On olems Mitsu Zubadani katel, mis on esimese kütteperioodi ilusasti ära kütnud. Kuna ilmad läksid järsult soojaks, siis kõik kõverad ja sisemised tempid lülitasid katlal kütte välja. Soov on aga vannitoa põrandat edasi soojendada(küttering olemas). Kuna õhk-vesi sai paigaldatud olemasolevale õlikütte süsteemile, siis eraldi andurit loomulikult selles põrandas pole. Ruumi tempi ei ole mõtet siin ka mõõta. Praegu on keeratud Zone1(radikad) kinni ja Zone2(põrandad) on keeratud küttegraafikule aga see tänaselpäeval ei funka. Kas on mingit moodust kuidas panna ntx tagasivoolu temp paika ja selle põhiselt soojendada?
Õhk-vesi küte suvel vannitoa põranda soojendamiseks.
- On tänatud: 317 korda
Re: Õhk-vesi küte suvel vannitoa põranda soojendamiseks.
Kaude saaks, kuid tagastuv vesi on kõrgema temperatuuriga kui põrand. Eks kui timmida viitsid siis kuidagi saaks. Igal juhul sääst põranda anduritelt maksab valusalt kätte.
Lugemata postitus Postitas Soetuba »
kui akupaaki ei ole siis hakkab liialt klõpsima sisse välja, selleks pane pealevoole temp andut tagasivoolule ja seadista näiteks 27c. pump lülitub välja kui temp on tõusnud tagasivoolus kuskil 30c . väljuv võimsus on liiga suur, et saaks soojaga normaalse seadistusega tööle kui just vannituba pole 30 m2 akupaaki ksutades peaks olema lihtsam
Lugemata postitus Postitas punkel »
Segupaak on 200L, vannituba peaks olema ca 17m2 . Mingi thermistor on küll põranda tagasivoolul olemas. Peab natukene selle katla menüüs ringi kolistama, ehk saab sealt midagi keerata.Soetuba kirjutas:kui akupaaki ei ole siis hakkab liialt klõpsima sisse välja, selleks pane pealevoole temp andut tagasivoolule ja seadista näiteks 27c. pump lülitub välja kui temp on tõusnud tagasivoolus kuskil 30c . väljuv võimsus on liiga suur, et saaks soojaga normaalse seadistusega tööle kui just vannituba pole 30 m2 akupaaki ksutades peaks olema lihtsam
Lugemata postitus Postitas soetuba »
ma ei sa aru, kas seade ei lülitu üldse sisse ehk standbu reziimis isegi temperatuuri puldilt tõstes
Lülituks küll aga kujuta ette küttegraafikut kui väljas on +30 ja mingi tegelane tahab veel põrandakütteringi lasta 30 kraadist vett. Siin aitaks põrandaandur millele saaks ütelda, et põrand peab näiteks 20 kraadi olema. Minu loogika ütleks, et tagasivoolu võiks saada kuidagi seda asja reguleerida.soetuba kirjutas:ma ei sa aru, kas seade ei lülitu üldse sisse ehk standbu reziimis isegi temperatuuri puldilt tõstes
