsele LED pirnile (mis ka vilkus) vahele. Toimib.
