värviline betoon
värviline betoon
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
kas Eestis on võimalik osta värvainet, mida lisada betoonisegule? Ja kui on, siis kus ja milline?
Re: värviline betoon
Ratastega "lexuse" omanik,
"Semtu" on see koht ja sealt saab ka väga head nõu.
hoian pöialt, et "lexuse" ratastel ikka veeremiseks ruumi on:) ja põhiline...et keegi küttekulu kinni maksaks.
tegemist siis välistrepiga, vajaksin nüüd soovitusi,
1. kas enne värvaine betooni sisse segamist oleks vaja see vees lahustada? pakendil on kirjas, et pole vaja. aga kuna mul on tegemist valmis segatud betooniga, siis ma kardan see ei pruugi hästi seguneda.
2. tahaksin trepi astmed katta graniitkillustikuga. kas peaksin killustiku segama betooni hulka, või peale valamist killustikuga pinna katma?
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 432 korda
Endal on läinud nii 0,5kg koguse pigmentie lahustamiseks ca 1-2l vett ja olenevalt pigmendist(näiteks raudoksiid) tsipake ka tehnilist piiritus. Aga ma teen toonitud krohvi kuivsegust, nii, et mul on võimalus vee kogust ise reguleerida, et segu paras tuleks.
2. Loe siinsest foorumist ja guugelda märksõna "pesubetoon". Juutuubis nägin mingeid videosid kah, aga märksõnu ei mäleta. Keegi siinsetest lugejatest ikka oskab öelda.
OT. "Lexusesel" vahetsin ära rattad, enne oli kahe rattaga, nüüd nelja rattaga, rattad saan vajutada lukku ja küll Tellijad arvestavad ka selle kütusekuluga!
ca 1-2l vett oli hea vihje. nimelt mul on 2x0,5 kg värvipulbrit. plaan on selline, et kohele toodav betoon valatakse trepiks, jätaks mingi umbes 40l betooni segamiseks värviga.sellega kataks trepi pealmise kihi, ehk siis astmed(kõik peaks toimuma muidugi ühe valamise käigus)
aga..graniitkillustik, millal siis see lisada? kas segada betoonisegusse või vajutada vedela betooni sisse?
NB! lexuse arengust on rõõm kuulda, see tähendab sul läheb hästi
Kui ma õigesti mäletan, siis mingis videos nad viskasid seda graniitkillustikku vedela betooni peale ja seejärel silusid hõõrutiga betooni sisse.vee võhik kirjutas:...graniitkillustik, millal siis see lisada? kas segada betoonisegusse või vajutada vedela betooni sisse?...
Kuna praegu hetkel puhkan ja kui on meeles, siis äkki otsin midagi netiavarustest.
Märksõna pesubetooni tegemiseks on "exposed aggregate concrete installation" ja selle ise paigaldamise tehnoloogia mõningaid asju näed selles https://www.youtube.com/watch?v=jUn_v0NFw4g . Siin visatakse killustik labidaga värskele betoonile, kuid ...
.... siin https://www.youtube.com/watch?v=Dsj0kZQVFY8 oleks nagu segatud juba betooni sisse, mingil ajal pritsitakse mingi ollusega üle ja pärast survepesu, aga ega ma pole täpselt kursis pesubetooni tehnoloogiga.
ostsin ka sellise nn kaitsevahendi, mida kantakse pinnale 14 päeva pärast kuivamist. peaks jätma ilmastikukindla kihi, väidetavalt umbes 10 aastaks.
et siis, tänud! nüüd on tehnoloogiliselt enam-vähem ülevaade olemas, materjalid ostetud...muud kui proovima
Näita pärast pilte kah tehtust(kui julged)!vee võhik kirjutas:...muud kui proovima
kui kõik laabub plaanitult, siis laupäeval valama.
betoon sai edukal värvitud(aga värv on väga vale), killustik sai ka peale kantud kuid ka see ei pääast. ma ei teagi mis nüüd saab. ilmselt kui betoon kuivanud on tuleb lihtsalt plaadiga katta....
see oli nüüd üks tõsine "ämber"
Kurb lugeda, aga, kas sa proovitükki õige värvitooni valimiseks ei teinudki? Oleks pidanud sind hoiatama, et tee mingid proovitükid valmis ja selleks poleks vaja olnud teha muud kui poest osta üks kott kuivbetooni, see osadeks kaaluda ja valada kasvõi tühja kingakarbi kaane sisse proovitükke erinevaid värvipigmentide suhteid kasutades.vee võhik kirjutas:nii, proovitud siis. trepi sai valatud, aga see viimistlus on ikka täiega metsas![]()
betoon sai edukal värvitud(aga värv on väga vale),...
kogu selle asja positiivne külg on see, et mul on nüüd trepp!
kindel on see, et nii see jääda ei saa, seega üritasin seda kildu sealt vähemaks võtta ja natuke pesta.Mis oli ilmselt mõttetu tegevus. Hetkel mulle tundub, et kõik mida mina teha saan, teeb asja veel hullemaks. Ilmselt on mõtekas oodata ära kuni see valu kuivanud on ja siis ehk mõni spetsialist oskab selle tasanduseguga tasasekst teha ja plaadi peale panna..
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas päriselt või? »
aga nendele kes avavad selle teema saamaks teada midagi "värvilisest betoonist", siis tegelikult betooni värvimine ei ole iseenesest mingi kunst. värvipulber seguneb kenasti ka ilma segumasinata segades (ka labidaga saab sellega hakkama). värvipulbri siis segasin veega(nagu siin eelnevalt ka jutuks on olnud), ja lisasin valmis betoonile.
Re:
i
l
t
i
Ette tänades.
Kuhu tahes üles ja siia link saab ka.
Värskest ja hilisematest piltidest on kasu, kui toon peaks päevadega muutuma.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Ma proovisin eelmisel suvel esikus betoonivalu peale teha pisikese graniitkillustikuga pesubetooni väljanägemisega asja nii, et kohe pärast tasandamist surusin pöidlaga kivid segusse, sinna kuhu pöial ei vajutan, andsin haamriga takka. Aga küllap võttis tasandamine liiga kaua aega (1,5 m² ei peaks nii suur tükk olema) ja kinni need kivid sinna ei jäänud, järgmisel hommikul pühkisin osa harjaga pealt ära, ülejäänud tulid haamriga lahti ning pärast läks plaat peale. Võimalik, et tulemust oleks parandanud kivide niisutamine või lausa uue õhukese mördikihi peale panemine, aga teist katset ei hakanud tegema.
